Автор Тема: БП UE-3470-1SUN-LF опознать элементы  (Прочитано 4177 раз)
Fremen
« : 15 Июня 2017, 00:06:48 »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Имеется ТВ Toshiba 23EL933RK. После скачка напряжения выбило ШИМ и несколько элементов в обвязке.
Требуется опознать элементы D104 и D103. Или может схемой кто поделится - самому найти не удалось.
БП - UE-3470-1SUN-LF
ШИМ - FAN6754MRY.
Re: БП UE-3470-1SUN-LF опознать элементы
« Ответ #1 : 15 Июня 2017, 00:46:46 »
Так сами определитесь...
http://televid-sib.org/index.php?topic=40629.0
« Последнее редактирование: 15 Июня 2017, 02:08:57 от aze1959 »
Fremen
« Ответ #2 : 15 Июня 2017, 22:06:35 »
Большое спасибо за ссылку.
И все же мне требуется помощь - на схеме (по ссылке которая):
D102 - 15 В стабилитрон
D103 - 18 В стабилитрон
В моем случае D102 - разорвало, а D103 имеет маркировку "Т4". Судя по ней - это диод 1N4148WS.
« Ответ #3 : 15 Июня 2017, 23:55:11 »
Плата перед Вами...
Схема соответствует вашей плате? Проверяйте соответствие всей обвязки, чип же меняете, значит все сопротивления можно проверить без ОС.
D102,103 - ставьте как на схеме. Защита..  *YES*
Fremen
« Ответ #4 : 16 Июня 2017, 00:06:33 »
Плата перед Вами...
Понял, спасибо.
Схема, к сожалению, не соответствует.
« Ответ #5 : 16 Июня 2017, 00:50:11 »
а вот эта?
http://televid-sib.org/index.php?topic=26506.0
Fremen
« Ответ #6 : 16 Июня 2017, 01:28:58 »
а вот эта?
Тоже не то, к сожалению.
Fremen
« Ответ #7 : 04 Июля 2017, 20:28:01 »
Блок восстановил. ТВ начал включаться, но нет подсветки.
Светодиоды проверены - горят.
В дежурном режиме на разъеме подключения LED линейки подается напряжение 15,5 В.
При переходе в РР оно не меняется.
На контакте BL_ON ничего нет ни в ДР ни РР.
« Ответ #8 : 06 Июля 2017, 22:14:34 »
Можно, в случае успеха данной операции, так и оставить ТВ? Или искать кто ответственен за включение подсветки?
кончай глупые вопросы задавать.
Fremen
« Ответ #9 : 06 Июля 2017, 22:37:13 »
Подал на BL_ON +5 в c USB через 1 Ком - подсветки нет
Fremen
« Ответ #10 : 15 Июля 2017, 01:37:49 »
Помогите оживить ТВ.
Драйвер подсветки менял - толку нет...
« Ответ #11 : 15 Июля 2017, 02:48:55 »
а кроме подсветки все остальное работает? звук, изображение есть?
Fremen
« Ответ #12 : 15 Июля 2017, 02:51:20 »
Да, ТВ запускается, звук есть. Светя фонариком в матрицу видно изображение.
Повторюсь, светодиоды рабочие. BL_ON - 0 В, принудительно подсветка не запускается...
« Ответ #13 : 15 Июля 2017, 02:57:18 »
скачивай даташит на ШИМ драйвера подсветки и ищи причину.
насчет светодиодов: как проверялись?
Fremen
« Ответ #14 : 15 Июля 2017, 02:59:14 »
Даташит не нашел (искал, честно).
Светодиоды проверял так - разобрал матрицу, извлек линейку (здесь EDGE подсветка) и засветил каждый светодиод подачей 3.3 В 30 мА с ЛБП.
« Ответ #15 : 15 Июля 2017, 03:10:32 »
ну хоть ШИМ озвучь.
это не проверка. надо проверять по току во всем диапазоне от минимального до номинального.
и зажигать желательно подсветку полностью. т.к возможно нарушения контактов в соединениях и т.д
Fremen
« Ответ #16 : 15 Июля 2017, 03:16:38 »
ну хоть ШИМ озвучь.
OZ9998BGN
Полностью подсветку тоже зажигал - тестер есть специальный.
« Ответ #17 : 15 Июля 2017, 03:19:07 »
а это не оно? http://www.datasheetspdf.com/PDF/OZ9998B/731982/1
Fremen
« Ответ #18 : 15 Июля 2017, 03:23:19 »
Оно, вроде. Спасибо. Странно, почему мне не удалось найти...
До этого я проверял всю обвязку ШИМ подсветки - все в порядке.
Даже не знаю чем мне может помочь этот datasheet...
« Ответ #19 : 15 Июля 2017, 03:24:42 »
http://radiokot.ru/lab/hardwork/90/ вот тут тоже кое что.
