Автор Тема: Ремонт стринга от LG  (Прочитано 6669 раз)
sym
« : 04 Мая 2017, 22:04:15 »
В TV LG 32LB561V в корыте 18 светод-в ,с БП идет 117В ,т.е. стоят светод-ы  на 6.5В ,живых (условно) 5 шт . Менять стрингами нет смысла - проще новый ТВ купить .
Решил менять SMD  светодиодами (ранее менял участками,но это были на 3,2В ,доноров с 6.5В светод-ми нет , планка  стоит около 3000р) . Чтобы не перегревать можно ли их на сплав Розе посадить ?
Re: Ремонт стринга от LG
« Ответ #1 : 04 Мая 2017, 23:18:23 »
Паяй на обычный припой, только быстро....
клён
« Ответ #2 : 04 Мая 2017, 23:26:07 »
Нежелательно, слишком легкоплавкий.
Чем паяльная паста не устраивает? Ведь греть то всё равно снизу надо.
Или обыкновенным оловом сверху с боков прихватишь.
sym
« Ответ #3 : 04 Мая 2017, 23:26:28 »
Мне было интересно мнение по-поводу Розе . Совсем не катит ?
sym
« Ответ #4 : 04 Мая 2017, 23:28:48 »
Кислота штука хорошая ,но вот как она поведет себя со временем - окисление / пропадание контакта
« Ответ #5 : 04 Мая 2017, 23:45:11 »
Ведра паять. Забудь раз и навсегда.
Краску отковыряешь для увеличения контактных площадок и прихватишь сбоку нормально
« Ответ #6 : 05 Мая 2017, 00:35:56 »
тебе как такое в голову могло придти? флюс то и то не любой можно....
" РОЗЕ" то же не пойдет. температура плавления порядка 90*.
« Ответ #8 : 05 Мая 2017, 13:57:43 »
Можно паять даже обычным паяльником, для удобства вдоль контактных площадок зачистить еще немного меди (отя бы треть миллиметра) и тонким жалом и тонким припоем все прекрасно паяется. При достаточном опыте можно и без зачистки, потренируйся - все получится.
Maale
  • ищу братьев по разуму...
« Ответ #9 : 24 Мая 2017, 18:02:00 »
как, всё-таки, ограничить ток подсветки ?
конкретно LG LN540V бп EAX64905501 шим BD9483F
напруги 56.6 и  51.5  вольт ( правда, пара светодиодов  закорочены )
« Ответ #10 : 24 Мая 2017, 18:27:11 »
увеличь номиналы токовых датчиков.
надо менять и еще нужно определиться с полудохдыми....
Maale
« Ответ #11 : 24 Мая 2017, 18:27:57 »
окс... спасибы !!!!
P.S. думаю, эт надо в "закрытый" сунуть.....
« Ответ #12 : 24 Мая 2017, 18:32:48 »
окс... спасибы !!!!
  :D не надо. это не секретная информация  :D
Maale
« Ответ #13 : 24 Мая 2017, 18:37:18 »
все остальные прозвонены, отсутствие издохших не отражается на качестве картинки ( пятна и т.п. отсутствуют )
полагаю, что ограничение тока предотвратит от дальнейших самоубийств сведодиодов.....
« Ответ #14 : 24 Мая 2017, 18:43:25 »
да нет, не проканает.
Maale
« Ответ #15 : 24 Мая 2017, 18:57:57 »
лан... посмотрим, влом снова разбирать,
я даю полгода гарантии ( что по местным меркам ООООчень много) , скажем на десять ремонтов бывает пару возвратов... так это без ограничения тока...
ну, подниму по гарантийке, а потом, если что.. клиент по-любому новый покупает,  они у нас дешёвые, относительно средней заработной платы......
« Ответ #16 : 24 Мая 2017, 19:10:36 »
еще не мешало бы в меню посмотреть настройки. у нас как правило идут с подсветкой демо режимом ( настроен по максимуму. )
« Ответ #17 : 24 Мая 2017, 19:17:34 »
Вчера только менял на LG 3 светодиода, были в коротыше, 3 планки по 7 штук, для проверки подал с ЛБП 22 вольта на планку и подержал минут пять ток 140 mA потребляет. Так же и с остальными, если поджиг разный, меняю тот который позже засвечивается. Повторы редко но бывают по причине плохого контакта, узкого контакта с планкой в том месте подгарает (искрит) из за чего и дохнет светодиод. Со стороны + счищаю на планке краску 1.5-2 mm, потом залуживаю тем что осталось на планке, олово не добавляю, ставлю светодиод и с боков со стороны контактных площадок припаиваю тонким оловом, применяю раствор канифоли и спирта, протираю спиртом место пайки. Клею линзу силиконом термостойким 204 градуса. Для проверки пользуюсь китайским тестером GJ2C.
« Ответ #18 : 24 Мая 2017, 19:24:35 »
 :br:
« Ответ #19 : 24 Мая 2017, 19:24:49 »
Вряд ли. Особенно, если были на момент ремонта закороченные лэды в линейке, то и установка нового с уменьшением тока не даёт гарантии, что не сдохнет там же ещё. Возвраты были, от трёх месяцев до полугода.  В тех линейках, в которых не было замкнутых, а был один лэд в обрыве , после замены как правило живут. Это с личного опыта. Может у кого-то и по другому, не знаю.
