Автор Тема: осциллограф С1-112А нет горизонтальной развертки. точка на изображении  (Прочитано 10608 раз)
теперь я знаю кто может напряжения на плате сверить
ну для этого как минимум нужно свободное время.
а ты от куда? можа приедешь -заберешь?
white dolphin
  • хухры мухры
кемеровская область
да со свободным временем вечная зависимость когда работал небыло времени но деньги как не как были сейчас не работаю есть время но с деньгами напряг :biggrin:
я в Красноярске. в принципе не так далеко, но ты ведь не поедешь?
white dolphin
  • хухры мухры
эххх долековато но не так уж и далеко может кто на попутке подбросит водителю автобуса передать)))) :D
так а со своим что делать все равно же ченить нужно для корекции кармы и уважение дани старине ::)
ну давай решай. как определишься дай знать. скину адрес. сам я этим заниматься не буду. по почте тоже не вариант, там пол дня надо проторчать.
white dolphin
  • хухры мухры
На ВСЕХ ногах, ВСЕХ транзисторов и микросхем, с обозначением прямо на схеме.
Так понятней? Положения переключателей - как на схеме, регулировочные резисторы, доступные при собранном корпусе, относящиеся к этой плате, в среднее положение.
Делайте таблицу, на схеме я разрисую сам. Будем смотреть
так пойдет :-[
На досуге разрисую...
Иваныч56
А подать переменку  вольт 6 50 Гц с транса через конденсатор 0,47 мкФ на Х27,Х28 (выход канала горизонтального отклонения ,не путать со строчной разверткой ,которая ждущей бывает только при неисправности). И далее база V17(V18) и затвор VT15 (задающий генератор горизонтального отклонения).Где не будет горизонтальной полосы,там и искать. :-)
Вспоминаю, МБМ конденсатор 0,1 от "накальной" обмотки в руках у отца, при ремонте кадровой развёртки.
Ручки перемещения луча, точку перемещают?
луч (точка) перемещается корректно, как по-горизонтали так и по-вертикали (влево - вправо, вверх - вниз)
Т.е. выходной каскад работает.
Интерес ветеранов (дожился, думал как назвать, чтобы не обидеть) - хорошо.
Иваныч56
Старый дедовский способ, а ведь не раз выручал, особенно когда под рукой ничего нет. Но дойти надо ОТ ВЫХОДНОГО КАСКАДА К ЗАДАЮЩЕМУ, а там уже искать ,куда девался запуск.
white dolphin
  • хухры мухры
на Х27,Х28 горизонт полоса есть \ база V17(V18) тоже есть \база V18 ,колектор V13 полоса от центра и в прово \ базы V18 и V13 полоса от центра и в лево\ *SCRATCH*
« Последнее редактирование: 07 Июня 2017, 23:14:19 от white dolphin »
Иваныч56
Правильно,так и должно быть. Теперь на затвор VT15, и посмотреть ,что будет. Через конденсатор ничем плохим это не  грозит.
white dolphin
  • хухры мухры
оговарился исправил не на эмиттере VT13 мерил а на колекторе :be:
Иваныч56
Теперь проверяем генератор стабильного тока на VT14. Для этого УДЛИНЯЕМ ЕМУ ВЫВОДЫ ОТРЕЗКАМИ ПРОВОДОВ,БАЗУ И ЭМИТТЕР ВПАИВАЕМ НА МЕСТО, А КОЛЛЕКТОР ЧЕРЕЗ МИКРОАМПЕРМЕТР (тестер в режиме измерения тока ) подключаем к массе. Замеряем ток при различных положениях  S6 (длительность развертки).Если тока не будет,VT14поменять ,предварительно найдя datasheet и поняв,за какие заслуги его поставили на это место,а не типовой КТ315.Эту же операцию можно провести,выпаяв VT13 и подключив к затвору VT15 электронный тестер в режие озмерения 30 Вольт. Закоротив кратковременно времязадающую емкость (можно на включенном осциллографе) следить за возрастанием напряжения на ней(включить миллисекунды,емкость больше).Ну а если всё путем,проследить, разряжает ли этот кондер  VT12. Как это сделать-расскажу,если надо. :-)
Иваныч56
Прошу пардона,засандалил-таки лыко в строку. Разряжает кондер VT13,но процессом при внутренней синхронизации управляет VT12 . Статью при схеме кто-нибудь читал? А ведь ТАМ ВЕСЬ ПРОЦЕСС РАБОТЫ РАСПИСАН! Только вспомнить основы цифровой техники (работу вентилей 2И-НЕ), взять резистор 1 КОм ,соединить с шиной  плюс 5 Вольт и по ходам вышеуказанных вентилей,наблюдая за откликом на выходе вольтметром. НО СНАЧАЛА ГЕНЕРАТОР ТОКА! :-)
Исправленный файл...  :-[
« Последнее редактирование: 08 Июня 2017, 05:25:20 от artur008 »
Иваныч56
Спасибо огромное! VT14 явно не в режиме (напряжение база-эмиттер больше 0.6 Вольт) .А по Вашей схеме на нем около 5 вольт. Это стабилизатор тока,т.е. режим линейный. Заменить для начала.
white dolphin
  • хухры мухры
в схеме VT14 ..КТ3807И в реалии же установлен КТ3107К (с новья плату помимо меня не кто не паял) тестер говарит исправен подкидывал с буквами Ж \ И без результатно.
мульт кажет в режиме тока при положении 0,05/0,1/0,2/0,5/1/2/5/10/ токи ыв милиамперах  колектор на массу 8,3/4,1/2,0/0,8/0,4/0,2/0,1/0.
http://www.5v.ru/ds/trnz/kt3107.htm
Иваныч56
Следующий кандидат на замену-VT12.Подыщите импорт типа 2SC1815 ,сходный по цоколёвке (Э-К-Б) и с наибольшим коэффициентом (по букве после типа на корпусе,Y,GR).Проверьте работу триггера на D1.2-D2.1,при выпаянном VT12 подав потенциал корпуса на 5-ю ногу D1.Триггер должен ПЕРЕКЛЮЧИТьСЯ.Если нет- впаяйте панельку и поменяйте D1.Так же можно проверить и остальную логику.Переключение идёт по нулю,если я чего не забыл.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2017, 03:41:24 от Иваныч56 »
Иваныч56
Еще один момент -напояжение на диоде VD1. Разница между анодом и катодом должна обеспечивать ОТКРЫТОЕ СОСТОЯНИЕ ДИОДА ,только тогда развертка работает в автоколебательном режиме и на экране появляется ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПОЛОСА. Если этот диод закрыт, РАЗВЕРТКА ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПЕРЕХОДИТ В ЖДУЩИЙ РЕЖИМ И ПОЯВЛЯЕТСЯ ПРИ ПОДАЧЕ ИССЛЕДУЕМОГО СИГНАЛА.Эта разница для кремния (КД522) 0,8-1,0 Вольт.Если найдете старый советский Д311,Д312(германиевый импульсный диод) или КД510 (по виду похож на КД522, только кольца зеленые),можете попытаться заменить. У них эта разница 0,2 Вольта для германия и 0,5-0,6 Вольт для КД510(он мощнее КД522 при сопоставимых частотных параметрах).
