Автор Тема: Philips 46pfl5507/60 не включается  (Прочитано 15477 раз)
Fremen
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Телевизор Philips 46pfl5507/60:
Шасси - Q552.4E LA
Блок питания - DSP-130PP A (DDA009, DDA010, NCP1608B, 2QS02G, S101)
Проблема:
При включении из дежурного режима, светодиод на передней панели моргает 3 раза. Соответственно запуска ТВ нет.
Предыстория:
ТВ пришел после 2-х мастерских. На плате БП имеются следы пайки. На момент принятия ТВ, на БП отсутствовали(либо были явно повреждены) следующие детали:
IC601 - 2QS02G
IC801 - 1608B
IC901 - DDA010
R607, R605, R609 (обвязка IC601) сгоревшие.
Что сделано:
Заменил неисправные резисторы, найдя фото данного БП в хорошем разрешении. Установил отсутствующие детали. Все тщательно проверил несколько раз - больше ничего не пропало.
Проверил все транзисторы, всю обвязку ШИМ ДР и ШИМ PFC, проверены электрол-ие конденсаторы на выходе БП.  Все в норме.
Что имеем сейчас:
В ДР на бочке 300 В, на коннекторе шлейфа к SSB-плате (CN4) присутствует только 3,3 В.
При нажатии кнопки включения имеем на CN4:
3V3 - 3,3
STB - 3,45
12V_in - 0В
12V (питание усилителя) - 0В.
Отмечу, что 12 В не появляется даже кратковременно, ничего нет на этом пине.
После включения ТВ мигает 3 раза светодиодом на передней панели, пауза, затем опять мигание. И так бесконечно. На кнопки/пуль не реагирует.
Недалеко от разъема CN4 присутствует микросхема в корпусе SOT23-5, маркировка K511. Мне не ясно ее назначение, даташит найти не удалось. Так же, во вторичной части имеется LED-драйвер на микросхеме DDA009.
Знакомый мастер, утверждает, что дело в прошивке, но я уверен, что это не так. К тому же, в гугле есть информация, что 3-кратное мигание говорит о неисправности БП. В пользу этого говорит и отсутствие 12-ти вольт.
Прошу помощи в решении данной проблемы.
1. Должен ли прекондей в данном случае накачивать на бочку 390? Запуска ТВ нет, в рабочий режим он ведь не переходит, если я правильно понимаю, то самодиагностика ТВ происходит ДО перехода в рабочий режим.
2. Какие условия формирования 12-ти Вольт на данном блоке питания?
3. Для чего нужна микросхема K511 SOT23-5?
« Последнее редактирование: 04 Июля 2017, 20:29:21 от Fremen »
Re: Philips 46pfl5507/60 не включается
« Ответ #1 : 09 Июня 2017, 22:40:58 »
Здесь схема  http://televid-sib.org/index.php?topic=16263.msg50724#msg50724  посмотри.
Fremen
« Ответ #2 : 09 Июня 2017, 22:48:00 »
Благодарю вас за схему.
Не могли бы вы ответить мне на один вопрос:
Данный БП можно включить просто подав на STB 3.3 в  через 1 Ком резистор?
« Ответ #3 : 09 Июня 2017, 22:56:22 »
CN4-1 3.3v  CN 4-2 STANDBY замкни между собой, На выход 12в подключи нагрузку. лампу автомобильную на 28в.
Fremen
« Ответ #4 : 12 Июня 2017, 16:19:31 »
Лампы не горят. 12 В нет.
« Ответ #5 : 12 Июня 2017, 17:12:11 »
Ищи причину.
remontnik
Fremen
Fremen
« Ответ #8 : 23 Июня 2017, 15:49:19 »
Ищи причину.
Причина была в выпаянных  элементах в предыдущей мастерской.
ТВ стал включаться, есть подсветка, звук, нет изображения.
« Ответ #9 : 23 Июня 2017, 15:58:34 »
Копай теперь Т-коня. Напряжения на входе, формируемые им напряжение, сигналы LVDS и далее по списку.
К сожалению вы не указали тип матрицы и тип "коня", если он идет отдельно от планок не факт, что уже стоит родной.
Fremen
« Ответ #10 : 23 Июня 2017, 16:11:56 »
Панель - LTA460HW04
T-con - PH_120PSQBC4LV1.0
« Ответ #11 : 23 Июня 2017, 16:57:31 »
У а замеры?
Вот напочитать одна из типовух https://forum-monitor.net.ru/smd-sot23-6-58ab-info-531637.html
Fremen
« Ответ #12 : 24 Июня 2017, 14:25:56 »
У а замеры?
Благодарю за ссылку. К сожалению - не мой случай.
При подключенной матрице в рабочем режиме мы имеем:
Vin_12V - 12.07 V
HVin_12V - 12.02 V
VCC_5.0V - 5.20 V
VCC_3.3V - 3.26 V
VCC_1.8V -  1.81 V
VCC_1.2V - 1.21 V
AVDD - 17.99 V
HAVDD - 8.82 V
Vone - 30.43 V
Voffe - (-7.39V)
VSS1 - 0V
Заметил  только что - на одном из дросселей dcdc преобразователей  на SSB-плате отсутствует напряжение. Кратковременно поднимается до 3,7 В затем падает до нуля. НА оставшихся 3-х есть 1,2, 1,8, 3,3 В.
« Ответ #13 : 24 Июня 2017, 15:13:44 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=5935.msg84998#msg84998 схема и СМ
что сам то найти не мог?
Fremen
« Ответ #14 : 24 Июня 2017, 15:17:28 »
Сначала написал, затем нашел)
Отсутствует напряжение 5 V.
Может подать с ЛБП 5 на дроссель со стороны потребителя?
« Ответ #15 : 24 Июня 2017, 16:08:25 »
Сопротивление сначала глянь, может где явная "коза" сидит.
Fremen
« Ответ #16 : 24 Июня 2017, 16:13:31 »
Сопротивление уже глянул.
НА дросселе со стороны потребителя относительно земли:
5UO1 (dcdc 1.2) - 90 Ом
5UO0 (dcdc 1.8) - 114 Ом
5UD2 (dcdc 3.3) - 450 Ом
5UD1 (dcdc 5 ) - 10  Ком
Fremen
« Ответ #17 : 24 Июня 2017, 16:28:31 »
С DCDC разобрался. Напряжение появляется при надавливании на дроссель.
Пропаял его и вес стало нормально. 5.2 В.
Однако изо так и нет... Не думаю, что эти пресловутые 5 В каким-то образом влияли на наличие изображения на матрице, так как кроме USB, HDMI, тюнера и панели кнопок с ИК приемником никуда они не идут больше.
Шлейфы прозвонил  - целые, их коннекторы тоже, напряжения на t-con в норме (читал аналогичные темы), с БП на ма SSB тоже все напряжения имеются... НУ не уж то программная часть.....
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #18 : 24 Июня 2017, 17:11:30 »
Eeprom на T-CON не паянный ?
В "автоном" панель возможно вогнать ?
Может уже и стеклу кирдык... ;)
Изначально по "конторам" с какой проблемой гуляло тело - пытай хозяина .
Fremen
« Ответ #19 : 24 Июня 2017, 17:54:00 »
Eeprom разглядывал под микроскопом - не заметил следов пайки(а именно: плата не липкая, потемнений от воздействия температуры нет,  нет характерного блеска припоя, кол-во припоя также говорит об отсутствии пайки, провел ватной палочкой смоченной в спирте по контактам микросхемы - флюса не обнаружено).
По поводу автонома пока ищу инфу.  Заветных пятаков не обнаружено.
