Автор Тема: Ишу прошивку MSDV3222-ZC01-01(Mystery MTV-3230LT2)  (Прочитано 17793 раз)
otabek
 Mystery MTV-3230LT2 шасси MSDV3222-ZC01-01 Матрица -V320BJ7-PE1 FLASH - GD25Q64B
С родной прошивкой нет звука. Прошивал дампом от LED-32E58S с ней звук есть но изображение верх ногами и искажением по цвету ergashev_otabek@bk.ru
« Последнее редактирование: 19 Января 2017, 23:37:57 от OK48 »
sonyc
Re: ишу прошивку MSDV3222-ZC01-01
« Ответ #1 : 13 Октября 2015, 18:04:05 »
вот тебе проверенная под флешку если надо посмотрю какой тип матрицы MTV-3230LT2 V1N12
otabek
« Ответ #2 : 15 Октября 2015, 14:51:21 »
Пробовал, не помогает,  эту прошивка сервис тоже пробвал не помогает тип матрица v320bj7-xcpe1
sonyc
« Ответ #3 : 15 Октября 2015, 16:53:30 »
если телевизор не забрали посмотрю.а звук с моей появляется?а с какой у тебя звук есть напиши подробней
otabek
« Ответ #4 : 15 Октября 2015, 18:30:46 »
ТВ с родной не выходит из дежурки, Пробовал прошивки в негативе- матрицы разные  шасси MSDV3222-ZC01-01 одинаковий звук нормално изображения как негатив толко прошивка  шасси MSDV3222-ZC01-01   матрица v320bj7-xcpe1.
sonyc
« Ответ #5 : 20 Октября 2015, 16:45:37 »
Странно почему у тебя с матрицей проблема у меня такая же стоит
otabek
« Ответ #6 : 21 Октября 2015, 10:22:25 »
немогу найти из некакой сайт такой прошивка
Sla70
« Ответ #7 : 23 Октября 2015, 11:21:44 »
Панель в негативе(тепловизор).ДляHDR-панелей   эта проблема решается аппаратно .В разъеме есть вывод LVDS Select (обычно 9 или 21)-надо смотреть datasheet на панель.
Если там 0 - тогда просто отсоединить провод: в свободном состоянии на ПаT-con обычно высокий уровень.
А если на нем высокий уровень (около 3 вольт), то замкнуть на землю. Для панелей с низковольтным питанием лучше при этом также отсоединить провод, идущий на основную плату - вдруг он напрямую на питание идет.
otabek
« Ответ #8 : 28 Октября 2015, 12:41:38 »
 шасси MSDV3222-ZC01-01 Матрица -V320BJ7-PE1 FLASH - GD25Q64B ишу прошивка
sonyc
« Ответ #9 : 28 Октября 2015, 18:02:04 »
Не пойму почему у тебя идет негативом вот мои фото все как у тебя может версия прошивки другая посмотри у меня V1N12
otabek
« Ответ #10 : 28 Октября 2015, 18:49:50 »
у вас какой матритца мой матритца V320BJ7-XCPE1 точно такой модел и матрица на телевизор YASIN LED-32E58TS это подходит ну нету
sonyc
« Ответ #11 : 28 Октября 2015, 19:02:44 »
это не тип матрицы.тип матрицы на бумажке и приклеен к корпусу телевизора они у нас сходятся.может проблема в версии MTV-3230LT2 V1N12 у тебя также
sonyc
« Ответ #12 : 28 Октября 2015, 19:03:49 »
твое 2 фото и мое вот тут и написан тип матрицы они у нас сходятся
otabek
« Ответ #13 : 29 Октября 2015, 10:18:33 »
ест ишо тв YASIN LED-32E58TS  шасси MSDV3222-ZC01-01 Матрица -V320BJ7-PE1 FLASH - GD25Q64B такой проблема на дежурний режим стоит немогу найти
sonyc
« Ответ #14 : 29 Октября 2015, 19:36:37 »
пробуй эту через программатор.на фото твое шасси
зелененький
« Ответ #15 : 11 Февраля 2016, 01:33:26 »
Пришел в ремонт Mystery MTV-3230LT2 шасси MSDV3222-ZC01-01 Матрица -V320BJ7-PE1 FLASH - GD25Q64B  -- завис в дежурном режиме и "не туда и не сюда"
Прошивка   sonyc  как там и была - подошла 100%!   Спасибо!
savtv
« Ответ #16 : 19 Января 2017, 05:14:33 »
"Пришел в ремонт Mystery MTV-3230LT2 шасси MSDV3222-ZC01-01 Матрица -V320BJ7-PE1 FLASH - GD25Q64B  -- завис в дежурном режиме и "не туда и не сюда"
Прошивка   sonyc  как там и была - подошла 100%!   Спасибо!" :drinks: Добавить нечего один в один или как первому каналу "Точь в Точь" Мне кажется есть у них косячоч в шасси. \m/ :D :-) Еще раз 5 Спасибо sonyc. :drinks:
ruru78
  • Руслан
« Ответ #17 : 19 Января 2017, 12:14:35 »
вот еще сам считывал с разбитого тел
milcin68
« Ответ #18 : 19 Января 2017, 22:56:36 »
дамп ruru78 подошёл к Mystery MTV-3223LT2
Шасси: MSDV3222-ZC01-01,
матрица: V320BJ7-PE1,
версия ТВ: V2P01.
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #19 : 19 Января 2017, 23:36:25 »
версия ТВ: V2P01.
Отмечаю тему как "Решено" - спасибо за проверку. :-)
