Автор Тема: Samsung LE32R89BD мигает красный индикатор  (Прочитано 5416 раз)
pitbull2510
Re: Samsung LE32R89BD мигает красный индикатор
« Ответ #20 : 21 Октября 2017, 07:06:23 »
Заметил что на выпрямителе RS605m так же на выходе пульсирует напряжение с 320v до 280
рубильник
« Ответ #21 : 21 Октября 2017, 07:17:54 »
Tебя сложно понять, вначале ты пишешь ,что дежурка и 24v в порядке,
а сейчас ,что все напруги скачут! и не написал что конкретно в вольтах!
у тебя на сетевом конденсаторе
pitbull2510
« Ответ #22 : 21 Октября 2017, 07:27:26 »
я смотрел все напряжения были но не заметли что пульсируют (измерил и забрал щуп мультиметра )  а теперь решил измерить ли постоянно есть напряжение и увидел что оно пульсирует
« Ответ #23 : 21 Октября 2017, 10:25:37 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=38035.0 я же писал: читай форум.....
pitbull2510
« Ответ #24 : 21 Октября 2017, 19:03:20 »
 :(y я читал форум,  и прошу о помощи а не догадках , я как начинающий вы спецы тыкайте носом показывайте где как измерить а не "ищи возле трансформатора " додумайся что там диод или выпрямитель или оптопара. А потом пишете читай форум мы же говорим. Для начинающих  это ввидение в блуд имхо вы прикалуетесь с нас,  лучше не отвечать на вопрос чем заводить в блуд.  Можно просто нормально сказать колыбание стабилизатора это не нормально причина может и быть в кодере возле него он не держжит емкость  по этому и скачки,  проверь его.  Это то же самое если я механик и ко мне прийдет начинающий и скажет у меня дребежит движок что это я отвечу смотри в топливной системе,  а ты думай что это форсунка тнвд или грязный фильтр или в баке насос плохо тянет либо нет компресии а может вообще еще другое,  правельно было бы сказать замени фильтра и по шагово обяснять.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2017, 01:44:10 от pitbull2510 »
« Ответ #25 : 21 Октября 2017, 19:35:30 »
или в баке нет давления и насос плохо тянет
а какое у дизеля должно быть давление в топливном баке, и что его там создает?
« Ответ #26 : 21 Октября 2017, 20:01:38 »
Ой, истерика...  :'(
Так вопрос где? "Где копать, посмотреть, померять?" - вот ответ  https://forum-monitor.net.ru/-info-558622.html
Это то же самое если я механик и ко мне прийдет начинающий и скажет у меня дребежит движок что это я отвечу смотри в топливной системе,  а ты думай что это форсунка тнвд или грязный фильт или в баке нет давления и насос плохо тянет а может вообще еще другое,  правельно было бы сказать замени фильтра и по шагово обяснять.
Ну так слушаю Ваш ответ на вопрос "начинающего": "У меня "дребезжит" движок, что это?" Специалист скажет: "Приезжай посмотрю, послушаю, подключу приборы, замеряю давление и компрессию. Сделаю вывод - озвучу причину."
Может Вы на форуме мотористов советы даёте? Дайте ссылку - задам Вам пару вопросов, может поможете.
pitbull2510
« Ответ #27 : 21 Октября 2017, 21:08:17 »
Ладно я понял спасибо парни найду причину напишу  и сделаю отчет
« Ответ #28 : 21 Октября 2017, 21:32:20 »
Так тоже не пойдет. Подсказок типа "отпаяй это, припаяй то" не будет. Либо ты с начальными знаниями пытаешься докопаться используя подсказки и приборы, либо это не твое и надо обратиться к мастеру. Напиши название и состав блока питания.
pitbull2510
« Ответ #29 : 22 Октября 2017, 00:02:28 »
bn44-00155a состав в каком смысле?
« Ответ #31 : 22 Октября 2017, 01:12:56 »
Вот по ссылке, которую тебе разместил artur008, качай схему, а состав это перечень микросхем на которых собран БП.  Прочитай зачем нужен ККМ (PFC) и какие напряжения присутствут на элементах при его работоспособности и должны быть для его работы. В твоем бп он сделан на tda4863. Выводы думаю сам сделаешь о его работоспособности. По результатам двинемся дальше.
« Ответ #32 : 22 Октября 2017, 01:16:52 »
так ты вроде уже нашел:
moonlight23
« Ответ #33 : 12 Января 2020, 00:01:43 »
проверь кондер CM867 приносили 2 ящика в обоих этот бочонок страдал
zapalxuyko
  • пионер с паяльником )
« Ответ #34 : 19 Января 2020, 06:08:53 »
коректор мошности хоть дергаеца ?
zapalxuyko
« Ответ #35 : 19 Января 2020, 06:13:15 »
блин везет тут на форуме тут хотяби питаюца помоч )) зайди на monitor.net там специ точно на пальцах обяснят *ROFL*
