Автор Тема: Samsung LE32A451C1  (Прочитано 6217 раз)
Re: Samsung LE32A451C1
« Ответ #20 : 09 Декабря 2017, 03:55:47 »
На тебе схему с участием SEMS01, разбирайся.
Crow
« Ответ #21 : 09 Декабря 2017, 15:54:40 »
Снял котушки по питанию 3,3в и 1,2в. На BD5001 (A3.3_VDDP) - 600 ОМ, BD5002 (A3.3_MPLL) - 600 Ом, BD5003 (A3.3_DVI) - 13 Ом, BD5004 (A3.3_ADC) - 13 Ом, BD5005 (A3.3_SIF) - 600 Ом, BD5006 (A3.3_AU) - 50 Ом, BD5007 (A3.3_MEMPLL) - 600 Ом, BD5009 (VDDC) - 112 Ом. Получается у половины боков скалера низкое сопротивление. По линиям с низким сопротивлением питается только проц?
« Ответ #22 : 09 Декабря 2017, 20:53:42 »
Все, что ты проделал в последнем посту и эти самые "сопротивления" нигде не документируются и так подробно не описаны. Сравнивать надо с заведомо рабочей платой.
Crow
« Ответ #23 : 09 Декабря 2017, 23:21:11 »
Согласен. Но нет такой платы. Все таки этот телевизор уже раритет. С ТВ сталкиваюсь редко, по тому и опыта нет. Был бы ноутбук - так там примерные сопротивления известны на основных точках. По тому и спрашиваю, может кто поделиться опытом?
« Ответ #24 : 10 Декабря 2017, 10:25:07 »
"Заткни" все источники тактования и подавай напряжение питания, ничего не должно греться без работы.
« Ответ #25 : 10 Декабря 2017, 11:32:04 »
Снял катушки по питанию 3,3в и 1,2в. На BD5001 (A3.3V_VDDP) - 600 ОМ, BD5002 (A3.3V_MPLL) - 600 Ом, BD5003 (A3.3V_DVI) - 13 Ом, BD5004 (A3.3V_ADC) - 13 Ом, BD5005 (A3.3V_SIF) - 600 Ом, BD5006 (A3.3V_AU) - 50 Ом, BD5007 (A3.3V_MEMPLL) - 600 Ом, BD5009 (VDDC) - 112 Ом. Получается у половины боков скалера низкое сопротивление. По линиям с низким сопротивлением питается только проц?
1. Называем назначение микросхем своими именами: скалер - IC6001, процессор - IC5001.
2. Критически низкие указанные сопротивления. ИМХО - процессор "труп", если правильно "посажен".
Crow
« Ответ #26 : 10 Декабря 2017, 15:04:17 »
Извиняюсь за ошибку в теминологии. Процессор посажен правильно, все таки не бга, каждая ножка пропаяна в ручную и проверена под микроскопом
