Автор Тема: LG 42pm4700 не включается  (Прочитано 17900 раз)
Crow
LG 42pm4700 не включается [Решено]
« : 20 Апреля 2017, 18:01:32 »
БП       EAX64276601/13
Main    EAX64349212
Ctrl      EAX64703201
Z         EAX64753201
ZSUB  EAX64301301
YSUS  EAX64286001
Ремонтом плазменного телевизора занимаюсь впервые. Пока "изучаю мат. часть" http://televid-sib.org/index.php?topic=27151.0 решил обратиться за советами и подсказками "бывалых". Пришел "не включается". На YSUS В КЗ были Q707 и Q708 (RJP30H2A). Заменены на такие же. После включения ушел в КЗ Q706 (SUM45N25). Заменен на такой же. Теперь на P206 ER 12В-15В, +VS 204В, +5V 5,2В. На P101 +18V 7-12В. На плату со сканами подавал 12в на vsc - потребление 0А. Я так понимаю не дочинил YSUS.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2017, 09:40:12 от vornst »
Re: LG 42pm4700 не включается
« Ответ #1 : 20 Апреля 2017, 18:21:38 »
А кто будет проверять состояние драйверов перед транзисторами?
Crow
« Ответ #2 : 20 Апреля 2017, 20:28:39 »
Это Q709 и Q710 (KF7N60) ? Были в КЗ. Заменены на K4087 (что было под рукой). После включения хлопок и нет напруги на P206. В КЗ Q707. R214 в обрыве. Я так понимаю это из-за того, что Y нужно было прикрутить на все болты?
« Ответ #3 : 27 Апреля 2017, 09:50:08 »
Ты правильно понимаешь, лень крутить.
Crow
« Ответ #4 : 27 Апреля 2017, 16:21:27 »
Можно сказать и так. Говорил же: плазму чиню впервые, не разглядел, что земля разная на игрике. Теперь беды больше, чем было.
« Ответ #5 : 27 Апреля 2017, 16:32:19 »
Не чего там страшного нет, замени транзисторы, на столе все проверь, Z тоже.
Crow
« Ответ #6 : 27 Апреля 2017, 17:30:01 »
На YSUS выбило Q711 (30F124, я так понял IGBT 300v 120a). На Z в КЗ Q7, Q8, Q9 (RJP30H2A). Для Q711 замену пока ищу. Что еще проверить? Ибо запас RJP30H2A заканчивается, не хочется попалить последние впустую.
« Ответ #7 : 27 Апреля 2017, 18:03:33 »
30G124 можно поставить 30F125 тоже.  Земли не надо соединять Y,Z и лоджик.
Crow
« Ответ #8 : 28 Апреля 2017, 14:53:03 »
Нет пока в родном городе ни того, ни другого. На выходных постараюсь раздобыть и продолжу.
Crow
« Ответ #9 : 02 Мая 2017, 14:58:57 »
Нашел 30f124. Можно ли для проверки использовать 1 ЛБП на 5,2в , 1 на 18в, а вместо второго на на 18в на 16,5в ?
« Ответ #10 : 02 Мая 2017, 15:02:50 »
 Используй только пока на 5.2 подключи к Y .
Crow
« Ответ #11 : 02 Мая 2017, 15:12:20 »
Разжуйте непутевому, что при этом произойдет, что проверять? При соединении Y, Z и лоджика (как я понял это 42T4_CTRL_H20C) на последнем появляется 1,2В на L1, 3,3 на питании флешки. Потребление на ЛБП 0,11А
« Ответ #12 : 02 Мая 2017, 17:14:43 »
Лоджик моргает?
Crow
« Ответ #13 : 02 Мая 2017, 17:19:28 »
Лоджик моргает?
Нет. Подавал только 5,2в
« Ответ #14 : 02 Мая 2017, 17:26:07 »
Все правильно, без подачи 18 вольт он не будет работать.Что дальше в личку напишу.
Crow
« Ответ #15 : 05 Мая 2017, 22:27:16 »
Вопрос решен. Спасибо vornst
ldv22544
Re: LG 42pm4700 не включается [Решено]
« Ответ #16 : 14 Марта 2018, 14:52:08 »
Как решили проблему, у меня такая же ситуация?
« Ответ #17 : 14 Марта 2018, 15:28:44 »
Тему свою создай, опиши проблему, что сделал, и правила почитай.
