Автор Тема: ANENG AN8008  (Прочитано 4855 раз)
decoder2000
  • Саша
Re: ANENG AN8008
« Ответ #20 : 04 Ноября 2017, 20:50:35 »
ну источник КЗ я думаю каждый из нас отыщет с любым прибором. думаю даже вот с таким.  :D
такой прибор не покажет,  где КЗ - до дросселя или после, 5 сантиметров правее или левее  :D
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2017, 20:55:42 от romanov »
Re: ANENG AN8008
« Ответ #21 : 04 Ноября 2017, 20:54:11 »
не покажет.  :nea: и что КЗ ты уже не найдешь?
decoder2000
  • Саша
Re: ANENG AN8008
« Ответ #22 : 04 Ноября 2017, 20:58:07 »
просто время экономит, не надо выпаивать дросселя и резать дорожки
Re: ANENG AN8008
« Ответ #23 : 04 Ноября 2017, 21:10:32 »
сумлеваюсь я однако. для измерений такой точности (сотые ома) нужны идеальные условия измерения. на плате их быть не может.
в любом случае тебе надо будет что то отрезать, что то выпаивать, где то ноги поднимать (за исключением редких случаев)
Re: ANENG AN8008
« Ответ #24 : 04 Ноября 2017, 21:55:48 »
ЕСээРометром можно КЗ вычислять.  :-[ *SCRATCH* ::)
Не, ну не тепловизор же покупать?  :crazy: :ay: :friends: :give_rose:
Главное в работе - рабочий настрой.  *PARDON*
1vova
Re: ANENG AN8008
« Ответ #25 : 05 Ноября 2017, 01:28:15 »
Ну кз вычислять когда много керамики давно не секрет же: берём чековую лету прикладываем к кондёрам и потихоньку прибавляем напряжение и ток на ЛБП, часто этот способ выручает
Re: ANENG AN8008
« Ответ #26 : 05 Ноября 2017, 17:45:14 »
Ну кз вычислять ...
Кому-то  тайные знания сообщил?
Re: ANENG AN8008
« Ответ #27 : 05 Ноября 2017, 18:37:33 »
Любые знания -тайные или вседоступные хороши, лишь бы приносили нужный результат. Так что как и чем пользоваться каждый решает сам, и привыкнув к своему пользуется быстро и результативно.  Добра всем!   *DRINK*
Re: ANENG AN8008
« Ответ #28 : 05 Ноября 2017, 19:18:37 »
Можно даже без ленты обойтись... флюсом капель наставь и смотри который греется, но тема о конкретном приборе и возможно о его сравнении с другими.
Re: ANENG AN8008
« Ответ #29 : 05 Ноября 2017, 19:31:39 »
Не то сравниваете... True RMS, программные "плюшки", скорость установки значения измерения, удобство пользования и т.д. и т.п. Для понимания:
1. https://www.youtube.com/watch?v=53alEKxMbzQ
2. https://www.youtube.com/watch?v=5cwjjXoo0kM&t=7s
Re: ANENG AN8008
« Ответ #30 : 06 Ноября 2017, 19:13:52 »
Да как же не понимаем, artur008, о том и беседуем ;)
Re: ANENG AN8008
« Ответ #31 : 06 Ноября 2017, 19:24:50 »
Слишком длинное первое видео с множеством неинтересных моментов. Второе тоже сократить раз в несколько без ущерба содержанию...
Re: ANENG AN8008
« Ответ #32 : 06 Ноября 2017, 23:44:48 »
был у меня такой синенький  :D покупал у синяков за 200 руб. б/у, но выглядел как новый. проработал я им не больше года, развалилась "механическая крутилка"  :D видимо по тому что через нее сделано on/off. считаю не продумано, через кнопку было бы лучше.
Re: ANENG AN8008
« Ответ #33 : 07 Ноября 2017, 01:42:20 »
лазерным пирометром по дорожкам водишь... от 500 рублей на али. Уже и тепловизоры простенькие от 13 тыщ стали. Ждём подешевления.  ::) :-[ *PARDON*
decoder2000
  • Саша
Re: ANENG AN8008
« Ответ #34 : 08 Ноября 2017, 16:05:15 »
привожу пример, аппарат на столе
decoder2000
  • Саша
Re: ANENG AN8008
« Ответ #35 : 08 Ноября 2017, 16:07:11 »
КЗ по питанию +3,3 вольта WT61P805, провёл измерения, аппендицит вырезал  :D
дохлый стабилизатор ic203
Re: ANENG AN8008
« Ответ #36 : 09 Ноября 2017, 10:48:08 »
Цитата:  х/ф " кавказская пленница "
"все это правильно, да, бумага написана верно, но есть другая сторно медали...."
я бы не стал ничего искать, снял бы стабилизатор, если не он - заказал бы маин..... не благодарное это дело, мамку лечить (особенно грозовую)..... все равно никто спасибо не скажет.
как пример: принесли по лету грозовую плазму - полная тишина. нашел на майне К.З по 3,3 в. оказалась дохлая mn103sh9f заказал у китайцев (доноров не было), через два месяца пришла, поставил, появился Д.Р и на этом все.... понятно, что чинить ее можно очень долго (с учетом заказа деталей) заказал майн - еще не пришел. если бы не занимался херней, уже выдал бы.
P.S а прибор наверное хороший, если стОит как телевизор....  :D
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2017, 14:43:17 от romanov »
