Автор Тема: Вопрос по БП  (Прочитано 2782 раз)
1919
Вопрос по БП [РЕШЕНО]
« : 24 Декабря 2017, 00:36:34 »
Вопрос достаточно общего порядка, даже стыдно спрашивать.. но вот приходится.
3х транзисторный БП телевизора (см схему).
При включении с лампой 60ватт, в цепи предохранителя, есть все напряжения (при отключенном HOT)
Если с лампой в нагрузке (так же 60ватт), "В" = 65 вольт.
Без нагрузки по "В" - 112вольт.
Правда, в обоих случаях не регулируется...
Лампа в разрыве предохранителя, при этом не притухает после включения, а продолжает гореть чуть ли не в полный накал.
Даже без нагрузки на выходе БП !
При установке же предохранителя на место, разумеется мгновенно вылет ключа.
Почему? Ведь генерация и 112в, и все остальные напряжения есть!
Отключал все потребители кроме "В" - тот же результат.
Заменил уже почти всё!
Не понимаю чего то! Прошу объяснить!
Спасибо!
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2017, 17:59:40 от seregatv »
Re: Вопрос по БП
« Ответ #1 : 24 Декабря 2017, 00:47:43 »
Импульс на базе очень большой по размаху-надо уменьшить размах и соответственно увеличивается длительность.
C519 (на схеме обозначено как R519) увеличь вдвое
 или в параллель поставь ёмкость на 0,1 мкф
 или замени на 0,22 кмф.
1919
Re: Вопрос по БП
« Ответ #2 : 24 Декабря 2017, 01:00:36 »
Спасибо!
Увеличу. (через час - должен отойти)
Но кто его уменьшал??..
Ведь стоит штатный номинал, и работал 15 лет с ним..
Понаблюдаю процесс, постепенно уменьшая сопротивление в цепи предохранителя (ЛАТРа нет)
Re: Вопрос по БП
« Ответ #3 : 24 Декабря 2017, 01:14:31 »
не работает ОС
Re: Вопрос по БП
« Ответ #4 : 24 Декабря 2017, 01:25:01 »
не работает ОС
нет, работает
  я с таким дефектом впервые столкнулся лет 10 назад и проверил все детали на три раза
и пока не увеличил ёмкость в два раза-ключ так и вылетал
проверено практикой неоднократно-с переделкой работает штатно
Re: Вопрос по БП
« Ответ #5 : 24 Декабря 2017, 01:37:53 »
это ты про что? что за цепи предохранителя?
Re: Вопрос по БП
« Ответ #6 : 24 Декабря 2017, 01:47:21 »
не работает ОС
нет, работает
1. не регулируется. Импульс на базе очень большой по размаху.
2. если тело не работает нормально в штатном режиме, есть два варианта починить его: или заменить неисправные детали или приколхозить куда нибудь, чего нибудь.
1919
Re: Вопрос по БП
« Ответ #7 : 24 Декабря 2017, 01:49:26 »
Вместо предохранителя, стоит лампа 60ватт,я писал. Попробую добавлять параллельно ей ещё нагрузки и наблюдать что происходит с напряжением на базе ключа.
Только пришел. Сейчас увеличу ёмкость как советуют.
Однако отсутствие регулировки VR541, меня беспокоит..
Re: Вопрос по БП
« Ответ #8 : 24 Декабря 2017, 01:58:15 »
:D
1919
Re: Вопрос по БП
« Ответ #9 : 24 Декабря 2017, 02:01:20 »
Транзисторы кончаются... Семь раз отмерь...
Пробую резюмировать оба совета и примирить их:
Размах на базе ключа по какой то причине завышен даже при пониженном напряжении питания (падение на лампе). При этом светодиод в оптопаре и так горит на полную, и при 100% запуске без лампы, регулировки уже нет, и обратная связь не спасает БП от разноса.
Так что ли?
Re: Вопрос по БП
« Ответ #10 : 24 Декабря 2017, 02:03:15 »
На мой взгляд лампа 60ватт вместо предохранителя слишком мала по мощности, поскольку практически сопоставима  с потребляемой мощностью самого ящика. Нужно ставить на 150-200 ватт.
1919
Re: Вопрос по БП
« Ответ #11 : 24 Декабря 2017, 02:05:14 »
:D
Если хочешь помочь, большая просьба - словами.
1919
Re: Вопрос по БП
« Ответ #12 : 24 Декабря 2017, 02:08:46 »
Согласен, тока магазины уже закрыты).
Сейчас чего нить налеплю в параллель.
После добавления ёмкости, что советуют.
/// Так.. Добавил в параллель ещё 60 ватт - "В" поднялось до 180!!
Вывод - БП не регулируется, идёт вразнос.
Оптрон заменён, буду смотреть всю его обвязку.
Но сперва добавлю, как советовали, ёмкость, и повторю эксперимент.
Re: Вопрос по БП
« Ответ #13 : 24 Декабря 2017, 02:22:53 »
без нагрузки +В нет смысла чего то мерить.
ну что тут скажешь. там деталей не больше десятка. если есть приборы, думаю большого труда найти дохлые или полудохлые детали не составит. если приборов нет то метод бульдозера.....
если бы БП уходил в разнос то на +В было бы завышенное напряжение, а у тебя его там практически нет....(65 вольт)
1919
Re: Вопрос по БП
« Ответ #14 : 24 Декабря 2017, 02:30:32 »
Так оно и завышено (см выше)
Нагрузить нечем. Подключу HOT и ОСку.
Re: Вопрос по БП
« Ответ #15 : 24 Декабря 2017, 02:31:59 »
лампочку повесь, а то пожжешь все на свете.
если у тебя 180 вольт то С528В должен греться.
1919
Re: Вопрос по БП
« Ответ #16 : 24 Декабря 2017, 02:35:51 »
Да нет. ОСкой пользуюсь всегда. А ВВ - в банку стеклянную.
Зато - штатная нагрузка на БП, для чистоты эксперимента, а не фиг знает что.
1919
Re: Вопрос по БП
« Ответ #17 : 24 Декабря 2017, 02:38:22 »
Это понятно, но он не успел нагреться, я не долго мерял.
1919
Re: Вопрос по БП
« Ответ #18 : 24 Декабря 2017, 02:40:30 »
Хотя, да! Я ведь HOT так спалить могу! Ладно, пойду выкручу где нить лампочку.
1919
Re: Вопрос по БП
« Ответ #19 : 24 Декабря 2017, 02:44:33 »
И почему ты говоришь, что оптрон не должен стабилизировать?
Он для чего там стоит, для просто так?
Что то мне кажется, там и причина.
