Автор Тема: неисправность блока питания IPOS 150 REV:1.8  (Прочитано 8208 раз)
catuar
Блок питания PROVIEW 200-P00-HM150H IPOS 150 REV:1.8.
Телевизор Sitronics LCD-3231
На выходе напряжение 446В. Схему нашёл на сайте Power Supply IPOS-150 v.1.8 схема. Такое напряжение на нескольких блоках,из-за чего греются конденсаторы 10,0х450В. Приходится менять каждые 3 месяца. Прошу помощи-где покопать? .
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2017, 19:55:55 от EWB2009 »
Re: неисправность блока питания
« Ответ #1 : 20 Июля 2017, 16:41:12 »
Греются из-за пульсаций напряжения на них. Чтобы не каждые три месяца, конденсаторы надо покупать качественные.
catuar
« Ответ #2 : 20 Июля 2017, 17:12:33 »
Да это,похоже,заводская недоработка.Во всех телевизорах с самого начала это происходит.Ведь на кондёре должно быть 390В,а не 446.Вопрос в том,где найти эту проблему.
« Ответ #3 : 20 Июля 2017, 18:05:43 »
А то, что на конденсаторах не 390В, так это поломка ККМ и его надо чинить. Кстати само по себе завышенное напряжение в 446В для них не проблема в этой схеме, ведь они включены последовательно и со средней точки питается "холодный" вывод трансформатора подсветки.
catuar
« Ответ #4 : 20 Июля 2017, 18:30:48 »
ККМ перебрал весь,на приведенной схеме на пре-кондере 400В,да и все блоки питания должны выдавать 390-400В,а эти-440.НЕ пойму,где загвоздка.
« Ответ #5 : 20 Июля 2017, 19:05:28 »
берешь даташит, берешь осциллограф и вперед.
« Ответ #6 : 20 Июля 2017, 22:44:14 »
10,0х450В.
надо позиционные номера писать. сиди тут гадай о чем речь.
« Ответ #7 : 21 Июля 2017, 02:48:37 »
Мне попадавшиеся "эти" были в ТУ т.е. 390.  И все равно само по себе напряжение в 440 или 446 (сколько там не важно) не проблема. Проблема пульсации, поставь параллельно им пленку по 2-4 мкф и пульсации снизятся, а с ними и нагрев. Либо емкость увеличь, либо по паре ставь вместо одного. Итог один меньше греться будут.
EC17 и ЕС18
« Ответ #8 : 21 Июля 2017, 09:59:16 »
Параллельно диодам надо поставить конденсаторы 102 на 1 KV  если их там нет, и греться не будут электролиты.
« Ответ #9 : 21 Июля 2017, 11:35:12 »
Про какие диоды речь,vornst?
« Ответ #10 : 21 Июля 2017, 13:08:52 »
CAIIIA На выходе вторичек. И на диодном мосте первички.
catuar
« Ответ #11 : 21 Июля 2017, 13:34:48 »
Спасибо,пошли дельные советы.Для начала:перекопал весь корректор-обнаружил R21 82кОм вместо 120 по схеме.Поставил 120-получил на конденсаторе 430В,по крайней мере он уже не на пределе по напряжению.Ёмкости увеличивал,ставил по паре-безрезультатно.Плёнка имеется бесполярник?Ставил параллельно по 1000пФ-безрезультатно.
« Ответ #12 : 21 Июля 2017, 13:52:03 »
Дык здесь ККМ и кондеры на сетевом мосту не при делах уже. Ну а что касается вторичек, они здесь не задействованы  *PARDON*.
Этот узел было бы проще (читай долговечнее) сделать на пример ATX. Достаточно было бы двух литов (например 330мкф/250В) достаточной емкости с выравниванием вместо одного на выходе ККМ (но это заметно дороже).  А вместо ЕС17/18 поставить пленку. Либо варианты подключения"холодного" вывода, это уже второстепенно.
не принципиально повторяю - напряжение двух последовательно включенных литов намного выше 430-450 Вольт.
вполне проходит по рабочему напряжению
мало, ток пульсаций выше чем могут кондеры этого номинала. И еще я бы понизил сопротивление выравнивающих резисторов раза в три с соответствующим увеличение рассеиваемой мощности
« Ответ #13 : 21 Июля 2017, 14:04:23 »
да не надо ничего колхозить, просто почини для начала ККМ. если сам не можешь отнеси в СЦ (то что он от производителя выдает больше 400 в - не верю. )
« Ответ #14 : 21 Июля 2017, 14:16:32 »
Телевизорам больше 5-ти лет,10 шт. и все они пришли с этой проблемой.Так что дело в производителе.
и что на протяжении пяти лет каждые три месяца, им меняли кондеры?
« Ответ #15 : 21 Июля 2017, 14:47:49 »
Просто они мне такие достались-меняли до меня.
ну вот и не сочиняй небылицы.
не надо толкать телегу впереди лошади, почини ККМ, потом все остальное.
и тем не менее CAIIIA правильно говорит, при подобном включении конденсаторов, напруга в 450 вольт не может разогреть кондеры.
catuar
« Ответ #16 : 21 Июля 2017, 15:18:57 »
Только что заменил ещё один блок.
« Ответ #17 : 21 Июля 2017, 15:26:45 »
Что не можешь схему первички БП разрисовать? вокруг да около будем ходить. А если есть схема БП выложи здесь.
catuar
« Ответ #18 : 21 Июля 2017, 15:59:18 »
Вот схема источника
http://televid-sib.org/index.php?topic=6563.0
« Последнее редактирование: 16 Августа 2017, 16:44:35 от aze1959 »
« Ответ #19 : 21 Июля 2017, 16:06:30 »
ЕС17,ЕС18 эти летят? поменяй ЕС1.
