Автор Тема: DAEWOO DHC-UX3500  (Прочитано 6391 раз)
VITEK54
Re: DAEWOO DHC-UX3500
« Ответ #20 : 12 Мая 2017, 21:37:13 »
теперь диск крутиться только нет звука в режиме МП3 но как я писал через 30 сек.останавливается
VITEK54
« Ответ #21 : 09 Сентября 2017, 17:23:05 »
поменял головку и усилитель все ОК.
VITEK54
Re: DAEWOO DHC-UX3500 решено
« Ответ #22 : 29 Сентября 2017, 19:38:20 »
DVD DAEWOO вставляеш диск нажимаеш пуск, обратно выдает диск я в основном занимаюсь теликами в б.п. напруги все вроде  есть, схемы такой нет в инете, мотор целый дайте направление.
Gnez
« Ответ #23 : 21 Января 2018, 07:55:07 »
Такая схема есть на сайте manualslib.com в поисковике наберите Daewoo RD-430 :D
ivain39
« Ответ #24 : 23 Февраля 2018, 20:07:11 »
Морды похожи и только. В остальном абсолютно разные аппараты. Не вводите в заблуждение. Схемы на DAEWOO DHC-UX3500 нет.
Gnez
« Ответ #25 : 10 Марта 2018, 04:36:59 »
Блоки питания одинаковые. Майн плата судя по фото тоже похожа. У меня изменилось сопротивление R7 330 Ом. Был перекос напряжений на линии -12, +12 вольт.
Gnez
« Ответ #26 : 10 Марта 2018, 04:44:42 »
Старания по ремонту блока питания:   https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1846303.html
Gnez
« Ответ #27 : 10 Марта 2018, 05:44:06 »
Возможно проблема в прошивке. На данный момент у меня центр тоже не работает. На дисплее светятся все символы. Считал прошивку с ATMEL 24C04N. Дамп выложу можете сравнить, но гарантии нет. Там ещё есть EEPROM ES29LV800EB, но что бы её прочитать программатором TL866CS по моему нужен специальный адаптер. У меня нет.
Gnez
« Ответ #28 : 10 Марта 2018, 05:49:58 »
Вот на всякий  случай мануал. Попробую поменять процессор, на кварцах всё гуляет. :wacko:
Gnez
« Ответ #29 : 09 Июля 2018, 06:00:43 »
Заменил процессор дисплея PT6311-LQ , аппарат ожил! Появилось радио и звук. Привод диски не читает, но лоток открывает и закрывает. Греется сильно процессор SPHE8281D думаю проблема в нём буду менять. :-)
Gnez
« Ответ #30 : 10 Июля 2018, 23:21:12 »
Ура всё заработало!!! Заменил процессор SPHE8281D, нагрев в норме палец держит.На Ali Express стоит 85 рублей.  МР3 работает, DVD крутит. Смущает диапазон радиостанций от 87,75- 92,85 MHz. В с STAND BY отключается только из радиоприёмника. Вентилятор крутится - обдув оконечника TDA. МР3 играет чисто. Звук регулируется небольшими шагами.
