Автор Тема: SAMSUNG CX-5913W Не запускается.  (Прочитано 4855 раз)
Re: SAMSUNG CX-5913W Не запускается.
« Ответ #20 : 25 Февраля 2013, 00:15:16 »
TDA8145 напряжения огласи. скорее всего она дохлая
RADIO HOBBY
« Ответ #21 : 25 Февраля 2013, 00:21:06 »
TDA8145 напряжения:
1 - 17,9в
2 - 17,3в
3 - 7,98в
4 - -0,02в (GND)
5 - 26,7в
6 - 27,2в
7 - 16,6в
8 - 6,5в
« Ответ #22 : 25 Февраля 2013, 00:39:57 »
5 - 26,7в
микруха дохлая-на выходе напряжение питания
RADIO HOBBY
« Ответ #23 : 25 Февраля 2013, 00:55:42 »
5 - 26,7в
А должно бить ?
« Ответ #24 : 25 Февраля 2013, 01:03:19 »
А должно быть половина напряжения питания :tease:
RADIO HOBBY
« Ответ #25 : 25 Февраля 2013, 01:22:52 »
5 - 26,7в
Буду менять.
RADIO HOBBY
« Ответ #26 : 25 Февраля 2013, 03:44:11 »
5 - 26,7в
А может ето не питание микри на виходе 5пин., а напряжение со сторони обвязки вихода 5пина ??? Или етот вариант отпадает.?
« Ответ #27 : 25 Февраля 2013, 12:35:18 »
даташит TDA8145
http://televid-sib.org/index.php?topic=4638.0
не может
AleksNew
« Ответ #28 : 25 Февраля 2013, 22:26:43 »
Буду менять.
По мне дак, замени для начала электролиты в БП и на +B, проблема может сама собой отпадет.
RADIO HOBBY
« Ответ #29 : 26 Февраля 2013, 19:26:21 »
даташит TDA8145
не может
Випаял микросхему TDA8145, включил апарат без нее, всьо аналогично (сужение), изменений никаких.
Буду менять микру.
« Ответ #30 : 26 Февраля 2013, 19:28:23 »
так и должно быть если микруха нерабочая.
« Ответ #31 : 26 Февраля 2013, 19:41:58 »
Как бы новую не спалить.Надо бы проверить диодный модулятор и дроссели на индуктивность.
RADIO HOBBY
« Ответ #32 : 26 Февраля 2013, 22:46:17 »
Как бы новую не спалить.Надо бы проверить диодный модулятор.
диодный модулятор ето где ?
« Ответ #33 : 26 Февраля 2013, 22:54:19 »
это обычно два диода включенные последовательно между коллектором HOT и землёй. Со средней точки осуществляется регулировка коррекции растра, обычно через полевой или бирполярный транзистор с большим коэффициентом усиления, в твоём случае через выходной каскад на транзисторах микросхемы.
RADIO HOBBY
« Ответ #34 : 21 Августа 2013, 12:42:59 »
Заменил TDA8145. Апарат работает.
