Автор Тема: LG 42PA4510  (Прочитано 11885 раз)
Aidar
LG 42PA4510[Решено]
« : 11 Мая 2017, 01:29:26 »
Добрый день. Чиню свой телевизор LG42PA4510. Перестал включаться. После разбора обнаружил кз на плате YSUS. Сгорели 2 транзистора rjp30h2a,  2 транзистора  7n60 и один диод UF4007. После чего телик включился но появилось искажение изображения и слышан толи писк оли жужание с платы YSUS. Радиатор с транзисторами 7n60 слегка греется. Не могу понят в чем дело. На фото линии это так фотоаппарат передает. Искажение ввиде красных точек и не насыщенности цветов что ли. Не знаю как описать словами.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2017, 10:35:35 от vornst »
Re: LG 42PA4510
« Ответ #1 : 11 Мая 2017, 08:52:12 »
7N60 плохие, замени.
Aidar
Re: LG 42PA4510
« Ответ #2 : 11 Мая 2017, 11:42:55 »
Хорошо. О результатах отпишусь.
А какой аналог можно вместо него поставить?
« Последнее редактирование: 11 Мая 2017, 17:45:44 от Aidar »
Aidar
Re: LG 42PA4510
« Ответ #3 : 13 Мая 2017, 17:55:43 »
Замена транзисторов результата не дало.
Re: LG 42PA4510
« Ответ #4 : 13 Мая 2017, 18:10:15 »
Ищи косяк в обвязке.
Aidar
Re: LG 42PA4510
« Ответ #5 : 13 Мая 2017, 18:17:58 »
В обвязке 7n60
Re: LG 42PA4510
« Ответ #6 : 13 Мая 2017, 18:42:20 »
В Y все проверяй  особенно низкоомные резисторы.
Aidar
Re: LG 42PA4510
« Ответ #7 : 13 Мая 2017, 19:03:47 »
Хорошо. А схемы нет случайно?
Aidar
Re: LG 42PA4510
« Ответ #8 : 13 Мая 2017, 20:17:47 »
Все резаки в норме. Это может быть из за непропая?
Re: LG 42PA4510
« Ответ #9 : 13 Мая 2017, 21:36:25 »
Что тебе схема даст? Она у тебя перед глазами.
Aidar
Re: LG 42PA4510
« Ответ #10 : 13 Мая 2017, 21:44:08 »
Резистор R513 возле выхода P212 на 10ком?
Re: LG 42PA4510
« Ответ #11 : 13 Мая 2017, 21:51:45 »
Да
Aidar
Re: LG 42PA4510
« Ответ #12 : 13 Мая 2017, 21:54:12 »
Тогда норм. Могут из строя диоды в smd корпусах из строя выйти?
Re: LG 42PA4510
« Ответ #13 : 13 Мая 2017, 21:58:43 »
Нет, тебе надо брать осциллограф и проверять сигналы.
Aidar
Re: LG 42PA4510
« Ответ #14 : 13 Мая 2017, 22:12:04 »
Сигнал на транзисторах 7n60?
Re: LG 42PA4510
« Ответ #15 : 13 Мая 2017, 22:23:52 »
На выходе Y и Z.
Aidar
Re: LG 42PA4510
« Ответ #16 : 13 Мая 2017, 22:28:19 »
Распиши пожалуйста где мерить. Я как осциллограф раздобуду померю и отпишусь.
Re: LG 42PA4510
« Ответ #17 : 13 Мая 2017, 22:30:45 »
Когда раздобудешь тогда и поговорим. *SCRATCH*
Re: LG 42PA4510
« Ответ #18 : 13 Мая 2017, 23:32:58 »
  Aidar ты ждешь когда тебе пальцем покажут, какую деталюшку заменить? изучай работу и устройство плазмы и чини http://televid-sib.org/index.php?topic=27151.0
Aidar
Re: LG 42PA4510
« Ответ #19 : 16 Мая 2017, 19:23:18 »
Я достал осцилограф. Что померить?
