Автор Тема: БП UE-3470-1SUN-LF опознать элементы  (Прочитано 4178 раз)
Fremen
Re: БП UE-3470-1SUN-LF опознать элементы
« Ответ #20 : 23 Июля 2017, 23:42:16 »
http://radiokot.ru/lab/hardwork/90/ вот тут тоже кое что.
В общем не нашел я причину.
На "+"разъема подключения светодиодов идет 15 В при включении ТВ, затем падает до 12 и стоит на одном месте.
Светодиоды здесь соединены в 3 группы. Каждую группу зажигал отдельно (ранее разбирал панель и зажигал каждый светодиод). Прибор показывает напряжение 26 В, затем поднимает до 30 и подсветка горит в полную силу. Так на всех 3-х группах.
Драйвер поменял еще раз (из другого магаза).
BL-ON - 0 В при включении. Принудительно подавал на него 5 В через 1 Ком - без толку.
« Ответ #21 : 24 Июля 2017, 02:39:14 »
Даже осцил в профиле указан..  То есть на светодиоды не подается достаточное напряжение для зажигания, а причина не найдена? А проверить работает ли повышающий преобразователь не догадался? Если бы на леды подавалось достаточное напр, а они не зажигались, то можно было бы поискать в цепи измерения тока. Но здесь нет даже достаточного.. А на ключ повышающего что-то подается?
 Может это поможет https://geektimes.ru/post/258098/
Fremen
« Ответ #22 : 25 Июля 2017, 21:43:44 »
Диод, конденсатор и полевой транзистор DCDC проверены заменой на заведомо рабочие.
« Ответ #23 : 26 Июля 2017, 00:57:49 »
Только не хватает самого главного - чтобы конденсатор накапливал достаточное напряжение нужной полярности, необходимо, чтобы был исправен диод, катушка, импульсы на которой должен инициировать полевик, который как-то должен начать включаться. А теперь берем свой АКИП и пытаемся увидеть импульсы...
Fremen
« Ответ #24 : 26 Июля 2017, 01:02:57 »
Смотреть импульсы на затворе полевика?
« Ответ #25 : 26 Июля 2017, 13:33:55 »
Странное решение... тема для школы и опознания в ней почти ноль
Fremen
« Ответ #26 : 26 Июля 2017, 13:37:39 »
Это вообще о чем?
« Ответ #27 : 26 Июля 2017, 20:33:38 »
О делении темы и переносе.
« Ответ #28 : 26 Июля 2017, 23:09:37 »
это EWB2009 видимо не читая темы, оперируя к названию, перенес ее сюда.
если нужно, могу переместить в школу
Fremen
« Ответ #29 : 28 Июля 2017, 09:26:26 »
Вот что увидел на затворе полевого транзистора (DCDC на подсветку)
100мВ/5мс
« Ответ #30 : 28 Июля 2017, 10:53:18 »
И сто с этим делать? Открой любой даташит и найди какое напряжение открывает твой транзистор.
