Автор Тема: Samsung LE32R89BD мигает красный индикатор  (Прочитано 5546 раз)
pitbull2510
Здравствуйте ребята прошу помощи отдали мне ящик samsung le32r89bd с признаком мерцание светодиода и реагирует на нажатие на пульт быстрое мерцание светодиода но ТВ не ВКЛ.  Были заменены беременные електролиты  35v 1000uf но результат тот же,  пробовал обнулить еепром 24с256 замыканием 5и6 контакта на 2 секунды лампочка переставала мерцать и после нажатия на кнопку питания на телевизоре издавался краткий писк от тач платы но телек всетаки мертв оставался.  В сервисное меню он не заходил.  Обнулял кодами фф программатором но не дало результата  Напряжения на плате бп в норме смотрел по их описанию на плате. А кстати слышен шум в районе процессора он издается вместе с бликами индикатора
« Последнее редактирование: 16 Октября 2017, 11:36:55 от aze1959 »
Re: Samsung LE32R89BD мигает красный индикатор
« Ответ #2 : 15 Октября 2017, 18:26:55 »
Автор поторопитесь, Чумака уже не стало, а с Вашим описанием - только к НИМ...  *PARDON*
pitbull2510
« Ответ #3 : 15 Октября 2017, 21:04:40 »
Так если нужна более точная информация  спрашивайте я скажу , либо где и в каком направлении искать.
« Ответ #4 : 16 Октября 2017, 01:57:58 »
Что эта тема делает в разделе ремонта? Сам подумай, может ли процессор издавать звуковые шумы?
pitbull2510
« Ответ #5 : 16 Октября 2017, 03:45:24 »
не может но возле него есть електролиты может и они
рубильник
« Ответ #6 : 16 Октября 2017, 04:35:03 »
Так тебе никто помогать не будет! выложи напряжения идущие с блока питания
может и самому тогда все станет ясно!
pitbull2510
« Ответ #7 : 16 Октября 2017, 11:43:04 »
Кя новичок в радио /тв аппаратуре;)  я смотрел питания исходящие от бп дежурка рабочяя есть питание 24в на всех контактах где указано на плате что должны они идти к плате цпу . И к плате инвертера идут как описано на плате 24 и 5.4 в.  Подскажите где и как вымерять  , я и скажу.  Дежурка рабочая 5,4 в есть
« Ответ #8 : 16 Октября 2017, 11:57:44 »
ну ты форум почитай.... в темах все есть.
« Ответ #9 : 16 Октября 2017, 12:16:41 »
Перед обнулением еепром процессора необходимо было сохранить его содержимое. На плате есть несколько стабилизаторов и преобразователей напряжения, необходимо проверить все напряжения и пульсации на них. На плате бп и на майне и на инверторе есть электролиты, для такого старого телека одними лишь "беременными" неотделаешься, нужно проверить все esr-метром.
pitbull2510
« Ответ #10 : 16 Октября 2017, 12:55:12 »
я сохранил содержимое еепром,  хорошо а как проверить ?
« Ответ #11 : 16 Октября 2017, 13:01:30 »
Что именно как проверить?
рубильник
« Ответ #13 : 17 Октября 2017, 04:26:39 »
Ты отдели мух от котлет! то есть определись где у тебя засада! в бп,  в майне или в инверторе.
посмотри что у тебя на сетевой банке (он у тебя с pfc). попробуй бп в автономе, предварительно нагрузив эквивалентами если есть осциллограф посмотри пульсации по всем питаниям. если будешь уверен что с бп все нормально лезь дальше
pitbull2510
« Ответ #14 : 20 Октября 2017, 21:02:24 »
Засада в бп падает напряжение.  Пулсирует до нуля  (2ceкунды есть 1секунду нет)  на всех выходах.  Подключал новый бп телик работает
pitbull2510
« Ответ #15 : 20 Октября 2017, 21:22:14 »
Грешу на оптопару
« Ответ #16 : 20 Октября 2017, 22:51:23 »
Ну проверить же оптопару как два пальца обоссать :pardon:. запитай светодиод током 5мА и смотри переход К-Э.
pitbull2510
« Ответ #17 : 21 Октября 2017, 01:18:47 »
ну вот так и хочу только с двумя светодиодами
« Ответ #18 : 21 Октября 2017, 03:08:11 »
Ну это как хотите, можешь и извращениями, а можешь просто питать с расчитанным сопротивлением и К-Э тестировать обычной прозвонкой полупроводников.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2017, 12:12:12 от CAIIIA »
pitbull2510
« Ответ #19 : 21 Октября 2017, 04:38:01 »
Ну это как хотите, можешь и извращениями, а можешь просто питать с расчитвнным сопротивлением и К-Э тестировать обычной прозвонкой полупроводников.
проверил, все работают два диода одновременно загораются
