Автор Тема: Samsung CS-21Z50QQ шасси S16C нет изображения  (Прочитано 24477 раз)
RADIO HOBBY
SAMSUNG CS-21Z50QQ ch. S16C
CPU - TDA12025PQ/N1F80
EEPROM - 24C16A
HOT - J6810A
FBT - FQH21A002
V-DRIVE - LA78045
SOUND - TDA7297SA
STR W6750F
Схема http://televid-sib.org/index.php?topic=34731.0
Нет изображения и звука, иногда при запуске кинескоп засвечивается и гаснет произвольно, иногда засвечивается а гаснет при переключении канала, напряжения все в норме, кинескоп закрит на R, G, B по 180 вольт.
Подкидивал процессор TDA12025PQ/N1F80, ИП STR-W6750F, КР LA78045, ПК TDA6107JF на TDA6108JF результат тот же.
Нюанс: при отсутствии памяти 24C16A кинескоп светится не гаснет, грешил на епром - прошивал нооднократно, шется нормально значит в норме.
Подскажите кто что знает ..... .....  *DONT_KNOW*
« Последнее редактирование: 31 Августа 2020, 01:59:30 от aze1959 »
RADIO HOBBY
Re: Samsung CS-21Z50QQ шасси S16C нет изображения
« Ответ #1 : 16 Октября 2011, 16:27:35 »
При запуске пиликает !
« Ответ #2 : 16 Октября 2011, 16:34:12 »
Непонятно: есть изображение или виден растр ? *DONT_KNOW*
RADIO HOBBY
« Ответ #3 : 16 Октября 2011, 16:41:18 »
Кинескоп темний !
иногда при запуске кинескоп засвечивается и гаснетпроизвольно, иногда засвечивается а гаснет при переключении канала
RADIO HOBBY
« Ответ #4 : 16 Октября 2011, 16:46:20 »
Мижит ли епром 24С16А бить битая но при етом шиться нормально ? *WALL*
« Ответ #5 : 16 Октября 2011, 16:48:48 »
То, что он засвечивается, я прекрасно понял с первого поста! Вопрос в другом - изображение  при этом есть или он просто светит?
RADIO HOBBY
« Ответ #6 : 16 Октября 2011, 16:55:39 »
Когда светится - снег есть, при подключении тюнера через скарт езображение есть, звук тоже. через 5-15мин. гаснет кинескоп и звук.
А сегодня включал гдето 10 раз и кинескоп ниразу не засветился с епром без епром засвечивается на пульт реагирует
« Последнее редактирование: 16 Октября 2011, 17:20:45 от palagnyukvovan »
« Ответ #7 : 16 Октября 2011, 17:18:30 »
Попробуй отпаять одну ножку у R424 - сигнал EHTO на 74pin процессора.
RADIO HOBBY
« Ответ #8 : 16 Октября 2011, 17:33:06 »
Отпаял ножку у R424 - без результатно, кин. тьомний(закритий). :'(
« Последнее редактирование: 16 Октября 2011, 17:37:09 от palagnyukvovan »
« Ответ #9 : 16 Октября 2011, 18:00:45 »
Попробуй войти в сервис.
RADIO HOBBY
« Ответ #10 : 16 Октября 2011, 18:06:56 »
Но кин. тьомний ...
« Последнее редактирование: 16 Октября 2011, 18:12:24 от palagnyukvovan »
« Ответ #11 : 16 Октября 2011, 18:20:47 »
palagnyukvovan память поставь на место. Огласи напряжения на 6107. Подкинь к накалу виток с ТДКС. Включи и покрути скрин. Картинка появляется?
RADIO HOBBY
« Ответ #12 : 16 Октября 2011, 18:59:33 »
память поставил на место
напряжения на TDA6108 при закритом кинескопе
1-1.31V
2-1.31V
3-1.31V
4-GND
5-3.13V
6-200V
7-186V
8-189V
9-187V
при откритом кине.
1-1,94
2-1,77
3-2,64
4-
5-6,28
6-200
7-68
8-188 при замерении напряжения кинескоп моргает 1сек. вкл 1сек викл.
9-188
"Подкинь к накалу виток с ТДКС" - ето как можна поподробнее?
« Последнее редактирование: 16 Октября 2011, 19:05:56 от palagnyukvovan »
RADIO HOBBY
« Ответ #13 : 16 Октября 2011, 19:02:01 »
Удалось войти в сервис.... что дальше ?
« Ответ #14 : 16 Октября 2011, 19:10:41 »
подкинь виток-это означает подать повышенный накал. обычно я мотаю 4 витка на ТДКСе и подаю с этой обмотки напряжение на накал. Естесно накальную родную обмотку отключаю. И ещё напряжение на 5 пине 6107 не нормальное. должно быть порядка 5 вольт.
« Ответ #15 : 16 Октября 2011, 19:21:29 »
шасси S16
Для входа в сервисное меню телевизора необходимо выполнить следующее :
Нажать последовательность (STAND-BY) (DISPLAY) (MENU) (MUTE) (POWER ON), или (STAND-BY) (INFO) (MENU) (MUTE) (POWER ON), выход - POWER OFF
Сервисное меню состоит из четырех компонентов:
ADJUST, OPTION, G2 ADJUST и RESET.
Для выбора и регулировки параметров используют кнопки /-CH и /-Vol.
Для выхода из сервисного меню нажимают кнопку POWER OFF.
В сервисном режиме строка "Ug2", вращая регулятор скрина, добится зелёной надписи.
AGC 15, VCO 80, SBT 7, SCT 7, SCR 10, SC0, RG 45, BG 45, CDL 3, STT 5, LC) 0, VOL 10, PSL 13, PVS 57, PVA 30, PHS (влево -вправо) 35, PEW (ширина) 50, PEA (дуги) 33, PET (трапеция) 0.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2011, 19:54:57 от aze1959 »
RADIO HOBBY
« Ответ #16 : 16 Октября 2011, 19:27:30 »
но накал есть
и что будет если подать повышенный накал?
RADIO HOBBY
« Ответ #17 : 16 Октября 2011, 19:29:44 »
Што в сервисе можна подкоректировать ?
« Ответ #18 : 16 Октября 2011, 19:30:51 »
palagnyukvovan есть подозрение что эмиссия кинескопа уменьшилась до критического предела. если накал увеличить и телевизор станет показывать нормально-то тогда кин...проверяй
В сервисе прежде всего установи скрин
« Ответ #19 : 16 Октября 2011, 19:47:30 »
Интересно, в этой шасси из сервиса BKLIN отключить можно? *SCRATCH*
