Автор Тема: Samsung LE32A451C1  (Прочитано 6219 раз)
Crow
Samsung LE32A451C1
« : 06 Октября 2017, 14:35:36 »
Samsung
BN44-00209A
T315XW02 v.l
BN41-00983A
SIL185CTU, SEMS01, SDP72
31T03-C01
TPS65161
T315XW02 v.l
T315XW02 v.l
Darfon 4H.V2668.001 /G
OZ964SN, BA2902F
Телевизор вышел из строя после грозы. Со слов владельца была подключена ТВ приставка по HDMI. В КЗ SIL185CTU. Снял. Стал хоть как-то запускаться, загорается подсветка и тухнет. Греется SEMS01. Пока жду замену. Помогите опознать элементы под номерами D3231, D3232, D3233, R3287, R3285 (отмечены на фото). Схемы не нашел
Re: Samsung LE32A451C1
« Ответ #1 : 06 Октября 2017, 15:25:48 »
Crow
« Ответ #2 : 06 Октября 2017, 19:35:01 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=23782.msg64518#msg64518
Спасибо, теперь буду ждать ремкомплект из поднебесной. Тему пока закрывать не буду
Crow
« Ответ #3 : 08 Ноября 2017, 02:34:40 »
И так. Ремкомплект прибыл, но замену данным керадиодам не нашёл к сожалению. Подскажите, что можно поставить вместо них? Или возможно запустить для проверки без них?
« Ответ #4 : 08 Ноября 2017, 12:15:21 »
Включайте без них. Это защитные стабилитроны. Поищите в подобных цепях на донорах.
Crow
« Ответ #5 : 08 Ноября 2017, 13:51:55 »
К сожалению ТВ доноров нет. Судя по статьям, что я про них читал их можно встретить на видеокартах. Ну для начала порпобуем запустить
Crow
« Ответ #6 : 22 Ноября 2017, 00:25:26 »
И так. После замены вышеуказанных комплектующих и демонтажа выгоревшей защиты при включении снова греется sems01. Может кто подскажет, в какую сторону дальше копать и что проверить?
« Ответ #7 : 22 Ноября 2017, 02:01:38 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=23584.msg64282#msg64282
Цепи питания, запуска...
« Ответ #8 : 22 Ноября 2017, 15:19:01 »
А что он в принципе не должен греться? Или после грозы и повреждения по HDMI обязательно должен остаться работоспособным?
Crow
« Ответ #9 : 23 Ноября 2017, 02:09:56 »
После грозы ничего удивительного, что он грелся. При работе естественно процессор должен нагреваться. Однако и новый проц не просто греется, а калится. При такой температуре на нем должен быть радиатор, которого не предусмотренно. Телевизор после замены проца и ШИМ пытается запуститься, моргает 5 раз зажигает подсветку и тухнет. И так по кругу
« Ответ #10 : 23 Ноября 2017, 04:09:49 »
Аааа. Прошу пардона, я не вчитался.. Уже новый впаян. Да пусть греется, так ему задумали. Градусов до 60 (может немного выше) на копусе совсем еще не криминал! Мог брак купить, от замыканий (соплей по входам-выходам ему ниче не будет. Если в качестве пайки и питании уверен, то может дефектный купил. Я старяюсь всегда пару купить у разных продавцов.
Crow
« Ответ #11 : 23 Ноября 2017, 04:20:52 »
Ну на замену был только один. В качестве пайки уверен, а вот в качестве самого проца думаю уверен только китаец, что его выслал. Остаётся только проверять питание. Завтра выложу замеры. Может подскажите, что в первую очередь проверить?
« Ответ #12 : 23 Ноября 2017, 05:01:51 »
Схема же у Вас есть...
Юрий72
« Ответ #13 : 23 Ноября 2017, 20:12:29 »
В каком виде приехал проц? Фирменная или подозрительная упаковка? Какие отзывы были? Мож такой же отреболенный купил.
Кз по питанию были, пропали?
Юрий72
« Ответ #14 : 23 Ноября 2017, 20:19:35 »
Он оказывается не бга, с ногами:-) Недавно менял MT8222 на Филипсе. Кз не было, но проц похоже умер от перегрева. Перепаял проц, а под термалпадом пасту не расплавил. Тв не запустился. Перепаял проц на другой майн где было кз по 3,3В и расплавил под пузом пасту. Майн стартанул и работает.
Короче, земля, как я понял через пузо контачит. На выводы не заведена.
А у тебя?
Crow
« Ответ #15 : 28 Ноября 2017, 00:36:20 »
А у тебя?
На пузе тоже пятак есть.
Crow
« Ответ #16 : 28 Ноября 2017, 00:41:59 »
На a3.3v сопротивление 19 Ом, напряжение 3,19в. Не низковато сопротивление?
Crow
« Ответ #17 : 09 Декабря 2017, 00:33:09 »
На IC1009 между pin 2 и 3 54 Ом. На 1,2в  - 9Ом. Сами напряжения присутствуют. При подаче с ЛБП потребление 0,09 А. Хожу вокруг да около...
« Ответ #18 : 09 Декабря 2017, 01:18:02 »
Слишком малые сопротивления.
Crow
« Ответ #19 : 09 Декабря 2017, 03:01:39 »
Согласен. Хоть и сравнить не с чем, имею малый опыт ремонта телевизоров. 3,3в понятно по всей плате разбегаются: флешка, проц и прочее. А потребители по 1,2в кто основные?
