Автор Тема: LG 42PG6000-ZA при включении уходит в защиту  (Прочитано 8187 раз)
Re: LG 42PG6000-ZA при включении уходит в защиту
« Ответ #20 : 16 Сентября 2017, 23:00:53 »
Панель в автоном включилась ,
Если проблема не проявляется при многократном "автономе" панели, то проблема в майне, либо во входных цепях лоджика.
В теме ни слова о звуке. Есть - нет?
vlad555
« Ответ #21 : 21 Сентября 2017, 00:59:19 »
Еще раз проверил все напряжения на майне осциллографом - без пульсаций и просадок
На разъеме lvds отсутствуют сигналы , заменил кварцы , пропаял проц на П/С ,
Обнулял епромку , подключил ТВ к ПК через Tera Term, лог не снялся но через команду send file отправил на ТВ - epk-файл обновления (прилагаю) - без результата(
По звуку - как проверить звук если только поджиг панели ?
Возможно проблема в Sub-Micom-е (WT61P8) и его прошивке ?
« Ответ #22 : 21 Сентября 2017, 01:41:07 »
Самое интересное . после снятия автонома ложика . тв включился в нормальный режим работы...
Т.е. этого уже нет?
vlad555
« Ответ #23 : 21 Сентября 2017, 01:46:39 »
Нет уже не включался в норм роботу
vlad555
« Ответ #24 : 23 Сентября 2017, 23:58:34 »
Проблема решена заменой платы мейна - 50PG60/70
Всем спасибо за полезные советы
