Автор Тема: MYSTERY MTV-3230LT2 (V1N11) не включается.  (Прочитано 3288 раз)
Mikalex2015
Телевизор не выходит из дежурки. Не реагирует ни на пульт, ни на кнопки на телевизоре. При включении в сеть индикатор загорается зеленым и через 2 секунды загорается красным. Все напряжения присутствуют, питания процессора в норме, без пульсаций и просадки. Общение процессора с FLASH есть. Пробовал прошивку MYSTERY MTV-3230LT2 (V4N11) изменений никаких. Может у кого есть прошивка под мою версию (V1N11), буду очень благодарен.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2017, 01:24:48 от OK48 »
Re: MYSTERY MTV-3230LT2 (V1N11) не включается.
« Ответ #1 : 02 Августа 2017, 23:55:41 »
Телевизор не выходит из дежурки. Может у кого есть прошивка под мою версию (V1N11), буду очень благодарен.
Поиск прошивок в другом разделе.
« Ответ #2 : 03 Августа 2017, 00:48:16 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=15228.0
материнка твоя, матрица твоя, SPI твоя. должно подойти.
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #3 : 03 Августа 2017, 01:08:45 »
Mikalex2015 - мыло приколи. :-)
Mikalex2015
« Ответ #4 : 03 Августа 2017, 13:31:21 »
Я понимаю по прошивкам не сюда, но осталось прошить такой версией как у меня. Если не поможет то проблема скорей всего в процессоре. Хотя пробовал его прогревать, не каких изменений. Не чего на майне не греется, процессор комнатной температуры.  Сегодня  заказал новую SPI, попробую залить родную прошивку. Может флешка дурит. Почта Mikalex2015@yandex.ru
« Ответ #5 : 03 Августа 2017, 13:41:16 »
Ушло , удачи. ;)
Mikalex2015
« Ответ #6 : 03 Августа 2017, 16:19:34 »
Спасибо. Буду пробовать. По результатам отпишусь
« Ответ #7 : 03 Августа 2017, 16:22:38 »
Конечно.
« Ответ #8 : 03 Августа 2017, 17:57:43 »
Mikalex2015 если с прошивками из этой темы ничего не меняется, значит дело не в прошивке.
Mikalex2015
« Ответ #9 : 05 Августа 2017, 00:48:35 »
Пробовал в новую SPI залить пару прошивок, не помогло. По моему всетаки пришел конец процессору. Считаю тему закрытой. Осталась родная прошивка (непровененая), если кому надо перешлю.
