Автор Тема: Ремонт телевизора SAMSUNG CW-28C7VH Шасси S53A  (Прочитано 3026 раз)
Filiuk
Помогите пожалуйста с ремонтом телевизора SAMSUNG CW-28C7VH Шасси S53A. Неисправность выражается так: При включении телевизора  сетевой кнопкой, светодиод  на передней панели мигает поочередно, красным и зеленым, с частотой 1 раз в секунду.При этом слышны запуски блока питания. При этом запуска строчной не слышно. При отключении L 818, и подключении лампы к С 819, лампа мигает в такт мигания светодиода, при этом слышно , как в такт идет срабатывания реле.
схема и сервис мануал
http://televid-sib.org/index.php?topic=34757.0
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2018, 17:18:26 от aze1959 »
Filiuk
Re: Ремонт телевизора SAMSUNG CW-28C7VH Шасси S53A
« Ответ #1 : 23 Февраля 2018, 02:21:23 »
Да измерять то и нечего. Все напряжения , включая банку  пульсируют в такт с включениями реле.Например на сетевом конденсаторе , напряжение  периодично поднимается до 310, потом падает до нуля. И еще, заметил,  что  строчный транзистор, даже за короткое время  сильно разогревается.Спасибо.
Иваныч56
« Ответ #2 : 07 Марта 2018, 02:04:50 »
Ну а разделить две проблемы (блок питания и строчную развертку )не судьба?СТРОЧНЫЙ КЛЮЧ ЦЕЛ ИЛИ ПРОБИТ? Об этом можно лишь гадать. С нетерпением ждём вести с полей. А если строчный ключ цел, проверить работу блока питания на любимую народом лампочку Ильича и потом со страстью дровосека навалиться на строчную разевртку. Где разорвать цепь питания строчного ключа ,найдёте? А можно просто закоротить его базу с эмиттером проволочной перемычкой,драйверу это не вредит. :-)
Иваныч56
« Ответ #3 : 07 Марта 2018, 02:17:50 »
Ну и второй вопрос : БП на какой микросхеме собран? STR-S6709? Если на ней ,родимой, меряйте ESR У ВСЕХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ В БЛОКЕ ПИТАНИЯ, ОСОБЛИВО В БАЗЕ КЛЮЧА МИКРОСХЕМЫ БП. И результаты в студию!
Иваныч56
« Ответ #4 : 13 Марта 2018, 00:46:13 »
Тут случайно в схему заглянул и был несказанно удивлен: НАФИГА  (прошу прощения за похабщину) РАЗРЫВАТЬ ЦЕПЬ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ БЛОКА ПИТАНИЯ И ПРИ ЭТОМ УДИВЛЯТЬСЯ,ЧТО ОН ТАК РАБОТАЕТ? >:( А как он доллжен работать? L818 как раз и стоит в этой цепи.Ну слов не хватает!Кажется,нормально объяснил : ЗАКОРОТИТЬ БАЗУ С ЭМИТТЕРОМ СТРОЧНОГО КЛЮЧА,ПРИ УСЛОВИИ ЧТО НЕТ КЗ МЕЖДУ КОЛЛЕКТОРОМ И ЭМИТТЕРОМ, И выяснить,как работает БП.Остальное см.выше и НАЧИНАЕМ ДУМАТЬ,А ПОТОМ ДЕЛАТЬ,А НЕ НАОБОРОТ.
Filiuk
« Ответ #5 : 13 Марта 2018, 02:58:47 »
Иваныч56, Простите пожалуйста, но разве этот дросель не стоит по питанию строчной?
Filiuk
« Ответ #6 : 13 Марта 2018, 03:05:15 »
Простите, я пока в командировке,доступа к телевизору не имею.В пятницу буду дома.Телевизор,не зависимо от того ,с дроселем или без него,просто периодически делает попытки включения, и уходит в защиту.Пишу с телефона.Простите за ошибки.Спасибо
Иваныч56
« Ответ #7 : 13 Марта 2018, 14:32:49 »
Ещё раз простите за эмоции,но иногда перехлестывает. Итак,цепь питания строчной : D817, C819, L818,C820 ,и с него ПОСТУПАЕТ НА Q805 типа SE135 на вывод 1, а вывод 2 на оптроне,регулирующем ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ БЛОКА ПИТАНИЯ. Микра эта в классическом виде похожа на мощный транзистор в корпусе ТО-220. Так что ремонт начат не с того. КЗ во вторичке есть? Устраняйте,если есть. А сейчас у Вас БП вразнос идет,как яазовский дизель с оборванной форсункой.Ждем из командировки.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2018, 13:42:24 от Иваныч56 »
Filiuk
« Ответ #8 : 13 Марта 2018, 17:39:17 »
Спасибо.Вас понял.
