Автор Тема: DAEWOO DHC-UX3500  (Прочитано 6392 раз)
VITEK54
DAEWOO DHC-UX3500
« : 25 Марта 2017, 20:28:26 »
DVD DAEWOO вставляеш диск нажимаеш пуск, обратно выдает диск я в основном занимаюсь теликами в б.п. напруги все вроде  есть, схемы такой нет в инете, мотор целый дайте направление.
Re: DAEWOO DHC-UX3500
« Ответ #1 : 25 Марта 2017, 21:42:28 »
Какой?
« Ответ #2 : 25 Марта 2017, 21:42:37 »
напруги все вроде  есть,  мотор целый дайте направление.
такая инфо не катит.Напряжения должны быть в цифрах,а моторчик д.б. прозвонен.Диск хоть пытается дёрнуться?
VITEK54
« Ответ #3 : 26 Марта 2017, 16:21:40 »
на плате б.п. стоит усилитель звука, греется поэтому видимо не заводится диск , движок целый проверял с б.п.на 3в.,схему б.п. нашел пытаюсь узнать почему грееся микруха tda8947j ?
« Ответ #4 : 26 Марта 2017, 22:43:40 »
В огороде бузина в Киеве дядька. Или полный пипец.  :shok:
Садимся изучаем принципы работы ДВД проигрывателей и методики поиска неисправностей.
VITEK54
« Ответ #5 : 27 Марта 2017, 20:21:39 »
микрухе хана все ноги показывают 0ом  ни в одном магазине нет чем можно заменить?
VITEK54
« Ответ #6 : 27 Марта 2017, 20:24:36 »
я не против почитать если дадите ссылку на этот dvd на русском еще и схемку
kep58
  • Виктор
« Ответ #7 : 27 Марта 2017, 21:05:08 »
« Последнее редактирование: 16 Мая 2024, 14:51:11 от aze1959 »
VITEK54
« Ответ #8 : 27 Марта 2017, 21:27:28 »
5шт. предлагают за 329р. с бесплатной доставкой не вериться.
« Ответ #9 : 27 Марта 2017, 21:32:58 »
Я ждала и верила,думала рожу ...
kep58
  • Виктор
« Ответ #10 : 27 Марта 2017, 21:37:54 »
А, что первый раз выписываешь? Все на Али покупают.
VITEK54
« Ответ #11 : 27 Марта 2017, 21:47:06 »
выписывал но не у них оплачивал при покупке на почте а с предоплатой сколко кидают что заказать ?невелики деньги на телики редко покупаю у меня целй склад, раньше сам списывал по работе всю электронику, 3ий год на пенсии.
VITEK54
« Ответ #12 : 28 Марта 2017, 12:53:32 »
заказ обязательно писать по английски
« Ответ #13 : 28 Марта 2017, 13:11:36 »
Его надо положить в корзинку и оплатить. Ничё там писАть не нужно. Сперва деньги, запцацки потом... Может быть, когда-нибудь....  :D Не бойся, заказывай. Если бестолковый, почитай вот тут - http://aliexpress.md/как-покупать/
 Или забей в гугл "Как покупать на алиэкспресс" и тебе всё расскажут.
VITEK54
« Ответ #14 : 04 Апреля 2017, 21:15:51 »
деньги перевел осталось два дня а заказ не высылают что делать?
« Ответ #15 : 04 Апреля 2017, 21:22:07 »
Не волнуйся. На этой торговой площадке строгие правила. Нечестного продавана свои отымеют, а деньги тебе назад вернут на карту, только не сразу.
intel
« Ответ #16 : 18 Апреля 2017, 23:02:44 »
VITEK54, давай уж укажи напруги в измерениях .. Ты говоришь что напруги нормальные а оказывается что микросхема в перегрев уходит... Отключи питание от этого усилителя и проверяй далее Скорее всего кроме усилка будет еще что то накрыто Проверить напряжение питание с БП , питание ядра процессора , питание драйвера , концевики .. А после этого делать выводы Прежде чем заказывать микросхему усилка , надо удостовериться в целостности всего остального
VITEK54
« Ответ #17 : 09 Мая 2017, 18:42:57 »
микросхемы прислали аж 5 штук, за 300р. поставил,  миросх. работает ,подал на вход сигнал, а все равно диск выдает обратно видимо еще что то,я только теликами занимаюсь всякий совет приму, время будет посмотрю и отпишусь.
intel
« Ответ #18 : 10 Мая 2017, 02:00:50 »
Прочтите мой пост еще раз
VITEK54
« Ответ #19 : 12 Мая 2017, 21:34:02 »
замеил литыв бп. и пропаял как мне показалось непропаи, микруха выходная новая, аппарат включился но станно себя ведет не работает кнопка СТОП, на функции LOAD  всавляю диск автоматом включается, на стоп не реагирует через 30 сек. сам  останавливается и теперь с кнопки ПУСК не включается,пишет NO DISC, радио работает,может просто нужны какие то настройки поменять что то поменялось,не могу вывести МЕНЮ.
