Автор Тема: Philips 32PFS6401 шасси QM16.4E LA  (Прочитано 6002 раз)
Wrangler
« : 06 Декабря 2017, 15:48:22 »
Добрый день!
Телевизор Philips 32PFS6401 на этом шасси. Power Supply LED Driver (PSLD) 715G7364-P01-001-0020 и  Small Signal Board  (SSB) 715G7030-M01-B01-005N (WK:1601).
Хозяин запустил приложение Youtube, телевизор завис (используя LAN). Пультом выключить не удалось, поэтому отключили ТВ от сети. Последующее подключение в сеть визуально не дало результатов. Что касается WiFi - за месяц до этой неисправности он перестал работать.
При подключении питания 220V в PSLD на пинах коннектора CN9101 фактические напряжения:
2          BL_ON/OFF     - 0V
3          PS_ON            - 3.3V
9,10     +12V-AUDIO    - 12.1V
11-14   +12V               - 12.3V
15,16    +3.5               - 3.7V
Таким образом, телевизор находится во включенном состоянии, но подсветка не горит т.к. BL_ON/OFF нулевой, LOGO не подсвечивается.
На SSB проверил все напряжения на всех DC-DC преобразователях. Напряжения соответствуют значениям на схеме, за исключением U4251 AP7362 (питание WiFi). На него не приходит сигнал Enable.
Прошу совета гуру, куда же дальше копать?
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2017, 15:50:55 от aze1959 »
Re: Philips 32PFS6401 шасси QM16.4E LA
« Ответ #1 : 06 Декабря 2017, 16:10:52 »
ТВ же гарантийный, наверное?
Начните с http://televid-sib.org/index.php?topic=37002.msg95679#msg95679
Wrangler
« Ответ #2 : 06 Декабря 2017, 18:13:56 »
Гарантийный срок уже истёк.
И начинал, естественно, с изучения схемы. Но в сервисном руководстве не все описано. Именно по этой причине обратился к опытным специалистам на этом форуме.
Если у кого-то из них есть желание и возможность помочь советом - буду очень благодарен :)
« Ответ #3 : 06 Декабря 2017, 18:27:20 »
Значит схема у Вас есть. Тогда подключайтесь к плате и "снимайте" терминальный лог включения. Показывайте и "опытные специалисты с этого форума" Вам обязательно помогут.
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #4 : 09 Декабря 2017, 23:17:04 »
2          BL_ON/OFF     - 0V
3          PS_ON            - 3.3V
11-14   +12V               - 12.3V
15,16    +3.5               - 3.7V
что то напряжения со схемой не совпадают  :-)
Wrangler
« Ответ #5 : 10 Декабря 2017, 23:46:29 »
2          BL_ON/OFF     - 0V
3          PS_ON            - 3.3V
11-14   +12V               - 12.3V
15,16    +3.5               - 3.7V
Да, я тоже так думал. Ведь на пинах 15 и 16 на плате подписано +5V. Но когда раздобыл схему на этом форуме, то увидел, что есть версия платы, где там должно быть 3.5V. Далее, на основной плате, преобразуется low dropout DC-DC convertor'ом до 3.3V (standby).
Wrangler
« Ответ #6 : 10 Декабря 2017, 23:53:05 »
Лог включения весьма лаконичен:
Secure boot failed: 3
System Halts.
В сервисном мануале нет расшифровки кодов ошибок :((
« Ответ #7 : 11 Декабря 2017, 00:40:28 »
Подсветка принудительно загорается?
Wrangler
« Ответ #8 : 11 Декабря 2017, 01:01:54 »
Я не пробовал.
Имеется в виду, что на BL_ON/OFF нужно подать 3.3V?
« Ответ #9 : 11 Декабря 2017, 01:09:58 »
Схема перед Вами
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #10 : 11 Декабря 2017, 03:19:14 »
если апарат завис именно из за сбоя прошивки подсветка не причем
-- страница 33 напряжения в все норм? в том числе и напряжением флешки меняй на новую с завведомо рабочей прошивкой..
есть подозрения на подсветку смотри что происходит на точках  +VLED -VLED и +24VS сразу после включения ... тоесть апорат выклечен шупы в контрольные точки и включаем тв
--любой режим БП принудительно включать не советую а если и включать то с большой осторожностью  если где то коротыж  сожгеш блок питания
« Ответ #11 : 11 Декабря 2017, 11:21:04 »
что и звук есть?
Wrangler
« Ответ #12 : 11 Декабря 2017, 15:31:11 »
Что касается момента проявления неисправности - телевизор завис, но светился логотип YouTube. Поэтому с подсветкой всё в порядке. Как сказано в мануале,  в случае некоторых неисправностей изображение действительно не формируется и, следовательно, не подается напряжение верхнего уровня на вход BL_ON/OFF.
Напряжения проверял только на DC-DC конверторах. Проверю вечером все напряжения по этому рисунку.
Насчет флешки немного не понял. Менять чип или MAIN-плату?  *PARDON*
Все-таки сообщение "Secure boot failed: 3" говорит о недоступности или повреждении прошивки.
Я думаю, что подача +3.3V на вход BL_ON/OFF не скажется отрицательно.
Hermes
« Ответ #13 : 11 Декабря 2017, 15:38:38 »
System Halts.
Куда подключались?
Wrangler
« Ответ #14 : 11 Декабря 2017, 16:03:16 »
System Halts.
Куда подключались?
CN412, трёхконтактный разъем по центру платы.
На схеме подписан как - "For code download,debugging,factory alignment and compair mode".
Я так понимаю, что у Philips идеология заключается в использовании одного и того же "железа" в разных сериях телевизоров. А  модель и, следовательно, функционал уже зависит от прошивки. Отсюда следует, что у них прошивка находится в защищенной области и, возможно, закодирована.
Hermes
« Ответ #15 : 11 Декабря 2017, 19:54:43 »
Не работал с этим шасси, скорее всего просто уарт закрыт.
Сопротивление на этих шинах?
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #16 : 11 Декабря 2017, 20:09:03 »
речь шла про ееепром U409
« Ответ #17 : 11 Декабря 2017, 20:27:27 »
Цитата: Wrangler
Менять MAIN-плату?
для тебя это единственный вариант.(если конечно ты хочешь починить тело, а не поиграть в крутого мастера)
проверяй автономно панель, ИИП - меняй маин.
PS. даже если ты чегото там зашьешь и тело будет показывать, то ютуб ты уже не посмотришь....
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #18 : 11 Декабря 2017, 20:30:34 »
почему
« Ответ #19 : 11 Декабря 2017, 20:42:46 »
почему
не - вру. по HDMI с компа сможет......  :D
