Автор Тема: Fusion FLTV-40K62 не включается  (Прочитано 4516 раз)
Fremen
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Шасси - tp.vst59s.pc1
Имеется вышеуказанный телевизор, проблема - не включается в дежурный режим.
При подключении питания, напряжения в КТ 3,3, 1,8, 1,2, 5 В начинают пульсировать. Имею в виду следующее - на секунду появляется то напряжение, что должно быть и пропадает. Циклически повторяется.  Предохранитель не сгорает, светодиод на панели не горит.
Напряжение на катодах диодов после трансформатора - скачет от 40 до 60 В.
Менял конденсаторы на выходе БП, менял 1117 обе, менял повышающий преобразователь A130 (поз-ый номер U4), менял менял понижающий преобразователь MP1470  (поз-ый номер UD11), на всякий поменял оптрон и TL431.
Транзистор БП проверен тестером - прибор говорит, что исправный. ШИМ менялся на точно  такой же с платы донора (я не уверен в его исправности, но после замены поведение платы не изменилось).
Прошу помощи в решении данной проблемы. НЕ знаю, что еще посмотреть.  Склоняюсь к замене микросхемы ШИМ и транзистора.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2017, 20:59:40 от EWB2009 »
Re: Fusion FLTV-40K62 не включается
« Ответ #1 : 24 Мая 2017, 13:18:13 »
а в первичке менял?
« Ответ #2 : 24 Мая 2017, 15:19:37 »
Вполне может быть обрыв в цепи самопитания ШИМ.
Fremen
« Ответ #3 : 25 Мая 2017, 00:04:43 »
а в первичке менял?
Да. Возле ШИМ имеется два электролита 25 и 47 мкф. Проверил ESR-метром, емкость практически не потеряли ESR в пределах нормы для данного номинала конденсаторов. Также поменял фильтрующий конденсатор на выходе диодного моста.
Все конденсаторы использовал новые, точно такого же номинала как и родные. Перед установкой проверял их прибором.
« Ответ #4 : 25 Мая 2017, 16:13:18 »
о каких именно диодах речь? на всех что ли?
Fremen
« Ответ #5 : 25 Мая 2017, 16:19:30 »
Прошу прощения, глупость написал. Сейчас все замерю заново.
Fremen
« Ответ #6 : 26 Мая 2017, 15:00:19 »
Fremen
« Ответ #7 : 31 Мая 2017, 00:39:16 »
Заказал ШИМ.
Больше идей нет у меня. Проверил все что можно было проверить.
Fremen
« Ответ #8 : 04 Июля 2017, 20:31:31 »
Заменил ШИМ, ТВ не включается из ДР, ни с кнопок ни с пульта. Светодиод никак не реагирует - просто горит красным и все.
« Ответ #9 : 04 Июля 2017, 20:47:00 »
Ну если все напряжения присутствуют, пробуй прошить.
« Ответ #10 : 04 Июля 2017, 21:21:51 »
« Последнее редактирование: 01 Мая 2024, 00:22:41 от aze1959 »
Fremen
« Ответ #11 : 07 Июля 2017, 12:04:30 »
Дамп удалось считать, но вот записать не получилось. Поменял spi-flash на аналогичную и залил родной дамп. ТВ заработал.
