Автор Тема: Ищу схему Toshiba 32S1645EV Шасси (Main Board): MSD3393-MSD6306-T4C1--A2  (Прочитано 10456 раз)
gsasha
Та же проблема. pc6 короткое Рядом стоящие Pc130 Pc129 на утечке.
Alexjer
Уважаемые Знатоки! Как можно купить этот Main Board msd3393/msd6306-t4c1 a2 для TOSHIBA 32S1645EV ?
Alexjer
Уважаемые знатоки! Помогите купить  Main Board msd3393/msd6306-t4c1 a2 для TOSHIBA 32S1645EV .  Из содержания треда можно понять, что неисправность в этой плате в основном одна и та-же. Расскажите пож как эту неисправность устранить.  Можно на фото платы показать где находятся "рядом стоящие Pc130 Pc129 на утечке"?
Pc130 Pc129
Alexjer
 lotas, спасибо за ответ. Capocitor SMD прежде чем проверить на утечку нужно выпаять с платы? Какая должна быть емкость у тех что поставлю на замену? Можно ли паять обыкновенным паяльником с термостатом? Какой температуры нужно брать припой чтоб не перегреть плату? Я такое не ремонтировал до сих пор, (больше сильноточной аппаратурой занимался).
Всем привет, такая же ситуация, короткое по 12В, почитав отзывы, сначала выпаял PC130 (10мкФ) не помогло, потом PC6 (0,1мкФ) - короткое пропало, телевизор включился и работает в нормальном режиме. Вопрос, есть ли необходимость впаивать исправные элементы PC130 и PC6 или так доживет до старости?))
Alexjer
Уважаемые знатоки! Рассмотрел через лупу РС130, он обугленный. В треде написано что у него емкость 10 мкф. Меня сильно удивило, как в таком микро обьеме можно втиснуть 10 мкф? Нужно ли его заменить или можно просто выбросить? Можно ли его заменить на обыкновенный элт 10 мкф?
Alexjer
...снял РС130 - замыкание осталось. Снял РС6 - замыкание исчезло. Т е на плате не хватает двух этих деталей. Включать тв как есть, или нужно найти замену?
serg-161
А что,так сложно найти такой конденсатор?Можно и без него включить,но лучше поставить.
/Кин-дза-дза!/
Alexjer
...я понял из треда что РС130 имеет емкость 10 мкф. PC6 - 0,1мкФ. Это правильно? (По прежнему гложат сомнения что в такой микрообьем можно втиснуть 10 мкф). Прежде мне не приходилось работать с SMD компонентами. Поэтому не знаю где их брать. Если я повешу туда не SMD конденсатор а обыкновенный - так пойдет?...
SMD - компоненты - это очередной шаг в развитии микроэлектроники. Ставь, лишь бы уместился и не перепутай полярность.  ::)
Alexjer
...включил тв. Работает! Спасибо консультантам!
Где обозначена полярность? Те конденсаторы которые я снял развалились под паяльником и от них ничего не остальсь. Еще раз большое спасибо!!!
serg-161
Пойдет.Обыкновенный не электролитический конденсатор.Что-то из керамики.
/Кин-дза-дза!/
serg-161
Электролит не нужно ставить.Ставь не полярный.Там нет толку от электролита.
/Кин-дза-дза!/
acantus
Да это типовуха, а меня случай С6, а потом через год повторный ремонт и уже С130
orion_93
Подниму немного тему. Попал в руки сей апарат, куплен за приемлемую цену нерабочим. признаки - светится красным, реакций никаких нет на ду и кнопки панели. после осмотра - заметный ремонт, прошивали апарат, меняли кондер подсветки PEC6 - 330uf35v, а также найдены типовые неисправности, кондеры керамические треснуты и пробиты - PC129, PC6, PC130, а еще снял PR8, так как там почему то был кондер (коричневый), и тоже пробит. после снятия сего апарат завелся. схему смотрел, не все кондеры нашел. может кто подскажет номиналы?