Filiuk
« Ответ #9 : 20 Марта 2018, 18:42:47 »
Иваныч56, Здравствуйте. Да, блок питания действительно собран на STR-S6709.Проверил С804, С817. Транзистор строчной 2SC5331 , тоже исправен. Где по Вашему лучше отделить строчную от блока питания?
Filiuk
« Ответ #10 : 20 Марта 2018, 18:45:54 »
После того как закоротил эмитер и базу строчного транзистора , блок питания делает две попытки запуска.Потом тишина, и лишь светодиод мигае по переменно ,красным и зеленым.Сейчас проверю напряжения питания.
« Ответ #11 : 20 Марта 2018, 18:53:00 »
При прозвонке строчного транзистора , на плате, имеется короткое между эмитером и базой. При выпайке транзистора , на проверку он исправен.
O0 Схему посмотри...
« Ответ #12 : 20 Марта 2018, 19:24:41 »
В сарае. Если есть балкон, можно там.  *SCRATCH*
Иваныч56
« Ответ #13 : 21 Марта 2018, 13:22:11 »
А отсоединять ЗАЧЕМ? ЧЕМ ПРОВЕРЯЛИСЬ С804,С817 и КУДА ЗАТЕРЯЛСЯ С815, отвечающий за подхват питания микросхемы БП при начале её работы? ОТСУТСТВИЕ КОРОТКОГО ВО ВТОРИЧКЕ ПРОВЕРЯЛОСЬ? Замкнутый переход БАЗА-ЭМИТТЕР строчного ключа не даёт включиться высокому.РАЗРЫВ ДЕЛАТЬ НЕ НАДО ,ИЩИТЕ КЗ и причину отказа БП.
Иваныч56
« Ответ #14 : 21 Марта 2018, 13:34:50 »
А вообще-то блоков питания в этом телеке ДВА. Один в дежурке работает,другой в рабочем режиме. Сами найдёте или подсказать?
Filiuk
« Ответ #15 : 21 Марта 2018, 17:01:03 »
Конднесаторы проверял ESR метром.При замкнутых перемычкой выводах   эмитера и базы , строчного транзистора, блок питания запускается.С820 ,имеем 134 вольт, С829 14.5 вольт.С822 32.5 вольт.По линии 8 вольт, и 5 вольт , напряжения тоже в норме.Значит блок питания , можно сказать в норме. Короткого во вторичных цепях нет.Выходит строчная....Подозрения падают на тдкс.Или , может я не прав?
Иваныч56
« Ответ #16 : 21 Марта 2018, 21:13:15 »
Питание строчной 134 В это на лампочку или без нагрузки? Обычно в САМСУНГАХ 125 В. А насчёт строчной: уже не первый телек делаете,а всё как в первый раз. В разрыв питания строчной развёртки лампу накаливания ватт на 150-200 ,закоротку эмиттер -база убрать и пробовать включать. При попытке запуска замерить НАПРЯЖЕНИЕ НА ЛАМПОЧКЕ. Чем оно меньше, тем целее строчный трансформатор.А Бп НАГРУЗИТЬ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ВЫШЕУКАЗАННОЙ ЛАМПОЧКОЙ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ЕЁ в разрыв питания ставить и раскорачивать базу с эмиттером строчного ключа.
Filiuk
« Ответ #17 : 21 Марта 2018, 21:51:52 »
Иваныч56, Напряжение 134 вольт это нормально. По схеме , должно быть 135 в. Измерял без лампочки
Filiuk
« Ответ #18 : 21 Марта 2018, 22:05:14 »
Блок питания, можно спокойно перевести пультом , хоть в рабочий режим, хоть в дежурный. В дежурном светодиод светит красным, в рабочем, слышно как один раз включается реле, светодиод, светит зеленым.Как и должно быть.Но это все с закороченными базой и эммитером.
Иваныч56
« Ответ #19 : 22 Марта 2018, 01:20:38 »
Ну и что мешает закоротку снять и включить со строчной разверткой? В прошлом посте всё написал,разжевал и в рот положил. !35 вольт действительно нормально,раз оптроном управляет SE135. Проверить не мешает С417 (22мкФ 25оВ), а лампу вместо R822. Успехов!
