Автор Тема: LG 42PJ360R не включается  (Прочитано 9834 раз)
edin21
« : 12 Ноября 2017, 18:53:28 »
Main PP01/PP01B EAX61365504(0)
Блок питания EAX61415301/8
PSU EAY609124
На кнопку включения реакции нет, с пульта тоже
Привключении в розетку реле не щёлкают.
RL_ON=1.8V
STBY 5V=3.3V
ERROR DET=3.3V
AC DET=0V
5V=0.6V
Проц запитан, reset снят, clock есть
На прекондее 0V
На конденсаторе C351 3.3V
Если отключить майн от бп то реле щёлкают один раз, на прекондее питание поднимается до 390V потом плавно понижается пока не разрядится,
при этом AC_DET=0V, на ERROR_DET пачки импульсов, 5V=0V, STB_5V=5V, на конденсаторе C351 5V.
Все электролиты проверены на ёмкость и ESR всё в норме.
Я так понимаю блок питания вещает ошибку майну. Не понятно каким образом формируется AC_DET, вернее какие должны быть условия чтобы AC_DET стал 5V, какова вероятность выхода из строя IS701?
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2017, 17:50:45 от edin21 »
Re: LG 42PJ360R не включается
« Ответ #1 : 12 Ноября 2017, 20:36:02 »
Сравнивай
« Ответ #2 : 12 Ноября 2017, 21:08:40 »
Скачай тренин мануал, у нас на сайте есть на 350, БП в автоном и проверяй.
edin21
« Ответ #3 : 15 Ноября 2017, 01:27:25 »
В автономе тоже не запускается
« Ответ #4 : 15 Ноября 2017, 02:18:38 »
Если ты скачал тренинг мануал и после этого да, с таким стартовым постом, написал вот это..
то думаю не твое это занятие..
Или не жди разжёвывания. Некоторые ситуации и соответсвующее им оповещение на выводе Error Det, я тебе предоставил.  Цепочку отслеживания наличия сети срисовать несколько минут, да и схемы здесь примерные есть. Шевелись.
edin21
« Ответ #5 : 15 Ноября 2017, 18:21:14 »
Вот что у меня
edin21
« Ответ #6 : 15 Ноября 2017, 18:55:29 »
Можно ли принудительно замкнуть контакты RL101 ?
« Ответ #7 : 15 Ноября 2017, 19:00:49 »
Ты так делал? Так нагрузить.
edin21
« Ответ #8 : 15 Ноября 2017, 21:18:20 »
Да конечно
« Ответ #9 : 15 Ноября 2017, 21:34:12 »
Да конечно
вот уж воистину - горе от ума.
вот угадай с трех раз, если ИИП на запускается автономно и не светятся лампочки по Vs, что нужно делать?
варианты:
1. заменить лампочки
2. выяснить как формируется AC_DET
3. чинить ИИП
« Ответ #10 : 15 Ноября 2017, 21:35:50 »
Да конечно
И что ? Напруги выложи VS под нагрузкой, PFC сколько?  5.2 вольта 17 вольт. Шевелись давай.
« Ответ #11 : 15 Ноября 2017, 21:47:43 »
похоже?
« Ответ #12 : 15 Ноября 2017, 21:48:44 »
То есть контроллер питальника живой.
edin21
« Ответ #13 : 15 Ноября 2017, 22:07:50 »
На PFC 325 Вольт, он и не запустится потому-что на 20 выводе IC701 присутствует 5 Вольт
« Ответ #14 : 15 Ноября 2017, 22:19:41 »
Это нигде в сервисной документации не описано. Я для снятия картинок эмулировал неисправности. Само собой это не точное указание узла а и цепей его контроля.
« Ответ #15 : 15 Ноября 2017, 23:05:54 »
Цитата: master-X79
Значит так... У БП есть еще один пин на разъеме AUTO_GND, при подключении разъема на майн, он садиться на корпус. Те, если этот пин не сидит на корпусе, БП сразу переходит в рабочий режим. Посадил ее на корпус при отключенном майне. При отсутствии RL_ON и M_ON БП становиться полностью в дежурку и напряжение standby понижается до 3,3V, ERROR_DET и AC_DET тоже падает до 3,3V. При подаче напряжения RL_ON, напряжение standby повышается до 5V, появляется 17V, запускается корректор мощности, ERROR_DET и AC_DET поднимается до 5V, VS, VA, M5V - отсутствуют. Затем при подаче напряжения на M_ON появляются VS, VA, M5V, те в полностью рабочем режиме на RL_ON и M_ON должны быть высокие уровни.
edin21
« Ответ #17 : 16 Ноября 2017, 00:00:32 »
Замкнул контакты RL101, при отключенном майне и включении в розетку PFC запускается и выдаёт 390 Вольт, затем IC701 выдаёт 5 Вольт на PC103 и соответственно с эмиттера Q605 питание не поступает на шим  PFC
edin21
edin21
« Ответ #19 : 19 Ноября 2017, 00:57:03 »
В training manual есть такая запись  Note: If the AC Det line is Missing, the TV will not turn on, except the Relays, then no other functions.
И ещё оттуда a  Note: The RL_On command turns on the 17V and AC_DET.
RL_ON у меня равен 1.8V
