Автор Тема: неисправность блока питания IPOS 150 REV:1.8  (Прочитано 8298 раз)
Re: неисправность блока питания
« Ответ #20 : 21 Июля 2017, 16:28:33 »
Цепочку R30-R32 замени и клей под деталями вымой, а то это эпопея ещё на 3 страницы растянется. Тебе сказали почини корректор мощности.
Телевизорам больше 5-ти лет,10 шт. и все они пришли с этой проблемой.Так что дело в производителе.
Как-бы одни и те же модули могут иметь один и тот же дефект это на нашем лексиконе называется типовуха.
Достаточно разжевал?   :ap:
catuar
« Ответ #21 : 21 Июля 2017, 17:17:05 »
Корректор перебрал до ниточки.Кроме R21(82 вместо120) остальное всё ОК!Летят ЕС17,ЕС18.ЕС1 менял.Говорю же,что это типовуха заводская.R30-R32 менял навесным монтажом.Клей счистил до платы.Меня больше интересует большой нагрев кондёров-какие ёмкости можно поставить параллельно им,чтобы уменьшить пульсацию на них.
« Ответ #22 : 21 Июля 2017, 17:34:25 »
НЕ ВЕРЮ!!! Менял, НЕ РАЗ, через 7-8 лет эксплуатации. Даю 6 месяцев гарантии.
У одного индивидуума - проблема. Не обсуждалось это нигде. По памяти Cameron, BBK, Эленберг или другой Калининград. БП вверху по центру, под ним "шаська-мамка" универсальная.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2017, 22:44:21 от artur008 »
« Ответ #23 : 21 Июля 2017, 18:10:00 »
catuar я думаю в твоем случае дело в том, что кандеры ты ставишь либо б/у, либо гавно какое нибудь, либо меняешь не парой. в итоге один из кандеров дохнет и тащит за собой второй. вот в этом случае напруга на выходе ККМ, будет иметь значение.
ККМ чинить обязательно при чем в первую очередь. как я уже писал, если не можешь сам, отдай тому кто может.
в общем ждем результатов о ремонте ККМ. (отмазка: все проверил, результата ноль не принимается.)
« Ответ #24 : 23 Июля 2017, 01:16:49 »
catuar, будут ли какие-нибудь телодвижения по существу? Может быть намерил величину пульсаций и рекомендухи применил с последующим замером пульсаций повторно? Или закрыл и выдал?
catuar
« Ответ #25 : 16 Августа 2017, 16:02:58 »
А хамить не надо!!!!!!!!!!!!!!!!!! >:(
Проблему решил 2 недели назад:убрал R21-120К,получил чёткие 400В.Круглосуточно гоняю-пока всё ОК. *PARDON* Не отписал-ждал окончательного прогона в течении 2-х недель!
« Последнее редактирование: 16 Августа 2017, 16:08:50 от romanov »
« Ответ #26 : 16 Августа 2017, 21:24:58 »
это просто шутка.
ты ведь пошутил насчет
Два дня выходной!!!!!!!!!!!!!!
который затянулся на 23 дня.
и к стати отметь тему решенной, если закончил с ремонтом.
rammer
« Ответ #27 : 17 Августа 2017, 04:04:11 »
Блок питания IPOS 150 REV:1.8.На выходе напряжение 446В.Схему нашёл на сайте Power Supply IPOS-150 v.1.8 схема.
catuar , химик =алхимик ...
Считать тебя не научили , пользоваться даташитами так же ...
ККМ ты не отремонтировал , а сделал химию как временное решение проблемы , теперь жди когда бабахнет .
Посчитать цепочку делителя  из трёх резисторов 470 kOm включенных последовательно и двух резисторов 10 kOm и 120 kOm включенных параллельно  ( в твоём варианте с завода 10 kOm и 82 kOm ) видимо тяму не хватает , поэтому и делаешь химию .
Напряжение прекондея должно быть согласно схемы 385 вольт и в твоём варианте (10 kOm и 82 kOm ) 398 вольт .
Так что начинай сначала ...
catuar
Re: неисправность блока питания IPOS 150 REV:1.8
« Ответ #28 : 17 Августа 2017, 14:02:50 »
Ремонт-это поиск и устранение неисправности.А когда телевизоры пришли с завода с данным схемным решением и напряжением на кондёре 445В,то изменения в схеме-это модернизация.
« Ответ #29 : 17 Августа 2017, 14:27:11 »
телевизоры пришли с завода....напряжением на кондёре 445В,
враньё.
« Ответ #30 : 17 Августа 2017, 15:11:39 »
Нашёл представителя завода,который давно их не выпускает-они выпустили партию,она не пошла,и прекратили.
  O0 No komment.......
« Ответ #31 : 17 Августа 2017, 15:34:11 »
У одного индивидуума - проблема. Не обсуждалось это нигде. По памяти Эленберг или другой Калининград. БП вверху по центру, под ним "шаська-мамка" универсальная.
а как же это.?
« Ответ #32 : 17 Августа 2017, 16:07:51 »
Ну что за... *WALL* *WALL* *WALL* Да похеру, что там не 400, а 445!!! Если прекондей с просчитанным запасом. Похеру! Закройте "нетему".
catuar
« Ответ #33 : 17 Августа 2017, 16:19:20 »
Да меня ROMANOV заколебал:ремонтируй да ремонтируй ККМ.Что его ремонтировать,если с завода такой вышел. >:(
catuar
« Ответ #34 : 17 Августа 2017, 16:23:32 »
CAIIIA,ты писал:поставь параллельно им пленку по 2-4 мкф и пульсации снизятся.Имеешь ввиду неполярки?А не многова-то 2-4 мкф?
catuar
« Ответ #35 : 17 Августа 2017, 18:43:21 »
А вот теперь вопрос всем по существу:смотрим схему:на ней концы трансформаторов Т4,Т5 №3 и 5 соединены между собой и с землёй,а на плате только между собой,к земле не подсоединены.Не здесь ли собака порыта?Если подсоединю к земле-не шарахнет? *SCRATCH*
« Ответ #36 : 17 Августа 2017, 19:14:41 »
На схеме ошибка.
« Ответ #37 : 17 Августа 2017, 19:37:20 »
при чем тут ROMANOV если ты не можешь что то починить?
не ты первый чинишь подобный ИИП и если бы это была типовуха то наверняка уже где то обсуждалась бы. вот к примеру человек чинит. https://forum-monitor.net.ru/ipos-150-rev18-info-439153.html у него нет подобной проблемы.  почему, если так с завода?
к стати там схема есть хорошая.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2017, 23:26:34 от romanov »
« Ответ #38 : 21 Августа 2017, 22:38:52 »
"Боги", проверяйте редактируемое.  1-е сообщение: « Последнее редактирование: 17 Августа 2017, 14:48:58 от aze1959 »
Блок питания IPOS 150 REV:1.8. На выходе напряжение 446В. Схему нашёл на сайте Power Supply IPOS-150 v.1.8 схема. Такое напряжение на нескольких блоках,из-за чего греются конденсаторы 10,0х450В. Приходится менять каждые 3 месяца. Прошу помощи-где покопать? Телевизор Sitronics LCD-3231.
