Автор Тема: ELECTRON 54TK-710 Замикание ТДКСа  (Прочитано 7668 раз)
Re: ELECTRON 54TK-710 Замикание ТДКСа
« Ответ #20 : 06 Января 2018, 00:31:11 »
ты бы шасси озвучил.
RADIO HOBBY
« Ответ #21 : 06 Января 2018, 00:40:31 »
Сhassis - ETA-5
JUG7.820.515-2
http://monitor.espec.ws/section1/topic168926.html
Напряжения ИП:
D810 - 129.2v
D813 - 16.9v
D811 - 10.8v
D809 - 19.5v
VANO1960
« Ответ #22 : 06 Января 2018, 03:04:41 »
Пришел новий ТДКС BSC25-T1087N, установил - кин засветился с горизонтальной полоской, заменил кадровую LA78045, теперь екран заужен по горезонтали с полосами в верху  и питание кадровой занижено до 16 вольт.....  *HELP*
Кадровая питается от ТДКСа через диод D461.
Отрезал дорожку после D461 и напряжение поднялдось до 30в а с нагрузкой просажено до 16в.
Заменил литы возле кадровой, проверил диоды.
Подумал может кадровая бракованная- подкинул вторую - картина та же.
вместо 200в - 183в
              В+   - 128,8в
              26в - 16в
но придется доматывать с 16 до 26.. вперед провод в руки...
VANO1960
« Ответ #23 : 06 Января 2018, 03:12:42 »
если в холостом ходу 30в.  а в работе 16. есть 3 случая.  1-ток большой ( должно чтото кипеть)  2- утечка фуса по 26в..( тоже нагрев) 3 неправильно намотана обмотка в трансе. вместо 30 витков намотано 6 ( это только  можно посмотреть по индуктивности) нагрева не увидиш потому что внутри транса он падает.
RADIO HOBBY
« Ответ #24 : 06 Января 2018, 03:17:20 »
Бракованный ТДКС ...?
VANO1960
« Ответ #25 : 06 Января 2018, 03:22:02 »
думаю да. бери провод и мотай новую обмотку. так как если родная намотана не в ту сторону. она не уменьшит труда.. должно быть 30витков. 0.9в на виток
RADIO HOBBY
« Ответ #26 : 06 Января 2018, 04:05:14 »
Откуда такие знания ???
Намотал толстым проводом 5 витков на стержень ТДКСа и вышло 27 вольт, соединил их параллельно просаженному питанию кадровой и вроде усьо гуд, картинка на месте.
Спасибо большое !!!
VANO1960
« Ответ #27 : 06 Января 2018, 04:20:42 »
 неправильно. в другую сторону нада мотать 30витков. . обьсняю. там  также намотано в тдксе. ты впаралель чуть улучшил.  . оно будет работать . НО НЕ ПО НАУЧНОМУ.. :-) *DRINK*
 ПОПРОБУЕШ СЕРДЕЧНИК ЧЕРЕЗ 30 МИНУТ.
VANO1960
« Ответ #28 : 06 Января 2018, 04:25:50 »
да а тдкс брал где?. может мои? . мне нада знать все (статистика для меня)
RADIO HOBBY
« Ответ #29 : 06 Января 2018, 04:27:21 »
Да тут 30 витков не влезет, пусть будет так... *SCRATCH*
Мало красного цвета наверное кинескоп сдает...
VANO1960
« Ответ #30 : 06 Января 2018, 04:35:05 »
где брал тдкс?. на ферит влазит 60 витков спокойно. (мгтфа 0.8)
 я умудряюсь намотать 30 18 и 11 витков. *DRINK*
RADIO HOBBY
« Ответ #31 : 06 Января 2018, 04:37:12 »
где брал тдкс?.
Где то на просторах OLX
VANO1960
« Ответ #32 : 06 Января 2018, 04:40:17 »
 :-) *DRINK* ясно. вследующий раз обращайся есть всякие. Винница
 а гавное консультации бесплатно по ним   :D *DRINK*
RADIO HOBBY
« Ответ #33 : 06 Января 2018, 04:45:27 »
Ок. Скиньте мобилу в личку!
Сердечник ТДКСа теплый.
Завтра поставлю на прогон, и там посмотрим.
V.habuktanov
« Ответ #34 : 20 Сентября 2019, 11:11:38 »
Может кому пригодится вместо BSC25-T1087A
                         BSC59J3 поставил с небольшими переделками FSA36012A изображение отличное
