Автор Тема: LG 42PJ350R горят транзисторы на Y  (Прочитано 13018 раз)
aleksandr50685
Состав
Main - PP01A/PP01B EAX61365503(1)
Y-sus - EAX61332701
Y-drv - EAX61314701
Z-sus - EAX61420601
Панель - PDP42T1
БП выдает 200, 60 и 5в
пришел аппарат не включается, пробиты 4 транзистора Q11 Q12 Q21 Q22, Заменил, включил, произошел щелк и транзисторы снова в ауте, экран засветился, но со снегом с искажениями
заменил транзисторы, 2 резистора R503 И R729, заменил С765 1кв
отключив основной БП и подав на Y 5в с внешнего источника напряжения на перемычке
+15V
+5VF
+15VF
все есть
светодиод на лоджике моргает
« Последнее редактирование: 20 Января 2018, 14:37:45 от aleksandr50685 »
Re: LG 42PJ350R горят транзисторы на Y
« Ответ #1 : 11 Января 2018, 16:05:31 »
 Соединяй и Z с лоджиком проверяй питание на оптодрайверах и в Y и в Z. Осликом прохождение сигналов к затворам, проверь.
aleksandr50685
« Ответ #2 : 11 Января 2018, 17:04:27 »
можно поподробнее? что за оптодрайвера, что на них должно быть, сигналы на затворах каких транзисторов смотреть и по отношению к чему, Y Z я и подключаю вместе подавая 5в на игрек
« Ответ #3 : 11 Января 2018, 17:26:00 »
С плазмами мало дело имел? Почитай темы на эспеке, да и здесь не мало, http://televid-sib.org/index.php?topic=27151.0, а так не объяснишь.
aleksandr50685
« Ответ #4 : 11 Января 2018, 17:46:51 »
блоками менял обычно в плазмах, если после замены транзисторов они вылетали, заказывал блок и все, сейчас пока нет особо заказов пробую сделать блок, в кратце опишите поподробнее что я спрашивал ранее в посте, спасибо за ссылку, обязательно прочитаю, посмотрю
« Ответ #5 : 11 Января 2018, 17:54:05 »
Фото можешь сделать, панели в автономном режиме, как ее загнать почитай в темах.
« Ответ #6 : 11 Января 2018, 19:36:50 »
Ниже твоей темы почитай.
aleksandr50685
« Ответ #7 : 11 Января 2018, 20:06:32 »
собственно все равно не понятно, то есть все блоки ставить на место и подключать, так транзисторы снова же погорят
и не понятно там где авто ген там ведь две точки их вместе сажать на землю?
« Ответ #8 : 11 Января 2018, 20:39:23 »
Нашел точки? выше R241, R211 замкни между собой. Так ты же писал что изображение у тебя есть, после замены транзисторов и резисторов.
« Ответ #9 : 11 Января 2018, 20:52:43 »
Пропаяй Y смотри кольцевые трещины особенно Q41. Низкоомные резисторы, 2.2 ом, 15 ом и в затворах SUS_DN, SUS_UP, пропаяй дроссель, а также все что я написал,проделай с Z.
aleksandr50685
« Ответ #10 : 12 Января 2018, 11:58:29 »
пропаял всю почти плату сразу перед заменой транзисторов и Z то же
экран засветился не на долго секунд на 5-10 всего, пока не выбило транзисторы, поэтому и говорю что сгорят если включать в автоном
« Ответ #11 : 13 Января 2018, 16:21:34 »
А ты что сделал в ремонте ТВ ? Ты ждешь что тебе укажут какую деталь заменить? Блоки у тебя не у нас. Читай темы тем более на твою модель море информации.
aleksandr50685
« Ответ #12 : 14 Января 2018, 01:11:27 »
нет, такого ответа я не жду, жду такого ответа в котором будет написано что замерить и где, блок бы заказал, но нигде найти его не могу
Parlag
« Ответ #13 : 14 Января 2018, 14:45:54 »
 Я впервые столкнулся с плазмой. Починил свой , только 50 дюймовый. Схема у тебя есть? Драйвера проверял , хотя бы у сгоревших транзисторов?
« Ответ #14 : 14 Января 2018, 15:55:22 »
Именно к этому ведет раздача рыбы, а не удочек :unknw:
aleksandr50685
« Ответ #15 : 20 Января 2018, 02:15:52 »
как ни странно но ТВ на прогоне, непонятно особо что было, может транзисторы левак были, 3 часа сегодня отработали,  на стекле видно прожоги, может в этом и проблема?
« Ответ #16 : 20 Января 2018, 14:12:04 »
