Автор Тема: LG 42PJ360R не включается  (Прочитано 9835 раз)
Re: LG 42PJ360R не включается
« Ответ #20 : 19 Ноября 2017, 03:46:56 »
Давай предположим, что контроллер все-же подбит по входу AC_DET и садит напряжение. Разорви цепь формирования и вход контроллера или лабом проследи какой ток при подаче 5В на AC_DET.
edin21
« Ответ #21 : 20 Ноября 2017, 23:57:10 »
Нашёл неисправный транзистор Q703. После его замены реле щёлкают четыре раза. На кнопку включения реагирует, на пульт тоже, реле щёлкают четыре раза. Сигнал M_ON=5V, но на 20 выводе IC701 5V поэтому ШИМ L6599A не запускается. Попробовал замкнуть выводы 3 и 4 у PC901, VS поднимается до 200 Вольт, VA до 60 Вольт, M5V по нулям.
edin21
« Ответ #22 : 21 Ноября 2017, 01:12:26 »
Загнал БП в автоном, реле щёлкают постоянно с переодичностью 3-4 секунды, одновременно проскакивает AC_DET=5V,  STBY=5V, ERROR_DET такой же как указывал выше, остальные напруги по нулям.
edin21
« Ответ #23 : 25 Ноября 2017, 17:01:44 »
Подскажите номинал резистора R305, у меня он составляет 0.38 Ома
« Ответ #24 : 25 Ноября 2017, 19:04:15 »
0,36
edin21
« Ответ #25 : 04 Декабря 2017, 00:36:42 »
Если майн выдаёт M_ON значит IC701 должна выдать команду на запуск питания M5V, но на выводе 21 IC701 0 Вольт
