Автор Тема: Polar 54CTV5075 шасси S1205M не включается  (Прочитано 6407 раз)
Иваныч56
Re: Polar 54CTV5075 шасси S1205M не включается
« Ответ #20 : 25 Апреля 2017, 22:13:42 »
Полез в схему и мысль мелькнула: а 5 вольт с кондера С823 на R402 подаётся в дежурке или нет? И что  с замером отрицательного напряжения в момент запуска на базе драйвера СР?Может, поищете,куда оно девалось? Если 54 вольт не будет-строчка не запустится. Я С823 вообще ставил 220мкф на 16в.
Иваныч56
« Ответ #21 : 25 Апреля 2017, 22:16:24 »
Поправка к предыдущему посту: не 54 вольта ,а 5 вольт с С 823.  *PARDON*
Иваныч56
« Ответ #22 : 25 Апреля 2017, 22:26:14 »
И ещё одно замечание ( почему телек отключается) : 8 В. питания па проц подаются НЕПОСРЕДСТВЕННО СО СТРОЧНИКА ЧЕРЕЗ R830,C831.После запуска строки  с УСР ( а обратную связь на него со строчника Вы подавыли?) на этой обмотке ничего?
Иваныч56
« Ответ #23 : 26 Апреля 2017, 00:12:33 »
Ну вот и момент истины: ПРИ НАЛИЧИИ ОСЦИЛЛОГРАФА что мешает посмотреть ИМПУЛЬСЫ ЗАПУСКА НА БАЗЕ И КОЛЛЕКТОРЕ ДРАЙВЕРА СР И НА БАЗЕ КЛЮЧА? Хотя бы в виде промелькнувшей пачки импульсов? Оценить амплитуду,а если запуск с УСР, не забыть подать сигнал обратной связи.
« Ответ #24 : 26 Апреля 2017, 01:32:01 »
Тяжело подкинуть левый ТДКС, задействовав тока анодную обмотку?
« Ответ #25 : 26 Апреля 2017, 14:48:55 »
а 8вольт на проц со внешнего питания подавать? иначе как он запустит строчку...
А как тогда заработает ТДКС если строчный импульс не формируется?
8  вольт скорее всего питает видеопроц
Иваныч56
« Ответ #26 : 26 Апреля 2017, 17:26:41 »
Если я что-то в чем то понимаю, питание запуска здесь осуществляется с С831,резистор R830-нагрузка открытого коллектора в проце. Но чего я не понимаю-откуда питается отальная часть проца в момент запуска напряжением 8 В. В рабочем режиме она питается со строчника (1-я нога, с неё на VD832,C831,R830. 5 вольт через R402 идут с С823. Так что вопрос остается открытым.А  насчет ТДКС : его ВМЕСТО родного включать или ВМЕСТЕ? Вопрос-то насчет 8 вольт питания проца открыт.Похожая схема питания проца в Филипсах была, но там запуск строчки с +В шел. А в этих процах я такого не видел. Обычно ключ подачей 8 В на проц включал строчку. А здесь только 3,3 в и 5 в. плюс питание строчного ключа и драйвера его . Просветите темного!
san06
« Ответ #27 : 26 Апреля 2017, 22:57:27 »
Иваныч56 я в первом посте в начале темы давал ссылку на монитор там на второй странице в конце темы  keu-s (может чуть ошибся с ником) достаточно подробно описал запуск строки и 8 в не участвует в запуске строки а по теме снял строчник и протестировал через генероттор  он сажает блок питания  но перед этим протестировал от томсона. Он показал наличие высокого .........
