Автор Тема: Ремонт стринга от LG  (Прочитано 6670 раз)
Re: Ремонт стринга от LG
« Ответ #20 : 24 Мая 2017, 19:31:33 »
 :br: *DRINK*
Maale
  • ищу братьев по разуму...
« Ответ #21 : 24 Мая 2017, 21:47:27 »
ну .. хорошо... уговорили..
вскрою ещё раз и поменяю....
лед-ы в разных линейках, один в обрыве, другой -- коротыш...
отдельное спасиб  за наколку про меню... хотя в пользовательском, зыркал уже,  на 50 стоит....
« Ответ #22 : 24 Мая 2017, 23:09:34 »
Володя, там на каждый вход своё меню, так что надо на всех входах делать.
Maale
« Ответ #23 : 24 Мая 2017, 23:24:19 »
 во блиииииин....O0 :be:
Maale
« Ответ #24 : 28 Мая 2017, 01:45:03 »
воткнул 0.68 ома последовательно со штатными 2.05 ...  достаточно ???
« Ответ #25 : 28 Мая 2017, 01:53:55 »
думаю да. посмотри по яркости свечения. можешь померить на линейке падение напряжения, поделить на количество диодов и узнаешь какое падение на одном.
Maale
« Ответ #26 : 28 Мая 2017, 02:26:12 »
хм.... на разных линейках  -- разное... *CRAZY*
от 22 до 25 вольт... по 10 лэд-ов на линейку...
« Ответ #27 : 28 Мая 2017, 02:37:40 »
воткнул 0.68
я бы заменил на 0,47.
ну ты же не захотел выявлять полудохлые, по этому и падение разное.
а что с яркостью? устраивает?
« Ответ #28 : 28 Мая 2017, 02:52:23 »
напруги 56.6 и  51.5  вольт
а что то я не понял......
от 22 до 25 вольт
Maale
« Ответ #29 : 28 Мая 2017, 02:55:41 »
яркость ааатличная, все лэд-ы прозвонены персонально, по 2.5 в режиме "диод" (ну... 2.45 -- 2.5 )
оставлю 0.68
Maale
« Ответ #30 : 28 Мая 2017, 02:58:06 »
а..... это уже второй ящик, 42 инча
« Ответ #31 : 28 Мая 2017, 03:02:27 »
ну ладно Володя удачи. у нас уже 03-00.
Maale
« Ответ #32 : 28 Мая 2017, 03:05:22 »
подал сигнал, напруга поднялясь
входное 132.0 вольта
далее по линейкам сверху вниз: 26.8 в,29.4, 27.1, 28.9, 28.5 соответственно.....
Maale
« Ответ #33 : 28 Мая 2017, 03:07:19 »
лан, я тоже не буду больше мудохаться с этим китайским дерьмом,... закрываю и с утреца отдам...
конец мая, посмотрим, сколько протянет.....
sym
« Ответ #34 : 05 Июня 2017, 21:08:54 »
В продолжении темы - в samsung дохлые все 18 светиков (3 планки) ,но мои светодиоды немного выше ,чем родные . Как посадить линзу ,т.е. как ее приподнять ?
Какой зазор нужно соблюсти между линзой и чип-светодиодом ?
« Ответ #35 : 06 Июня 2017, 22:24:45 »
это самое сложное при ремонте подсветки LED. лично мне редко удается установить св.диод и рассеиватель так, что бы на светлом фоне при просмотре, не было заметно белых пятен. можа у кого  есть "секретный" метод.....
« Последнее редактирование: 07 Июня 2017, 19:58:42 от romanov »
Maale
« Ответ #36 : 07 Июня 2017, 00:10:54 »
приклеенный, но ещё не присохший рассеиватель устанавливаю центром точно над светодиодом, при этом, глядя сверху, сила света диода минимальна, весь свет, видимо, рассеивается по сторонам... стараться попасть в места слома пластмассы
иначе -- да, пятна на экране.....
