Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Помощь
Поиск
Поиск по базе полей
Календарь
Вход
Регистрация
Вопросы по ремонту аппаратуры
(Модераторы:
HOOLIGAN-1105
MYSTERY MTV-4022LW блок питания после грозы
решено
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: MYSTERY MTV-4022LW блок питания после грозы (Прочитано 11806 раз)
zmusno
Новичок
MYSTERY MTV-4022LW блок питания после грозы [решено]
01 Февраля 2017, 00:32:35 »
MYSTERY
MTV-4022LW
M390HJ1-P01
MSDV3209-ZC01-01 (D)
MX25L6406EMI-126,ATC2857F,TPA3113D2,BJ21A,3544G
TV3901-ZC02-01(C)
AP3608EM-G1,AP3039AM-G1,MDD1951
TV3205-ZC02-01(A)
ICE3B0565J,EL817-3,M3005C,63D13p-?
TDC1CO123VA0390
9010GM02
Телевизор после грозы.При визуальном осмотре обнаружено обгорание элементов обвязки шим контроллера блока питания, на плате
микросхема 63D13p.В справочниках не нашёл расшифровку.Находил схемы с 8 выводами,а у меня 6. Помогите разобраться,если у кого есть схема буду очень благодарен. напряжение не проверял блок питания подгорел.
приватная
Специалист
Re: MYSTERY MTV-4022LW блок питания после грозы
Ответ #1 :
01 Февраля 2017, 01:14:02 »
Прикинь OB2263.....
Даташит на неё скачай, и по распиновке глянь...
приватная
Специалист
Ответ #2 :
01 Февраля 2017, 01:21:18 »
Ну и вот это глянь
Модератор
Специалист
Ответ #3 :
01 Февраля 2017, 10:17:15 »
Можно поставить 73D28, я переделываю под 5M0365, лучше 5L0865 полевик и мс выкидываю.
zmusno
Новичок
Ответ #4 :
01 Февраля 2017, 15:19:17 »
grin59 спасибо за помощь ,но в 3205 SOT23-6 а в 3207 DIP-8 но частично схема подходит буду проверять.
приватная
Специалист
Ответ #5 :
01 Февраля 2017, 15:33:13 »
Цитата: zmusno от 01 Февраля 2017, 15:19:17
grin59 спасибо за помощь ,но в 3205 6 выводов а в 3207 8.
Ты про какие выводы ? Вот фрагмент той схемы, что я дал
приватная
Специалист
Ответ #6 :
01 Февраля 2017, 16:17:50 »
Вот твой сгоревший участок
zmusno
Новичок
Ответ #7 :
03 Февраля 2017, 02:44:15 »
grin59 Да,я сравнил всё совпадает.Большое спасибо за помощь я тронут.Буду искать OB2263.Результат опишу.
приватная
Специалист
Ответ #8 :
03 Февраля 2017, 18:05:05 »
Цитата: zmusno от 03 Февраля 2017, 02:44:15
Буду искать OB2263.
Не обязательно.... Есть куча аналогов. Вот к примеру -
UC3863=
LD7535
(A)=
OB2263
= R7731= GR8830 GR8836= SF1531=UC3873=
OB2273
Красным отмечены - лично проверено!!! Меняется 1:1.
zmusno
Новичок
Ответ #9 :
12 Февраля 2017, 02:15:01 »
Заменил элементы R65,R66,R67,G10,G11,G12,U4,U6,U8,U9.На плате не оказалось ZD1 (забыли поставить).Дежурный режим работает.Маленький вопрос.Нагрузку подключать при проверке без основных блоков?И уровень сигнала на Pоn для запуска?Заранее благодарен.
Модератор
Специалист
Ответ #10 :
04 Марта 2017, 12:31:09 »
Запустил?
zmusno
Новичок
Ответ #11 :
07 Марта 2017, 15:37:30 »
Запустил ,но 24 появляется при касании на 6 ножку 2263
Модератор
Специалист
Ответ #12 :
12 Марта 2017, 11:30:30 »
Ищи дальше причину.
zmusno
Новичок
Re: MYSTERY MTV-4022LW блок питания после грозы [Решено]
Ответ #13 :
17 Марта 2017, 00:55:00 »
Я так и поступил.Для начала выпаял все злементы обвязки и проверил на приборе LCR-T4 .Пришлось установить EC6 22mf стоял 4,7mf ,все ёмкости обвязки заменил.По схеме R65,R66 1R5 установил по 10ом. Микросхему запаял 63G46a.Проверку производил без материнки подключив нагрузку лампочку 24в 10w на выход 24 в.Всё запустилось и с материнкой даже с пультом.Кстати замерял уровень Pon
Тест при включении-4,9в Деж режим-0,09в Раб режим-4,84в. Благодарю всех за помощь.
Модератор
Специалист
Ответ #14 :
17 Марта 2017, 08:31:55 »
Отметь тему решено.
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
(Модераторы:
HOOLIGAN-1105
решено
