Автор Тема: smd ШИМ 36R DF  (Прочитано 14707 раз)
Maale
  • ищу братьев по разуму...
smd ШИМ 36R DF [Решено]
« : 10 Июня 2015, 15:10:23 »
проживает в мамке TP.VST59S.PC1 .
единственный ШИМ на плате.
в дежурке и в РР на  банке  CapXon  120 uF  400 v  всё время висит 304 вольта, при переключении в РР чуть падает до 303-302 вольт,. т.е. PFC ? , как будто ... не пашет.
в итоге нет подсвета LED..
в ДР на питании светодиодов висит 24 вольта, при переходе в РР кратковоеменно  поднимается до  50-55 вольт ( на "холостом"  до 70 вольт ) и пвдает до 24 в обратно...
звук слышен..
интересует любая инфа по ШИМ-у
Спасибы ....
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2016, 17:53:52 от vornst »
Maale
Re: smd ШИМ 38R DF
« Ответ #1 : 10 Июня 2015, 15:31:08 »
похоже -- это....  LD7538
http://www.leadtrend.com.tw/pdf/LD7538-DS-00.pdf
на вскидку GND и OUT совпадают..
Re: smd ШИМ 38R DF
« Ответ #2 : 10 Июня 2015, 16:09:08 »
LD7538
Да, это оно и есть.
Maale
Re: smd ШИМ 38R DF
« Ответ #3 : 10 Июня 2015, 16:23:03 »
прозвонил остальные лапы  ---  100% совпадение...
Maale
Re: smd ШИМ 38R DF
« Ответ #4 : 10 Июня 2015, 17:07:52 »
мдя... чесссговоря, я все глазёнки повылупливал, пытаясь  разобрать 36 или 38 ..
а LD75xx серии, похоже, у всей одинаковые лапы..
лан, напрягусь Ышо раз...
Maale
Re: smd ШИМ 38R DF
« Ответ #5 : 10 Июня 2015, 17:15:29 »
да, Саша, похоже, ты прав...
да и по даташитам 38 идёт без R, а 36R c R
Re: smd ШИМ 38R DF
« Ответ #6 : 10 Июня 2015, 18:46:15 »
Фотка качественная....  SAMSUNG  GT-I8150T.... :-)
Maale
Re: smd ШИМ 38R DF
« Ответ #7 : 10 Июня 2015, 21:39:01 »
в итоге тщательной проверки был выявлен оборванный smd-тразистор W41V, который должен подключать +5 вольт на 1117-1.8 ...
он этого не делает, соответственно в РР нет 1.8 вольт ...
кто-нить умеет определить маркировку W41V ??
Maale
Re: smd ШИМ 38R DF
« Ответ #8 : 10 Июня 2015, 22:08:58 »
вот фота...
Maale
Re: smd ШИМ 38R DF
« Ответ #9 : 10 Июня 2015, 22:11:12 »
можно... попробовать коротнуть то, куда приходит +5 с тем, откуда эти +5 выходят..
Re: smd ШИМ 38R DF
« Ответ #10 : 10 Июня 2015, 22:22:33 »
мляха весь инэт облазил
вроде как на китайском форуме есть схема мамки
но как скачать-хз *SCRATCH* *DONT_KNOW*
http://bbs.jdwx.cn/page-604589.html
http://bbs.fpdclub.net/thread-66556-1-1.html
Re: smd ШИМ 38R DF
« Ответ #11 : 10 Июня 2015, 22:23:26 »
FDN360P-замена
BU
Re: smd ШИМ 38R DF
« Ответ #12 : 10 Июня 2015, 23:02:21 »
Maale
Re: smd ШИМ 38R DF
« Ответ #13 : 10 Июня 2015, 23:13:57 »
да.. это Р-канальный мосфет...
на затворе высокий уровень запирает ключ, низкий -- отпирает
нашёл я эти 1.8 вольт  .....
проц стал греться, да так. что палец не удержать на нём...
похоже.. приплыли..
Maale
Re: smd ШИМ 36R DF
« Ответ #14 : 12 Июня 2015, 20:38:45 »
с паршивой овцы да шерсти клок...
надеюсь прошивка не пострадала....
panel TLV4031-01 V3.0
