Автор Тема: Ремонт телевизора SAMSUNG CW-28C7VH Шасси S53A  (Прочитано 3027 раз)
Filiuk
Re: Ремонт телевизора SAMSUNG CW-28C7VH Шасси S53A
« Ответ #20 : 24 Марта 2018, 22:20:59 »
Иваныч56,Здравствуйте. Такая ситуация. С417 проверил.Резистор R822 выпаял.В разрыв лампу.Телевизор включается, можно спокойно перевести пультом в рабочий, или дежурный режимы.Светодиод горит зеленым.Но...На лампочке 130 вольт.Лампа светит. Остается тдкс.На плате стоит FCZ-29A014(S). Cейчас посмотрю в загашниках, такого нет точно, но есть, полуразобраный  100 герцовый SABA. Гляну , какой тдкс стоит там.
Алексий 1967
« Ответ #21 : 25 Марта 2018, 02:01:45 »
Вовсе не факт. Может быть ОСка.
Filiuk
« Ответ #22 : 25 Марта 2018, 02:45:14 »
Ее проверить на прозвонку?
Алексий 1967
« Ответ #23 : 25 Марта 2018, 04:30:41 »
Или прибором, проверяющим наличие КЗ витков, хотя данная проверка не даёт 100% гарантии результата или подброской другой ОС. Иногда можно увидеть, сняв её, но при установке потом на своё место может испортиться сведение или (и) чистота цветных полей.
« Ответ #24 : 25 Марта 2018, 12:21:22 »
ОСку не надо ему снимать, с таким опытом замахается сводить. Ее можно проверить подключив на выход унч, контролировать или неонкой или динамиком.
Filiuk
« Ответ #25 : 25 Марта 2018, 13:12:31 »
CAIIIA, а можно по подробнее? Спасибо.
« Ответ #26 : 25 Марта 2018, 17:19:37 »
Вместо динамика. ВЧ на максимум. НЧ на минимум. Исправная ОСка и поет хорошо и светится.
Иваныч56
« Ответ #27 : 26 Марта 2018, 15:10:52 »
А неонку к кадровой катушке подключить?  И как поёт динамик на закороченной ОСке?
« Ответ #28 : 26 Марта 2018, 15:56:08 »
При достаточной мощности усилка неонка светится просто рядом с ферритом, а динамик поет на исправной ОС.
Filiuk
« Ответ #29 : 27 Марта 2018, 20:50:46 »
И на какую мощность надо УНЧ?
Иваныч56
« Ответ #30 : 29 Марта 2018, 13:44:24 »
А на какую есть?Хоть проигрыватель с УНЧ в доме есть? Центр музыкальный например?Возьмите то,что есть,подсоедините исправную ЗАВЕДОМО ОС,послушайте звучание,а затем цепляйте взамен проблемную и наслаждайтесь (или не наслаждайтесь ) музыкой.
Filiuk
« Ответ #31 : 29 Марта 2018, 15:37:21 »
Понял.
Иваныч56
« Ответ #32 : 06 Апреля 2018, 19:07:20 »
Ну а дальше? Как поёт А.Б Пугачева; Будь или не будь-СДЕЛАЙ ЖЕ ЧТО-НИБУДЬ!. Или опять в командировке?
