Автор Тема: Ищу схему БП PSPU-J807A (EAY58665401) LG  (Прочитано 4049 раз)
ilinspb
Ищу схему БП PSPU-J807A (EAY58665401) для LG 50PS3000-ZB
« Последнее редактирование: 31 Августа 2017, 11:06:57 от vornst »
Re: Ищу схему БП PSPU-J807A (EAY58665401) LG
« Ответ #1 : 13 Апреля 2017, 17:43:22 »
Состав микросхем скажи.
ilinspb
« Ответ #2 : 13 Апреля 2017, 18:30:20 »
состав микросхем:
-R2A20112
-L6599D
-C0708G (LGIT PSU V1.00B)
-STR-W6253
-KA3843B
ilinspb
« Ответ #3 : 13 Апреля 2017, 18:37:44 »
photo:
« Ответ #4 : 13 Апреля 2017, 18:40:10 »
Схем на этот БП не бывает. Только по даташитам или похожий.
« Ответ #5 : 13 Апреля 2017, 18:41:52 »
Опиши проблему? Там может не чего сложного нет.
ilinspb
« Ответ #6 : 13 Апреля 2017, 19:08:42 »
Проблему пока могу описать только в общих словах.
Еще ничего не смотрел.
При включении с пульта загорается синий индикатор включения питания,
в блоке питания слышно несколько щелчков.
Изображения и звука нет.
« Ответ #7 : 13 Апреля 2017, 19:13:03 »
Ты плазму ни когда не ремонтировал? Правильно щелкает реле. Снимай Y, Z и проверяй IGBT, кольцевые трещины.
ilinspb
« Ответ #8 : 17 Апреля 2017, 16:17:44 »
При отключении от блока питания ZSUS - VA, VS и M5 присутствуют.
При подключении срабатывает защита на блоке питания.
на ZSUS посмотрел вроде как сдохшие 2шт. 20NF20 и PDPF51N25
« Ответ #9 : 17 Апреля 2017, 16:46:45 »
Не правильно, в Z таких транзисторов не должно быть,PDPF51N25, они стоят в Y BLOCING. И другие озвучь. Не путай блоки.
ilinspb
« Ответ #10 : 17 Апреля 2017, 17:07:55 »
BOARD: 50H3_Z
EAX55361501
FDPF51N25
« Ответ #11 : 17 Апреля 2017, 17:15:11 »
Ответь они паяные были? И до тебя никто в нем не копался?
ilinspb
« Ответ #12 : 17 Апреля 2017, 17:17:13 »
небыли паяные
никто не копался
« Ответ #13 : 17 Апреля 2017, 17:24:58 »
Надписей рядом с транзисторами типа SUS_DN, SUS_UP нет? На фото не видно.
ilinspb
« Ответ #14 : 17 Апреля 2017, 17:38:16 »
SUS_DN, SUS_UP есть на разъеме (3.jpg)
« Ответ #15 : 17 Апреля 2017, 18:10:50 »
Ответь на вопрос.
ilinspb
« Ответ #16 : 17 Апреля 2017, 18:29:01 »
никогда
« Ответ #17 : 17 Апреля 2017, 19:32:53 »
Тему рядом почитай там твой ответ. http://televid-sib.org/index.php?topic=39081.0
