Автор Тема: Ищу схему Toshiba 32S1645EV Шасси (Main Board): MSD3393-MSD6306-T4C1--A2  (Прочитано 10455 раз)
goric
toshiba 32s1645ev Шасси (Main Board): msd3393-msd6306-t4c1--a2, блок питания  на LNK6777k, проблема в вторичке по12в, кортоткое
« Последнее редактирование: 04 Января 2018, 05:43:46 от aze1959 »
Наверно проще пробежаться по цепи отключая потребителей или воспользоваться "методом Декодера".
raz
Привет! Какой финал? Что было?
s2sh
Мне тоже интересно! Уже собираюсь включить "бульдозер" и пойти по всей плате.
s2sh
нашел. керамика в 0.
SKF
Ну так позиционное обозначение напишите, чтоб народ знал
Народу это знать не обязательно.
SKF
у меня сейчас такая же плата с таким же дефектом, если народу это знать не обязательно, то можно в личку
kolins8
А вы смотрите профиль. Он наверняка на сто больше здесь не появится. Ждем готовое, а оно может вам и вообще не подойдет.Бомбы не очень часто попадают в одно место. Так же и в технике. КЗ может случиться по разным причинам. Уже писали не проще ли:
Наверно проще пробежаться по цепи отключая потребителей .
Автор темы вообще забыл про свою тему. Все еще в поисках схемы. Видимо то же ищет только легкие пути.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2018, 01:54:45 от kolins8 »
gheha
Добрый день всем ! Ребята у меня такая же проблема,в вторичке по 12v короткое .Оказалось короткое создавали два керамических конденсатора, поз.pc130 и pc6 .Конденсаторы обуглены .После их выпаивания короткое исчезло .Плохо что схемы нету не понятен их номинал.
FREES
http://televid-sib.org/index.php?topic=43660.0
« Последнее редактирование: 15 Мая 2018, 13:58:55 от aze1959 »
EugenArt
Добрый день! Точно такая же проблема и решение - позиция pc6 - кз.
Спасибо за схему
gek_74
емкость 10 мк
yarikstyle
Всем привет, такая же ситуация, короткое по 12В, почитав отзывы, сначала выпаял PC130 (10мкФ) не помогло, потом PC6 (0,1мкФ) - короткое пропало, телевизор включился и работает в нормальном режиме. Вопрос, есть ли необходимость впаивать исправные элементы PC130 и PC6 или так доживет до старости?))
vladimir-rv
  • Владимир
Керамика РС6-кз,похоже типовуха.
Меня не интересует мнение людей, которые разбираются в этом вопросе. Только тех, кто сами что-то сделали (А. Эйнштейн)
magnum
По КЗ питания 12в нашел болячку. Оказалась пробитой керамика рс129. Короткое в 0. На плате еще много керамики параллельно питанию и любая может оказаться пробитой. Ищите,да найдете. Предыдущий "мастер" выпаял из платы позиции рс6 и рс130. Кто знает номиналы этих кондеров и рс129 тоже?
Че по ссылке пройти не судьба.
http://televid-sib.org/index.php?topic=47815.msg123330#msg123330
схема и сервис мануал по ссылке
djedaj
Спасибо, тоже оказался PC129. Надо ли на его место ставить новый?
lobanovandrew
Тоже-даже паяло не включал,снёс эти 3 емкости.Здесь редко появляюсь,известен на мониторе.Плата конченая,кто такое придумал!
