Автор Тема: осциллограф С1-112А нет горизонтальной развертки. точка на изображении  (Прочитано 10612 раз)
white dolphin
  • хухры мухры
нет горизонтальной развертки. точка на изображении не движется при переключении режимов в режиме мультиметра работает исправно.
первоначалный дефект показывал исследуемый сигнал с большими искажениями с постоянными срывами синхронизации пока ситуация не ухудшилась вовсе..
заменил электролиты в обвязке и развертка пропала капнул блок питания оказались завышены напряжения общее 30 вольт по 12 вольтам 14 по 5, 6.5 .. заменил транзистор VT44 и стабилитрон VD16 напряжение стало регулироватся но через какое то время сгорал VT44 (в итоге спалил штук 5 VT44 и один  один стабилитрон) после замены VT47 сгорания прекратились VT47-звонился как полностью исправный с нормальным коэффициентом усиления.
в итоге напряжения стобтльны
-12
+12
+5
+80 при увеличении яркости до максимума поднимается до +85
схему прилагаю
Ручки перемещения луча, точку перемещают?
Вертикальная развёртка есть?
Блок питания проверяли на реальной нагрузке?
white dolphin
  • хухры мухры
лучь (точка) перемещается коректно как по гризонтали так и по вертикали (в лево вправо,вверх вниз)
да судя по всему вертикальная есть (фото касаюсь рукой входа)
не совсем понял про реальную нагрузку (всенапряжения проверены во включеном состоянии осцилографа и на разных режимах)
есть еще один дефект он был изначально со времен как апорта оказался у меня при включении яркость минимальная и регулируется если по переключать переключатель режим осциллограф мультиметр  то яркость резко увеличивается но так же есть возможность ее подстроить.. либо включить выключить осциллограф из розетки  то проявляется тот же дефект с изменением яркости.. сам переключатель режимов осциллограф мультиметр досконально проверен и пропаен.
НАйди на схеме генератор строчной развертки, и режимы замерь, и осциллограммы надо посмотреть.
Найди на схеме генератор строчной развертки, и режимы замерь, и осциллограммы надо посмотреть.
1. "Горизонтального отклонения - КГО" рис.4
2. Два десятка транзисторов + 2 микросхемы. Делать не чего придётся, ведь см п.3
3. Осциллографа рабочего у автора нет.
Автор, если диагностика этой неисправности для Вас проблема, то ...
С проверки VT35,VT36 и обвязки начните.
Может банально обрыв отклоняющей системы, или провода к ней.
Это не ТВ. Здесь всё пластинами. ОС, если таковая имеется, только для регулировки геометрии. Тем более, что мультиметр рисует.
Лет 30 не занимался осликами, подзабыл. Помню на С1-9 такая была проблема, был плохой контакт к трубе.
white dolphin
  • хухры мухры
так с чего начать то так и не понял  :be:
До твоего вмешательства развёртка была ведь ? Смотри там, где ковырялся. Или что-то оторвал, пока менял.  *SCRATCH*
white dolphin
  • хухры мухры
все перерыл на 10 раз перепроверил все впаеные емкости проверил на соответсвие полярностям в схеме. не один проводок не оторван. да развертка была только измерять не чего небыло возможности такой разверткой
Как делал мой покойный отец при ремонте ч/б лампового ТВ - с карты напряжений. Благодаря технологическому процессу, технологии визуализации изменились до неузнаваемости. В архиве файл, с Вашей схемой и моими простейшими поправками - продолжайте. А после сообщество форума даст свои рекомендации.
white dolphin
  • хухры мухры
если я правельо понял нужно было снять напряжения
vt15-11.96
vt10-4.99
vt5-12.02
vt12-0
vt11-4.98
vt15-11.96
vt10-4.99
vt5-12.02
vt12-0
vt11-4.98
Н-е-е-т!..
На всех ногах, всех транзисторов и микросхем, с обозначением прямо на схеме. Мои показания - для примера. Точность, до десятых. Положительное значение - красным, отрицательное - синим.
Ждём-с.
white dolphin
  • хухры мухры
               Э  \   К   \  Б
VT11      0.0\4.9   \0.1
VT10     3.5  \5.0  \ 0.1
VT5       0.6\ -11.9  \ 0.0
VT12      0.0\  0.2   \-3.0
VT15  К=0,0 \З=0,1 \С=11,9\И=0,3\
На ВСЕХ ногах, ВСЕХ транзисторов и микросхем, с обозначением прямо на схеме.
Так понятней? Положения переключателей - как на схеме, регулировочные резисторы, доступные при собранном корпусе, относящиеся к этой плате, в среднее положение.
Делайте таблицу, на схеме я разрисую сам. Будем смотреть
рекомендации: за 3000 рублей можно у китайцев купить usb осциллограф с полосой пропускания 20 мгц. или ты принципиально не хочешь тратится на приборы?
а чинить твой хлам, разве что из спортивного интереса, от нечего делать.
white dolphin
  • хухры мухры
а что с этим хламом делать выбросить жалко :cray: жочеш забирай)))
я еще как хочу тратится!!! так краем глаза посмотрел что нужно на боле менее нормальный осцил минимум 10 тыщь накопить :biggrin:
у меня два таких лежит, со времен работы в "Доме быта" рабочие. перекладываю с места на место, рука не поднимается выбросить.
у твоего 10мгц
так для этого работать надо, а не заниматься ерундой.
white dolphin
  • хухры мухры
в моем понимании брать так уж нормальный на данный момент минимум нужен 100мгц хотя может чего не догоняю вплотную не занимался этим вопросом..
а с другой стороны когда не какова нет тоже очекнь плохо данный реоритет даже с теми дефектами что были выручал пару раз при ремонте сварки инверторной и тела о больше и не вспомню пользовался оооочень редко и и ремонтами не так активно занимаюся :biggrin:
теперь я знаю кто может напряжения на плате сверить :D
так будут три лежать бох любит троецу  :ab:
