Автор Тема: SAMSUNG CX-5913W Не запускается.  (Прочитано 4854 раз)
RADIO HOBBY
SAMSUNG CX-5913W Не запускается. [Решено]
« : 24 Февраля 2013, 22:04:44 »
SAMSUNG CX-5913W шасси 25P88MF
При включении на кнопку сеть загоряется красний диод на панели, при нажатии на кнопку пуск пробует запускаться срабативает релюшка на 0,03сек..
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2015, 03:28:38 от CAIIIA »
RADIO HOBBY
Re: SAMSUNG CX-5913W Не запускается.
« Ответ #1 : 24 Февраля 2013, 22:07:09 »
Нашол С404-треснут(соединьон с красним проводом отклонялки), прогорел номинал не виден.... видно тока 10.....    , вторая строка 2к...(наверное два 2кВ).
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2013, 22:18:41 от kombat »
RADIO HOBBY
« Ответ #2 : 24 Февраля 2013, 22:12:30 »
Отпаял С404, включил без него - апарат запустился - есть снег, но по сторонам по вертикале дугообразное сужение кинескопа, на панеле управление на кнопки переключение каналов и громкость - реакции нету.... *HELP*
может за щет отпаяного конденсатора ???
« Ответ #3 : 24 Февраля 2013, 22:18:55 »
точнее шасси P-88MT
схема http://televid-sib.org/index.php?topic=3481.0
« Ответ #4 : 24 Февраля 2013, 22:25:07 »
C404 1000 пф 2 кв. впаяй. Подушка на изображении это значит что не работает коррекция растра. Проверь В+, затем покрути подстроечники VR304 и VR304. Ели не поможет то проверяй диодный модулятор и режимы TDA8145 и проверь L301 на обрыв
RADIO HOBBY
« Ответ #5 : 24 Февраля 2013, 22:32:33 »
102К/2KV подойдет ?
« Ответ #6 : 24 Февраля 2013, 22:34:35 »
102К/2KV подойдет ?
да
RADIO HOBBY
« Ответ #7 : 24 Февраля 2013, 22:41:41 »
102К/2KV подойдет ?
да
Поставил конденсатор, включил - сужение кинескопа не пропало, на панель управление не реагирует... *HELP*
RADIO HOBBY
« Ответ #8 : 24 Февраля 2013, 22:43:24 »
В+ - 160 вольт.
Крутил Rv 304 и RV 305 (есть сдвижение но малие) не помогло... *HELP*
L301 целая.
« Ответ #9 : 24 Февраля 2013, 22:55:10 »
В+ - 160 вольт.
по схеме 155 вольт. подсточник крутни в первичке ИП.
ты включаешь телевизор как? вилку втыкаешь? тогда будет включаться в ДР. кнопка сетевая трёхсекционная. две секции сеть, одна ДР-РР. попробуй включить сетевой кнопкой
RADIO HOBBY
« Ответ #10 : 24 Февраля 2013, 23:05:42 »
В+ - 160 вольт.
Если в первичке скрутить подстрочник до В+ 155вольт то еще больше сужение а если подкрутить до 175вольт то сужение уменшается но не 100%...  *HELP*  :unknw:
« Ответ #11 : 24 Февраля 2013, 23:12:42 »
kombat ремонтируй коррекцию растра
RADIO HOBBY
« Ответ #12 : 24 Февраля 2013, 23:13:38 »
Что именно ?
« Ответ #13 : 24 Февраля 2013, 23:16:12 »
Что именно ?
телевизор стал реагировать на кнопки?
RADIO HOBBY
« Ответ #14 : 24 Февраля 2013, 23:19:18 »
Да. Поиск работает...
« Ответ #15 : 24 Февраля 2013, 23:24:49 »
на 0,03сек..
  Вован, чем измерял?  :wacko:
RADIO HOBBY
« Ответ #16 : 24 Февраля 2013, 23:47:15 »
Нашол R402 без изоляционной защити, сопротивление 22 ом.
По схеме R402  10 Ом.
Поменял R402 на новий 10 омний резистор. Но без результатно.  *HELP*
RADIO HOBBY
« Ответ #17 : 24 Февраля 2013, 23:50:06 »
Может ли такое сужение бить через лит??? И через какой?
« Ответ #18 : 24 Февраля 2013, 23:51:41 »
может ещё и динамик поменяешь?  :D
kombat будешь ремонтировать или заниматься ананизмом?
то что я тебе подсказал проверил?
RADIO HOBBY
« Ответ #19 : 24 Февраля 2013, 23:53:32 »
Да.
C404 поменял.  Проверил В+, затем покрути подстроечники VR304 и VR305. L301 на обрыв - не оборваная. :unknw:
