Автор Тема: Polar 54CTV5075 шасси S1205M не включается  (Прочитано 6325 раз)
san06
Состав : TDA9381 Polar 4.2, uc3844, 24c08, STV9302a, PET 19-37M, в дежурном режиме напряжения: B+ 138в, 33pin TDA9381-4,9в С823-5в 56pin- TDA9381-3,3в при переводе тв в рабочий режим
светодиод тухнет на 2-3 сек, затем опять переходит в дежурку, что-то блокирует проц... может строчка.... пробовал подавать 8в с внешнего источника, но картина не меняется..
импульсов запуска на 33pin нет напряжений на вторичке кратковременно тоже не наблюдается прошивку не менял может кто ссылку кинет, кроме пршивки где еще можно посмотреть?
 Похожая тема здесь вроде как закончилась заменой тдкс  https://forum-monitor.net.ru/viewtopic.php?t=270620&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=f1bbe4185c84a9da5267e2d9e4840741
 схема http://televid-sib.org/index.php?topic=217.0
« Последнее редактирование: 20 Августа 2017, 10:34:24 от vornst »
san06
Re: Polar 54CTV5075 шасси S1205M не включается
« Ответ #1 : 20 Апреля 2017, 18:06:39 »
 отключал бп от  B+ нагружал на лампу бп держит нагрузку на лампе порядка110в ,пробовал заменить память с другой прошивкой  и 36pin TDA9381 на корпус сажал но это проблему запуска не решило...
« Ответ #2 : 20 Апреля 2017, 20:28:21 »
Блок питания без оптопары-значит в ДР питание строчной развёртки больше вольт на пять чем в РР.
В РР питание строки по мануалу 115-118 вольт.
Эта линейка Поларов идёт с процами без пина контроля переключения ДР-РР, что усложняет ремонт.
Надо проверить питания 3,3  и 5 вольт на проце и питание на ТМС и сам ТМС.
san06
« Ответ #3 : 21 Апреля 2017, 00:31:50 »
Напряжения питания проца соответствует как я уже писал в 1 посту и 3.3 и 5в присутствуют какая то из опцийт защиты блокирует запуск, но в сервис зайти не могу.....как -то по другому пути надо отключать защиту попробую с pin поэкспериментировать...
« Ответ #4 : 21 Апреля 2017, 01:06:10 »
ТДКС подкидывал? ТМС питание и на обрыв проверил? В момент включение на ТМСе напряжение сколько? Обмен по шине память-проц есть?
« Ответ #5 : 21 Апреля 2017, 01:11:37 »
Напряжение на 34 выв микрухи озвучь. Пульсации по 3,3 вольтам есть?
san06
« Ответ #6 : 21 Апреля 2017, 01:44:28 »
тдкс подкинул  бы если он был...правда по памяти во хламе вроде 19-24 валяется. но у него  помнится обмотки 8-вольтовой нет хотя
решаемо через кренку..  по тмс не смотрел и 34 ногус пульсацией по3.3в проверю
Иваныч56
« Ответ #7 : 21 Апреля 2017, 15:37:28 »
Защит здесь две: BCL (49 pin),ENT(36pin). В дежурке проверьте наличие напряжения запуска на первичке ТМС,а также ЭПС конденсаторов С401, С403, С818. С401 лучше заменить на тантал (16 вольт рабочее напряжение) или на пленку,через него запуск идет на драйвер строчки.
Иваныч56
« Ответ #8 : 21 Апреля 2017, 15:44:02 »
С ТДКСом я бы не спешил. Уж которому советую-лампу накаливания в разрыв строчки включить. Как посоветую-мастер исчезает с форума. А по-другому строчник вычислить неисправный можно только гаданием на кофейной гуще (да опровергнут меня гуру данного форума).
san06
« Ответ #9 : 21 Апреля 2017, 16:36:08 »
тмс на обрыв проверил на тмс 12в на коллектор подается
на 34 нулевой уровень,пульсации отсутствуют
Защит здесь две: BCL (49 pin),ENT(36pin). В дежурке проверьте наличие напряжения запуска на первичке ТМС,а также ЭПС конденсаторов С401, С403, С818. С401 лучше заменить на тантал (16 вольт рабочее напряжение) или на пленку,через него запуск идет на драйвер строчки....
кондеры я сменю  конечно, а вот по поводу лампы я включал ее не в разрыв . а отсекал строчку,при включении в разрыв   напряжение B+ после лампы 12в и  125в на минусе vd405
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2017, 18:14:45 от romanov »
san06
« Ответ #10 : 21 Апреля 2017, 18:32:24 »
пробовал отсекать pin49 и pin 36 через кондер 47x63 на землю но тоже без изменений....
Иваныч56
« Ответ #11 : 22 Апреля 2017, 00:20:58 »
А вот на землю бы не надо ,лучше на 5 вольт через резистор 1 кОм. Земля для них-это аварийная ситуация( да поправят меня спецы!).Да и не в защите дело. Проц не видит запуска строчки и уходит в дежурку. Осциллограф есть?  Если нет, ПРИ ПЕРЕВОДЕ В РАБОЧИЙ РЕЖИМ НА БАЗАХ СТРОЧНОГО КЛЮЧА И СТРОЧНОГО ДРАЙВЕРА ПОЯВЛЯЕТСЯ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. Оно небольшое и действует при прохождении импульсов запуска СР.Если их проц снимает ( отклика нет), оно пропадает. Теперь о лампе: ЕСЛИ ТДКС УБИТ ,ПЕРЕГРУЖАЕТСЯ СТРОЧНЫЙ КЛЮЧ . ЛАМПА ОГРАНИЧИВАЕТ ТОК ЧЕРЕЗ КЛЮЧ НА УРОВНЕ 0,5 (100 вт)- 1.0 (200 вт) А, которые строчному ключу, что слону дробина.Заодно и БП не перегружается. Если и в этом случае строчный ключ вылетает,МЕНЯТЬ КОНДЕНСАТОР ОБРАТНОГО ХОДА СТРОЧНОЙ РАЗВЕРТКИ( стоит параллельно строчному ключу с коллектора на землю(минус питания).
Иваныч56
« Ответ #12 : 22 Апреля 2017, 16:04:44 »
Прошу прощения,невнимательно читал предыдущий пост. Если после лампы при запуске 12 вольт, пробуйте отцепить нагрузку (кадровая развертка ,выпрямитель видеоусилителей) и пробуйте снова. При аналогичном результате и ЦЕЛОМ строчном ключе меняйте строчный трансформатор.
Иваныч56
« Ответ #13 : 22 Апреля 2017, 21:36:08 »
Еще пара замечаний: попробуйте отключить отклоняющую систему и включить без нее. И какой мощности лампу НАКАЛИВАНИЯ включали Вы в разрыв питания строчки? Как она светилась,ярко или нет? Судя по напруге (12 вольт) , должно быть ярко. Только мы об этом ничего не узнали.
san06
« Ответ #14 : 24 Апреля 2017, 01:27:40 »
Иваныч56, благодарствую за столь познавательный пост! Про мощность лампы.... ставил 60вт и по поводу яркости я бы не сказал, что слишком ярко на ней же не 220 в падает...
Иваныч56
« Ответ #15 : 24 Апреля 2017, 01:54:26 »
А что наш Polar с лампочкой, оживает хоть немного? На питании кадровой и видеоусилителей напруга появляется или всё мертво?Проверены или заменены на новые конденсатроы,особенно в базе драйвера строчной развертки? Нагрузки откинуты или всё с ними делается? И лампочку помощней найдите ,ватт на 100-150 как минимум. Строчный транзистр цел (ключ)?Пора уже дать ответ на вопрос :цел строчный трансформатор или нет.
Иваныч56
« Ответ #16 : 24 Апреля 2017, 02:00:53 »
Хотя судя по реакции лампочки,запуск строчки идет (если она у Вас в дежурке не горит).Значит ,осталось откинуть нагрузки ,и Вы получите ответ на вопрос об исправности ТДКС . :-)
san06
« Ответ #17 : 24 Апреля 2017, 10:33:31 »
По поводу нагрузки я уже писал выше в посту появляется лишь125в остальные по нулям тв на работе  поэтому приходится проверять от случая ттв друга сказал по времени не горит
Иваныч56
« Ответ #18 : 24 Апреля 2017, 20:02:20 »
По нулям-это с полной нагрузкой  на ТДКС или отцепленной?  Если с отцепленной- ТДКС под замену( при условии нормальной ОС). Напряжения на литах меряете? R410 ,R411 целы? И когда ждать очередной ответ?
san06
« Ответ #19 : 25 Апреля 2017, 13:21:51 »
Заменил кондеры, С403, С818. С401 , отключал всю нагрузку от вторички tdks в том числе и отклонялку в разрыв строчки подключил уже лампу на 150вт результат напруга B+ после лампы 22в ,а выходные напряжения от нот отсуствуют да и откуда им взяться...... задающий строк не работает пробовал подавать импульсы с платы  уср в результате получил пульсирующее напряжение B+ порядка  10в и пульсирующие импульсы на коллекторе выходного транзистора,но растр не раскрыл выходных напряжений по прежнему нет,больше не знаю как диагностировать тдкс  легче поменять.....
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2017, 19:12:27 от san06 »
