Автор Тема: Akai CTG-2199FT  (Прочитано 4886 раз)
smd52
  • Упёртый.
Akai CTG-2199FT [решено]
« : 08 Декабря 2012, 20:46:16 »
Akai CTG-2199FT Шасси:TO1-B Man PCB
Проц. Toshiba-HAY-06 (8821CPNG4NC8)
Звук TDA 2611
Кадровая LA78040
БП 2SC5297
СР 2SC5296
TDKS BSC 25-Z601F
Строчник BSK40/45-644
Если не годится,как написано - в мусор
Суть вопроса, БП молчит,визуально взрывов нет.Транзисторы выпаял и прозвонил-все целые
Сопротивления проверил цифровиком не выпаивая - номиналы соответствуют,мелкие диоды
1N4148 тоже проверил,PC817 выпаял,целая. В месте где впаян V511 (SB772) вокруг тёмное пятно (видимо от большой температуры). Накопительная ёмкость 100*400в в норме. Всё тихо и ровно - вторичных - 0. Импульсник молчит. На коллекторе V513 - 273в. Опыта мало, куда идти далее,не знаю. Тупо менять транзисторы на новые и три зелёненьких кондёра.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2020, 06:14:27 от aze1959 »
Упорство и труд - всех перетрут.
Re: Akai CTG-2199FT
« Ответ #1 : 08 Декабря 2012, 21:00:57 »
примерь схему
Re: Akai CTG-2199FT
« Ответ #2 : 08 Декабря 2012, 21:03:31 »
выпаяй 2SC3807, вместо предохранителя лампу-на B+ нагрузка лампа. так определишься в блокинг-генераторе дефект или в другом месте. подробнее http://televid-sib.org/index.php?topic=3071.0
smd52
  • Упёртый.
Re: Akai CTG-2199FT
« Ответ #3 : 08 Декабря 2012, 22:32:33 »
Сделал всё как Вы и писали в ссылке.....ни одна лампа не горит. Отпаял диоды,транзисторы, на ёмкость 100*160В повесил лампу,и вместо предохранителя тоже, и ничего. Такое возможно или я схожу с ума. Как говорится,не верю своим глазам.
Re: Akai CTG-2199FT
« Ответ #4 : 08 Декабря 2012, 22:45:07 »
Сделал всё как Вы и писали в ссылке.....ни одна лампа не горит. Отпаял диоды,транзисторы, на ёмкость 100*160В повесил лампу,и вместо предохранителя тоже, и ничего. Такое возможно.
естественно. значит блокинг-генератор не работает. проверь заменой для начала R520, R521, R522.
smd52
  • Упёртый.
Re: Akai CTG-2199FT
« Ответ #5 : 09 Декабря 2012, 19:57:17 »
Прошу прощения за поздний визит(у Вас скоро понедельник,8 часов раздница) мой результат, с подключёнными лампами, на +В - +28В.На входной ёмкости +38В. Хочу убрать первую лампу,рискнуть, хотя уверенность 50/50.
Re: Akai CTG-2199FT
« Ответ #6 : 09 Декабря 2012, 20:08:36 »
не надо. Лучше поставить предохранитель и включить пару ламп по 95 ватт в параллель в разрыв сетевой лит-ТПИ
smd52
  • Упёртый.
Re: Akai CTG-2199FT
« Ответ #7 : 09 Декабря 2012, 20:14:44 »
Рискнул и .......На В+ установил +110В  Не пищит, не стреляет, всё пока без проблем. Низкий Вам поклон за путь истинный, буду к Вам обращаться и не раз, чуть потратился на радиобазаре, по нашему, украинскому, 50 гривен, по вашему не считал, зато удовольствия от Вас и то что правильно запустил БП - через край. СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО. А телевизор этот мне просто отдали, просто так.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2012, 20:21:22 от smd52 »
Re: Akai CTG-2199FT
« Ответ #8 : 09 Декабря 2012, 20:26:25 »
smd52 так какая (ие) деталь (и) была (и) несправна (ы)?
smd52
  • Упёртый.
Re: Akai CTG-2199FT
« Ответ #9 : 09 Декабря 2012, 22:05:06 »
Я тупо заменил R521 R522 они были поцарапаны,не мной,до меня,заменил V511 (был SB722) на 2SB764, силовой был 2SC5297 на SD1886, электролиты 3шт. на HITANO, и 3 зелёненьких кондёра. Сейчас гоняю и тьфу тьфу, пока работает, на 100% с Вашей помощью. Не буду зарекаться, ну наверно ТЕМУ ЗАКРЫЛИ. СПАСИБО.
Re: Akai CTG-2199FT
« Ответ #10 : 09 Декабря 2012, 22:14:50 »
Закрыть тему тебе надо самому,отредактируй заголовок в первом посту (добавь Решено).
smd52
  • Упёртый.
Re: Akai CTG-2199FT
« Ответ #11 : 10 Декабря 2012, 20:17:57 »
Рано разогнался, нет аппарат работает. А ещё вопросик можно?
По моему скорость переключения программ как-то не так. При переходе с канала на следующий, на полсекунды виден серый экран и какие-то помехи, сам канал настроен, и появляется программа. На моём втором ТВ УХ, какой, (JINLIPU 3728) этого пробела нет. Но так вроде не должно быть. В какой степи ёмкость искать, я так размышляю, наверно в обвязке проца.
Re: Akai CTG-2199FT
« Ответ #12 : 10 Декабря 2012, 20:29:43 »
попробуй настроить по новому. При переключении программ напряжение B+ стабильно или изменяется? огласи в вольтах. Далее покрути ускоряющее, напряжение B+ изменяется?
Re: Akai CTG-2199FT
« Ответ #13 : 10 Декабря 2012, 20:36:01 »
smd52, тебе надо ускоряющее видимо убавить, чтоб при переключении каналов был тёмный экран.
smd52
  • Упёртый.
Re: Akai CTG-2199FT
« Ответ #14 : 11 Декабря 2012, 01:02:31 »
Ускоряющее, если я понял, это нижний регулятор на ТДКС на +В было 106.5В я догнал до +110В. Чуть подкрутил Fokus, буквально 1-2 мм при минимальной яркости цветности контрастности, друг пришел, сказал что этот ТВ, более чётче показывает чем второй мой китаец. Где не знаю - не лезу, а знаю 10%.
Re: Akai CTG-2199FT
« Ответ #15 : 11 Декабря 2012, 02:03:16 »
дык какого тогда ещё хочешь???  :-)
smd52
  • Упёртый.
Re: Akai CTG-2199FT
« Ответ #16 : 11 Декабря 2012, 03:02:00 »
Кто в лес, кто по дрова. Я ни какого ДЫК не хочу, вот у Вас как в ТВ каналы переключаются, с паузой между каналами, с задержкой звука или видео, сначала появляется видео и через секунду звук. Извините, демагогии не будет больше. А давайте я Вам его подарю, к Новому Году, т.с. от души.
Re: Akai CTG-2199FT
« Ответ #17 : 11 Декабря 2012, 03:13:52 »
знаю 10%.
Души прекрасные порывы,в смысле задуши.
Re: Akai CTG-2199FT
« Ответ #18 : 11 Декабря 2012, 10:23:57 »
это сделано?
ускоряющее по прибору не регулируется, обычно на "глаз" устанавливается
