Автор Тема: Philips 46pfl5507/60 не включается  (Прочитано 15478 раз)
Re: Philips 46pfl5507/60 не включается
« Ответ #40 : 29 Июня 2017, 02:01:28 »
Обнаружилось, что большая часть контактов на меньшем шлейфе не "контачит".  Оторваны боковые "уши" у обоих шлейфов.
я думаю правильнее это будет назвать "фиксаторами"
"ушами" (сленг) называют обычно драйверы расположенные с торца стекла матрицы.
« Ответ #41 : 29 Июня 2017, 02:03:46 »
Если бы у меня был подходящий донор на кой я бы спрашивал про коннектор???
"Палишься". Не вставая в мастерской увидел три штуки.
Фиксация не нужна, а вот перемещение вдоль разъёма - горе.
Fremen
« Ответ #42 : 29 Июня 2017, 02:16:54 »
У меня нет таких коннекторов. Майны есть и много, но ничего подходящего.
Как это горе решить? Может над шлейфом пластину какую вставить в качестве уплотнителя?
Fremen
« Ответ #43 : 29 Июня 2017, 02:19:12 »
Понял свою ошибку. Прошу прощения за неточность.
Если уж совсем правильно, то это ограничители, а фиксаторы в коннекторе, я думаю.
« Ответ #44 : 29 Июня 2017, 02:27:33 »
Давайте сделаем так я буду писать, что, обычно, происходит в этой связке.
1. SM никто не читает - от этого все проблемы.
2. Рвут по живому, не нажимая на фиксаторы.
3. Сломать защёлку в разъёме - не встречал.
4. Отрывают на шлейфе  кусочки, которые являются и ограничителями перемещения вдоль разъёма и фиксируют шлейф. Плохо если с обеих сторон.
5. Если даже скомутируете - ждите повтора.
6. Шлейфы покупал у Рустэма в Москве.
Опровергайте...
Fremen
« Ответ #45 : 29 Июня 2017, 02:51:09 »
Опровергайте...
У вас довольно своеобразная манера общения (я не в плохом смысле).
1. Лично я СМ читаю. Учитывая мой скудный опыт без него мне никак.
2. Возможно. Даже наиболее вероятно, но это не я сделал.
3. Новость хорошая, можно предположить, что разъем цел.
4. Спасибо, полезная инфа.
5.  Т.е. шлейф менять?
6. Я понятия не имею о чем или о ком это сказано было.
« Ответ #46 : 29 Июня 2017, 03:22:56 »
Фото хорошего качества не разъёма, а шлейфа (место входа в разъём) приложите.
"Своеобразная манера общения" вызвана приближением к полсотенному сообщению в теме...  *PARDON*
Fremen
« Ответ #47 : 29 Июня 2017, 03:27:21 »
Фото завтра сделаю.
Да, тема конечно разраслась, но ведь создана она в ветке "школа...", К тому же ТВ не из простых.
Fremen
« Ответ #48 : 29 Июня 2017, 14:52:08 »
« Ответ #49 : 29 Июня 2017, 15:13:02 »
Ну-и?!.. У Вас остались сомнения... "Менять, менять и ещё раз менять."
sym
« Ответ #50 : 29 Июня 2017, 20:26:21 »
Опровергайте...
https://forum-monitor.net.ru/viewtopic.php?t=565081&postdays=0&postorder=asc&start=160&sid=075855262b5189e1e6bb5773439f6e42
 CPC  это и есть Рустэм
Hermes
« Ответ #51 : 29 Июня 2017, 21:15:15 »
Если шлейф не надломлен, то покупать ничего не надо. Отцентруйте с помощью тестера и пользуйтесь.
« Ответ #52 : 29 Июня 2017, 21:49:49 »
"Повтор" вероятен, однако...
Hermes
« Ответ #53 : 29 Июня 2017, 22:08:55 »
с чего ему быть, если всё сделать правильно.
« Ответ #54 : 29 Июня 2017, 22:10:22 »
А как-же монтажный скотч.
« Ответ #55 : 29 Июня 2017, 22:29:27 »
Да, вдвоём на одного! Хорошо. Отвечу так: "Ждём от Автора результатов..."  :P
Fremen
« Ответ #56 : 01 Июля 2017, 00:35:29 »
Выровнял шлейфы (проверено тестером, все контакты доходят до t-con) - результата не дало, по-прежнему темно-синий экран.
Отключил шлейфы от t-con, включил ТВ - тоже самое...
« Ответ #57 : 01 Июля 2017, 16:22:05 »
Цитата: Hermes
Все ламели отломаны были. Причём глазом не углядишь... даже под микроскопом не очень -то видно. Тестер нам в помощь :)
Хорошее фото - какой должен быть край шлейфа
Fremen
« Ответ #58 : 04 Июля 2017, 20:28:59 »
Отдан без ремонта.
Oleg Ivanovi4
« Ответ #59 : 13 Октября 2020, 03:48:11 »
Здесь схема  http://televid-sib.org/index.php?topic=16263.msg50724#msg50724  посмотри.
  Доброго времени суток! Извиняюсь, здесь схема с номиналоми только на IC801. Подходит ли она на IC601? Спасибо большое за ответ! Резисторы R607, R605, R609 (обвязка IC601) сгоревшие. Охота восстановить
