Автор Тема: LG 42PG6000-ZA при включении уходит в защиту  (Прочитано 8185 раз)
vlad555
Доброго времени суток)
LG 42PG6000-ZA (шасси PD81A)
матрица - PDP42G10235
мейн - 50PG60/70
БП - PSC10229C M
logic - 42G1A_CTRL
42G1A_Y
42G1A_Z
При старте ТВ
6 мрыгов зеленым /стен-бай - так три раза , на четвертый 19 мрыгов зеленым и поджиг матрицы без изо
Тест БП в атономе все оК , logic в автоном включается с такими же проблемами при старте
Сделал замеры по U
БП  -  M5V=5V / Va=60V / Vs=194V
Y-SUS  -  VSC=139.5V / VZ=101.2V / IC508=15.1V / IC509=5V
Z-SUS  -  +VS=193.2V / SUSOUT=56V / SUS_UP=0.22V / SUS_ON=0.68V / +5V=5V / +15V=16.03V
напряжения на логике и мейне с ответствуют норме указанным в SM , все литы проверены на емкость и ESR
Уважаемые специалисты кто-то с подобной проблемой сталкивался ?
Буду рад вашей помощи
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2017, 23:59:52 от vlad555 »
vlad555
Re: LG 42PG6000-ZA при включении уходит в защиту
« Ответ #1 : 08 Сентября 2017, 17:46:24 »
Старт ТВ в автономе с отключенным майном ;
изо появляется сразу . но уходит в защиту как описывал выше. но после 19 мрыгов автоном работает нормально
Самое интересное . после снятия автонома ложика . тв включился в нормальный режим работы . замерял напруги .
отличий не было . только на раземе платы Z-SUS который соеденяет Y-SUS , напряжение SUSOUT поднялось с 56v до 84v ???
после повторного выкл\вкл опять старт с уходом в защиту
« Ответ #2 : 08 Сентября 2017, 21:07:25 »
Если бы тема была в разделе для начинающих, то начал бы советовать. Но раз тело иногда включается, то полная диагностика и тщательный осмотр судя по всему не делал.
« Ответ #3 : 08 Сентября 2017, 22:32:57 »
Меняйте БП, захотелось мне, не спрашивайте почему...  *PARDON*
vlad555
« Ответ #4 : 09 Сентября 2017, 01:35:51 »
Мне тоже хочется поменять , только не где его взять(
БП включал в атоном , Vs . Va нагружал лампами по 60вт, включался без проблем , напряжения все в норме , правда M5V - не нагружал
Еще момент по старту - в защиту уходит когда включаю тв в 220в , из стенбая в автономе тв включается нормально с изо , а вот без автонома только поджиг без изо
« Ответ #5 : 09 Сентября 2017, 12:03:55 »
Проверь все параллельно включенные токовые датчики путем выпаивания. 60Вт для Vs мало. Я бы уже осцилограммы рассматривал, но где их взять?
« Ответ #6 : 10 Сентября 2017, 03:38:23 »
Если ПО в лоджике  сбойнуло, то как он включился в норм после автонома?
vlad555
« Ответ #7 : 10 Сентября 2017, 03:53:56 »
Даже не знаю *SCRATCH*, возможно это какие то коды ошибки , в с/мануале только алгоритм по замене плат , коих у меня нет
« Ответ #8 : 10 Сентября 2017, 11:31:12 »
То, что часть информации закрыта даже для авторизованных центров давно не секрет.  Про мигания не описанные в сервис мануале я лично нигде подсмотреть не могу. Да часто эти мигания никаких ошибок не показывают. А если берешься за ремонт сложной техники, то либо надо обзаводиться соответствующей аппаратурой, либо не мучать голову.
« Ответ #9 : 10 Сентября 2017, 11:32:10 »
И ПО всегда можно хотя бы сравнить.
vlad555
« Ответ #10 : 10 Сентября 2017, 17:36:35 »
Попробую подключится через терминал , в с/мануале смотрел как , программу lgterm нашол , только там используется ПДУ , тв у меня без ПДУ , возможно ли без него ?
« Ответ #11 : 10 Сентября 2017, 18:31:00 »
Для считывания лога через сервис разъем пульт не нужен, лишь бы сама возможность не была заблокирована.
vlad555
« Ответ #12 : 10 Сентября 2017, 21:22:51 »
К ПК подключается , а вот лога снять не получается ( , возможно что то не так делаю ?
« Ответ #13 : 10 Сентября 2017, 22:00:11 »
Я уже писал, что не везде лог выводится. ДА и как проверить правильно литы делаешь, хотя бы осцилом проверить, выдается ли в порт хоть что-нибудь. Используй хотя бы звуковуху компа и примитивный осциллограф на ее основе. Программ терминальных не одна, пробуй другие. Пробуй другие USB-COM преобразователи вместо своего.
vlad555
« Ответ #14 : 10 Сентября 2017, 22:46:07 »
Подключаю через старенький комп с RS232 , кабель спаял по этой схеме , могу ли я светдиодом проверить активность ? попробую другую прогу (может H/Terminal ?) отпишусь
vlad555
« Ответ #15 : 15 Сентября 2017, 03:53:51 »
Использовал прогу Tera Term , подключение без проблем , лог не снимается , но при включении когда ТВ уходит в рестарт , терминал выдает такое -
это может говорить про ошибку ?
vlad555
« Ответ #16 : 16 Сентября 2017, 22:01:01 »
Включил тв с откинутым шлейфом питания майна , БП включил в автоном, тв включился без ухода в защиту , с поджигом матрицы
Подскажите пожалуйста , может это проблема в плате майна ?
На майне все напряжения в норме , кз по портах нет , 24с16 обнулял
« Ответ #17 : 16 Сентября 2017, 22:13:31 »
O0 *WALL* O0 *WALL*
« Ответ #18 : 16 Сентября 2017, 22:17:01 »
Цепь логических рассуждений потеряна.
Включите ПАНЕЛЬ в автоном. На "мониторе" есть тема об этом.
vlad555
« Ответ #19 : 16 Сентября 2017, 22:52:36 »
Панель в автоном включилась ,
