Автор Тема: ANENG AN8008  (Прочитано 4839 раз)
ANENG AN8008
« : 17 Октября 2017, 21:01:49 »
https://www.banggood.com/ANENG-AN8008-True-RMS-Digital-Multimeter-AC-DC-Current-Voltage-Resistance-Frequency-Capacitance-Test-p-1157985.html?rmmds=myorder
Купил такой мультиметр. На картинке кажется не таким миниатюрным. ЖК под углом 0 уже начинает тускнеть - косяк. Задумчивый при измерениях. Короче не понравился.
Re: ANENG AN8008
« Ответ #1 : 17 Октября 2017, 21:31:50 »
Есть у него преимущество батарей надолго хватает, когда превыкнешь недостатки не замечаешь.
1vova
Re: ANENG AN8008
« Ответ #2 : 01 Ноября 2017, 02:17:02 »
RM101 Брал на алиэкспресе вполне меня устраивает, похоже из той же серии, раньше мяу68 эксплуатировал, но к хорошему быстро привыкаешь
Re: ANENG AN8008
« Ответ #3 : 01 Ноября 2017, 18:53:09 »
ну они дешевые автоматы по моему все подтормаживают.... выбирают режим.
Re: ANENG AN8008
« Ответ #4 : 02 Ноября 2017, 02:31:19 »
Понемногу начинает  :ba: :D за точность.
decoder2000
  • Саша
Re: ANENG AN8008
« Ответ #5 : 02 Ноября 2017, 10:24:59 »
Часто бывает точность выручает. Давно пользуюсь  Mastech Ms8218, правда цена на порядок выше.  Когда КЗ в плате, можно вызвонить направление, точность  0,01 Ом. А у этого как?
Re: ANENG AN8008
« Ответ #6 : 02 Ноября 2017, 11:56:58 »
Пользуюсь AN 8001 проверка напряжений, UNI-T UT601 прозвонка и омы,MS8910 этим редко, также ESR, для проверки КЗ в плате ЛБП PS305D еще 2 штуки на подхвате, осциллографом по мере надобности. Мультиметров еще 4 штуки и BR886A. Кто как привык, да и для себя удобства.
Re: ANENG AN8008
« Ответ #7 : 02 Ноября 2017, 22:00:15 »
Заявлено тоже до сотых сопротивление, но образцовых сопрот у меня нет, читал отзывы и решил купить. Толстым медным коротышом показания сходят на ноль, родные щупы 5 сотых Ома. Китайские резисторы долей Ома - полный ..здец, как будто красили наугад. :D
decoder2000
  • Саша
Re: ANENG AN8008
« Ответ #8 : 02 Ноября 2017, 22:13:12 »
В ms8218 есть режим относительных измерений, наподобие кнопки "тара" на весах. Замыкаю щупы, показывает 0,12 Ом, жму кнопку REL с треугольником, теперь это значение вычитается из дальнейших измерений, на экране 0,00 Ом. Также работает с напряжениями и токами.
Re: ANENG AN8008
« Ответ #9 : 02 Ноября 2017, 23:46:20 »
прибор хороший, спору нет, конечно зная что у тебя крутой прибор работать приятнее. только вот не знаю нужна ли такая точность при ремонте тел (с учетом цены прибора).....
decoder2000
  • Саша
Re: ANENG AN8008
« Ответ #10 : 03 Ноября 2017, 14:36:14 »
у меня два мультиметра. Первый MY-64 купил ещё 1996 году. Как-то раз пришлось покопаться в своём осциллографе, попал щупом на 2kV, прожёг дорожки, стал он врать в режиме измерения сопротивлений в диапазонах 200 и 2к  :( . После этого задумался над приобретением нового. Очень долго выбирал, думал, нужен мне точный прибор или нет? Наконец таки задушил "жабу" и взял. Не жалею.  :D
Re: ANENG AN8008
« Ответ #11 : 04 Ноября 2017, 13:55:30 »
http://fishki.net/1641484-esli-ne-vidno-raznicy-zachem-platit-bolshe.html - не знал что выбрать. Всё хорошо.  :D
Re: ANENG AN8008
« Ответ #12 : 04 Ноября 2017, 15:57:20 »
Миша, не путай х.... с гусиной шеей. никто не говорил что нет разницы.
так звучал вопрос если чё.....
Re: ANENG AN8008
« Ответ #13 : 04 Ноября 2017, 16:08:44 »
Decoder2000, мультиметр суперский :ay: Очень люблю хороший инструмент. У меня в арсенале есть еще MS8229 с такой функцией.
decoder2000
  • Саша
Re: ANENG AN8008
« Ответ #14 : 04 Ноября 2017, 16:17:02 »
попробую вспомнить когда выручала точность прибора.
1. при опознании незнакомых маломощных биполярных транзисторов. У перехода б-к падение напряжения меньше , чем у перехода б-э.  MY-64 эту разницу не выявляет, показания одинаковые, при измерении ms8218 эта разница видна.
2. при поиске КЗ на материнках.
 :bv:
Re: ANENG AN8008
« Ответ #15 : 04 Ноября 2017, 18:02:23 »
Приобрел его в том числе для поиска КЗ. Раньше таким приемом никогда не пользовался.
Re: ANENG AN8008
« Ответ #16 : 04 Ноября 2017, 18:50:58 »
Стрелочный тестер тоже иногда нужен    https://hz.ru.aliexpress.com/item/Pro-skit/32836433202.html?s=p
Re: ANENG AN8008
« Ответ #17 : 04 Ноября 2017, 18:57:38 »
Для этого случая у нас имеется ТЛ-4М
samilo
Re: ANENG AN8008
« Ответ #18 : 04 Ноября 2017, 19:34:10 »
Пользуюсь в мастерской(дома) Uni-t UT71A - доволен. А на вызовах использую старенький корейский(фирма) METEX-M3850D, который купил очень не дёшево ещё лет 30 назад на митинском радиорынке. Ещё раз убедился, что когда покупаешь хорошую вещь (даже дорого), то никогда потом об этом не жалеешь. Очень нравилось, что на подсохших литах он чувствует переменку(пульсации) и издает звуковые сигналы. Частенько в CRT при замере 115 - 140 вольт он сразу пищал и укорачивал существенно время на диагностику. Мелочь, но приятно  :D
Re: ANENG AN8008
« Ответ #19 : 04 Ноября 2017, 20:37:19 »
для проверки транзисторов и диодов ( особенно когда на плате )пользуюсь только аналоговым прибором. вероятность ошибки равна нулю. напруги в основном осциллографом. когда пробежаться по напругам наскоряк, тогда цифровым мультиметром.
ну источник КЗ я думаю каждый из нас отыщет с любым прибором. думаю даже вот с таким.  :D
