Автор Тема: Samsung CS-21Z45ZQQ нт звука, нет растра  (Прочитано 4849 раз)
dtorson
Здравствуйте. Телtвизор SAMSUNG CS-21Z45ZQQ . Шасси S16C? процессор TDA12025PQ/N1E80, на стикере: T-NARPUE-1707 07/7H/08 S16C.
Нет растра, нет звука. Развертки работают. Все напряжения в норме. При снятой EEPROM появляется растр, OSD присутствует, но вместо букв крякозябры неправильные. Пишет HOTEL MODE. При включении мелодия проигрывается. Прошивал EEPROM, но не помогло. Может процессор приказал долго жить. Заменой проверить не могу. Не найти такой...
Да, еще светодиод дежурного режима мигает пять раз. При регулировки SCREEN появляется растр и ЛОХ.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2018, 18:38:07 от romanov »
Re: Samsung CS-21Z45ZQQ нт звука, нет изображения
« Ответ #1 : 15 Марта 2018, 01:09:32 »
Прошивал EEPROM
родную или другую?
dtorson
Re: Samsung CS-21Z45ZQQ нт звука, нет растра
« Ответ #2 : 15 Марта 2018, 01:47:59 »
Не родную. На стикере процессора цифры отличаются. Родную к сожалению не нашел. А что означает мигание светодиода 5 раз?
Алексий 1967
« Ответ #3 : 15 Марта 2018, 02:36:18 »
В принципе ничего, так и должно быть. Может просто кинескоп заперт по АББ. Память чистую попробуй подставить, не забудь родную сохранить :-)
« Ответ #4 : 15 Марта 2018, 03:08:33 »
Ускоряющее крутил?
kep58
  • Виктор
« Ответ #5 : 15 Марта 2018, 13:45:14 »
Алексий 1967
« Ответ #6 : 15 Марта 2018, 16:58:25 »
Слимовые кинескопы на 21" дерьмо приличное, проверить не сложно, только похоже, что ТСу это нафиг не нужно.
« Ответ #7 : 15 Марта 2018, 17:26:16 »
А чё,звука нет тоже из-за кина?
Алексий 1967
« Ответ #8 : 15 Марта 2018, 18:58:18 »
А откуда я знаю. Про звук будет что-то понятно после того, когда ТС предпримет что-либо для поиска изображения.
dtorson
« Ответ #9 : 15 Марта 2018, 20:00:54 »
Память чистую ставил. Никаких изменений. Так же темный экран. При регулировке SCREEN появляется растр, зеленый, с ЛОХ. Без OSD. Родную прошивку сохранил конечно. Повторю:без микросхемы памяти и растр появляется, и OSD видно. На кнопки реагирует. Вот в сервисное не могу зайти пока. Пульт не нашел еще.
Спасибо вам за советы.
dtorson
« Ответ #10 : 15 Марта 2018, 20:03:28 »
А здесь смотрел?
http://televid-sib.org/index.php?topic=3349.0
Спасибо. Да здесь тоже брал прошивку. Но без результатно. При включении мелодия проигрывается, светодиод мигает... И все.
kep58
  • Виктор
« Ответ #11 : 15 Марта 2018, 20:24:03 »
dtorson здесь посмотри: http://televid-sib.org/index.php?topic=1652.0
dtorson
« Ответ #12 : 15 Марта 2018, 20:44:41 »
Да, читал эту тему. Симптомы очень похожи. Проверю кинескоп... Затем дальше копать... Спасибо.
dtorson
« Ответ #13 : 16 Марта 2018, 01:36:23 »
Ну вот... Замерил сопротивление между катодами и модулятором. Напряжение подавал 7В. Картина такая : Gk = 7K, Rk = БЕСКОНЕЧНОСТЬ, Bk = 5,8k.
Красный эмиссию потерял... Измерял стрелочным прибором. Цифровой почему-то не меряет. Замыкал катоды на землю. Есть растр синий, зеленый. Красный еле-еле. Кинескоп на свалку?  Или попробовать обойти АББ? Что посоветуете?
Иваныч56
« Ответ #14 : 16 Марта 2018, 13:27:46 »
Чего Бог не дал,сметана не поднимет. Конечно в помойку кин. Ремонту и восстановлению не подлежит.
Алексий 1967
« Ответ #15 : 16 Марта 2018, 13:36:30 »
Мы не знаем твои возможности. Есть ли возможность найти БУ, в LG с новья дерьмовые кины, хотя изредка и попадаются более-менее, ищи Rolsen, ни разу ещё не встречал в них дохлых кинескопов ;)
dtorson
« Ответ #16 : 16 Марта 2018, 19:52:41 »
Спасибо всем за помощь. Искать кинескоп нет смысла. У нас небольшой город и найти что-то нужное практически не возможно. А ехать куда-то экономически не обосновано. Я не занимаюсь ремонтом техники, просто знакомый попросил посмотреть, можно ли отремонтировать, я попробовал... Еще раз всем спасибо!!!
Иваныч56
« Ответ #17 : 17 Марта 2018, 14:46:10 »
А тему КТО ЗАКРЫВАТЬ БУДЕТ?
dtorson
« Ответ #18 : 17 Марта 2018, 18:20:20 »
Вот блин... Знать бы как ее закрыть...
dtorson
Re: Samsung CS-21Z45ZQQ нт звука, нет растра [решено.]
« Ответ #19 : 21 Марта 2018, 23:50:33 »
Доведу тему все таки до конца. Попробовал обойти схему АББ. И все получилось. Красного, конечно нет, но изображение появилось. Качество нормальное. Звук появился. В общем дело и правда было только в кинескопе. Какое-то время продержится. Схема обхода взята вот эта: https://forum-monitor.net.ru/files/___-uoc_192.jpg Заработала сразу, без подстроек. Теперь тему можно считать действительно закрытой. Спасибо всем за помощь.
