Автор Тема: Вопрос по БП  (Прочитано 2795 раз)
1919
Re: Вопрос по БП
« Ответ #20 : 24 Декабря 2017, 03:04:19 »
лампочку повесь, а то пожжешь все на свете.
если у тебя 180 вольт то С528В должен греться.
Это понятно, но он не успел нагреться, я не долго мерял.
Хотя, да! Я ведь HOT так спалить могу! Ладно, пойду выкручу где нить лампочку.
И почему ты говоришь, что оптрон не должен стабилизировать?
Он для чего там стоит, для просто так?
Что то мне кажется, там и причина.
На месте предохранителя - 120ватт лампа. На "В" - 60 ватт, на ней 92 вольта и не регулируется.
 "В" вообще ни при каких условиях не регулируется, и линейно зависимо как от нагрузки, так и от сетевого напряжения.
Попробую теперь совет с ёмкостью, и буду рыть цепи оптрона.
Увеличение C519 вдвое, ничего не дало.
Дмитрий67
Re: Вопрос по БП
« Ответ #21 : 24 Декабря 2017, 08:36:14 »
Замените V541, проверьте R545 и VD545.
Re: Вопрос по БП
« Ответ #22 : 24 Декабря 2017, 12:18:59 »
лампу (несколько ламп в параллель) 200-400 ватт надо ставить в разрыв сетевой лит-обмотка ТПИ
1919
Re: Вопрос по БП
« Ответ #23 : 24 Декабря 2017, 13:31:39 »
Да! Транзюк уже проверял и менял, стаб держит 6,2 чётко при всех режимах. Но ещё раз конечно перепроверю и заменю там всё, ибо даже при перемыкании как входа, так и выхода оптрона НИЧЕГО не меняется в любых режимах.
1919
Re: Вопрос по БП
« Ответ #24 : 24 Декабря 2017, 13:39:28 »
400... Ключ может не выдержать У меня их не так много осталось.
Всегда ставил не больше 150, хотя не против испытать и твой опыт в другой раз.
Re: Вопрос по БП
« Ответ #25 : 24 Декабря 2017, 14:05:10 »
1919 а что у нас с приборами? ты бы в профиле заполнил, что бы было видно чем ты работаешь.
1919
Re: Вопрос по БП
« Ответ #26 : 24 Декабря 2017, 14:26:54 »
Вопрос "в яблочко" - основной помощник USB осцилл, оч хороший, но вот заболел крепко, починю, впишу в профиль. Пока не ясно - драйвер или железо.
С этим БП и так разберусь, а потом ждут 2-3 висюка, где без него просто никак.
Re: Вопрос по БП
« Ответ #27 : 24 Декабря 2017, 14:39:25 »
При замыкании оптрона с "горячей" стороны блок питания вообще не должен работать.
1919
Re: Вопрос по БП
« Ответ #28 : 24 Декабря 2017, 15:37:46 »
А он работает. С лампой в сетевой цепи.
Генерит, и выдаёт напряжения, и лампа на "В" горит.
Стабилизации никакой.
При прямом включении в сеть, (без балласта), "В" стремится в бесконечность и вылетает ключ.
Прошу прощения - снова должен отойти мин на 40.
Re: Вопрос по БП
« Ответ #29 : 24 Декабря 2017, 15:49:27 »
О какой стабилизации может идти речь если обратная связь не работает? Ищи неисправность  в первичке , там десять деталей, учитывая сетевой кабель.
1919
Re: Вопрос по БП
« Ответ #30 : 24 Декабря 2017, 20:05:05 »
Проверил с отпайкой все рез, конд, транз и диоды, оптрон заменил.
Остаётся только ТПИ. *WALL* Теоретически, небольшое межвитковое 4-7 выводы, может дать такую картину.
Re: Вопрос по БП
« Ответ #31 : 24 Декабря 2017, 20:13:41 »
Остаётся только ТПИ. Теоретически, небольшое межвитковое 4-7 выводы, может дать такую картину.
  не верю
1919
Re: Вопрос по БП
« Ответ #32 : 24 Декабря 2017, 20:29:43 »
  не верю
Я и сам того же мнения :(
Знаю, что заглядывание на ТПИ, по практике - следствие невнимательности )
Остаётся снова и снова проверять, то, что уже проверено.
1919
Re: Вопрос по БП (Решено)
« Ответ #33 : 24 Декабря 2017, 21:49:36 »
Спасибо всем за поддержку в трудный час! :yahoo:
Не верьте тому что написано и нарисовано! Всё надо проверять.
Как в том анекдоте - раввин вывесил у синагоги листовку - "Присутствие в синагоге в головном уборе, приравнивается к блуду!"
Наутро кто то приписал - "Евреи, не верьте! Я пробовал и то и другое - разница огромная!!!"
Когда выпаивал первый раз транзистор V512, не обратил внимание, что рисунок под ним неправильный, если паять согласно этому рисунку, база и эмиттер поменяются местами. Новые транзистор, по этому рисунку и впаял!
Отдельная "благодарность" тем  ...художникам.
И ведь мог бы насторожиться - рисунок под оптроном тоже зеркальный!
С Наступающим!
