Автор Тема: Philips 32PFS6401 шасси QM16.4E LA  (Прочитано 6003 раз)
white dolphin
  • хухры мухры
Re: Philips 32PFS6401 шасси QM16.4E LA
« Ответ #20 : 11 Декабря 2017, 20:44:31 »
PS. даже если ты чегото там зашьешь и тело будет показывать, то ютуб ты уже не посмотришь....
почему
не - вру. по HDMI с компа сможет......  :D
:ac:
Wrangler
« Ответ #21 : 12 Декабря 2017, 13:49:29 »
речь шла про ееепром U409
Питание на eeeprom подается с U701 DVDD3V3. Оно присутствует - 3.3V.
Но это чип с последовательной передачей данных. При каждом включении телевизора микропрограмма считывается однократно в оперативную память. Но неисправность проявилась при уже загруженной прошивке, и только после запуска YouTube.
Прошивка, которую следует залить это - boot.img.zip из обновления autorun_QM164E_000.001.015.243.upg.
Wrangler
« Ответ #22 : 12 Декабря 2017, 13:58:29 »
если апарат завис именно из за сбоя прошивки подсветка не причем
-- страница 33 напряжения в все норм? в том числе и напряжением флешки меняй на новую с завведомо рабочей прошивкой..
есть подозрения на подсветку смотри что происходит на точках  +VLED -VLED и +24VS сразу после включения ... тоесть апорат выклечен шупы в контрольные точки и включаем тв
--любой режим БП принудительно включать не советую а если и включать то с большой осторожностью  если где то коротыж  сожгеш блок питания
Проверил все напряжения. Отличия выявились только в четырёх точках:
- U707 Pin7,DV12 - 0.8V (должно быть 1.2V);
- D752, Tuner_LNB - 0V;
- C752, Panel_VCC(12V) - 0V;
- U4251 Pin6,WI-FI_VCC(3.5V) - 0V.
Wrangler
« Ответ #23 : 12 Декабря 2017, 14:30:17 »
Цитата: Wrangler
Менять MAIN-плату?
для тебя это единственный вариант.(если конечно ты хочешь починить тело, а не поиграть в крутого мастера)
проверяй автономно панель, ИИП - меняй маин.
Я не знаю как играть в крутого мастера, в детстве игрался в машинки, а паять начал лет в 12 лет  :D
Что касается прошивки. Можно декриптовать все бинарники. EEPROM  можно зашить обычным  программатором I2C/SPI/UART. Сложнее будет с NAND. Штатным методом обновления производится скриптом, который декриптует и копирует образы напрямую в смонтированные устройства (разделы NAND) типа: /dev/block/mmcblk0p1 и т.п. Пока не загрузишь андроид, это невозможно сделать.
Если выпаять NAND, то можно зашить программатором, цена которого около 200 долларов  :wacko:
Думаю, что я сам  ответил на свой вопрос :) Б/у main-плата обойдется значительно дешевле.
« Ответ #24 : 12 Декабря 2017, 16:44:42 »
во - во. и не забудь еще про ключи.
« Ответ #25 : 12 Декабря 2017, 17:16:02 »
Так подсветка есть?  :D
Майн купите, а матрица "колотая"!..  :'(
Wrangler
« Ответ #26 : 12 Декабря 2017, 17:21:01 »
white dolphin не рекомендовал принудительно включать подсветку. Кроме того, она работала за несколько минут до "слёта" прошивки и  выключения телевизора. Да и сигнал на включение подсветки приходит именно с main'а.
« Ответ #27 : 12 Декабря 2017, 17:25:03 »
Цитата: Wrangler
Менять MAIN-плату?
да это он пошутил  :D
