Автор Тема: Свет положительный и отрицательный.  (Прочитано 4221 раз)
Я замутил тему на другом Форуме но ответов так и не дожался. Решил на своём самом продвинутом :D Форуме пообсуждать.
Итак всем известны законы диалектики, у каждого есть своя провоположность, у Добра-Зло, у Бога-Дьявол и тд и тп.  *YES*
К примеру если мы две лампочки включив последовательно в сеть, то получим интересный эффект. Относительно места соединения лампочек, на одной лампе в определённый момент будет положительная полуволна, на другой отрицательная. Согласно законов физики и диалектики свет должен вырабатываться разный и противоположный друг другу по своим свойствам, соответственно положительный и отрицательный. При сложении друг с другом должен получаться ноль. То есть обе свет с обеих ламп должен компенсировать друг друга и мы не должны видеть суммированный свет. Но почему то видим. Я поскрёб в голове, шевельнул извилинами и нашол разумное объяснение. Спирали ламп закручены, соответственно свет проходя через них вращается. Но из за разбросов параметров нити вращается по разному и только по этому отрицательный и положительный свет не полностью взаимоликвидируется. Хотелось бы услышать мнения по моей продвинутой теории. :D
Евгений Владимирович
Re: Свет положительный и отрицательный.
« Ответ #1 : 29 Марта 2011, 22:38:26 »
Для того чтобы проверить твою теорию надо бегать с включенными лампочками вокруг табуретки со скоростью 50 оборотов в секунду *ROFL*
« Ответ #2 : 29 Марта 2011, 22:40:57 »
По твоей теории выходит,что если две лампочки к аккумулятору подцепить встречно (относительно цоколя),то одна из них будет светить как-то не так?
« Последнее редактирование: 29 Марта 2011, 23:28:25 от vav »
« Ответ #3 : 29 Марта 2011, 22:51:37 »
Из кинофильма "Мимино":
- В Европе сейчас на пианино не играют.Играют на электричестве!
- На электричестве играть нельзя,током убьет!
« Ответ #4 : 29 Марта 2011, 23:00:30 »
Женя я понял. Бегать вокруг табуретки. Вот тока в каком направлении? По направлению намотки спирали или наоборот?  *DONT_KNOW*
« Ответ #5 : 29 Марта 2011, 23:05:49 »
У света должен быть антисвет. И если силу света измеряют в канделах,то силу антисвета нужно измерять в чубайсах.
« Ответ #6 : 29 Марта 2011, 23:33:16 »
Ну если соотнести с российской действительностью...ещё когда не был поднят шум о деятельности ЖКХ я смотрел их отчёты о проделанной работе (материалы кстати открытые) и сразу же понял что туда лучше не соваться то есть опасно копать глубоко. приписки не просто большие, а нгевообразимо огромные и с точки зрения здравого смысла...К примеру простая задача. В трубу монополиста водоканала втекает энное количество воды.  А вот вытекает... *ROFL*В несколько раз больше!!! :D Одного не пойму, почему бы им не потребовать Нобелевскую премию за опровержение законов сохранения?  :D Оказывается и осадков у нас в городе за зиму снега метров от 5 до 8 :D (стока дворники выметают снега ) Представляю, в одно не прекрасное утро, просыпаюсь и со своего третьего этажа через окно выхожу на улицу(дворник рассчиталась  :'((деньги получила и пока доносила до своей квартиры-надорвалась :'() И весной река выходит из берегов метров на 15 подымается вода. :P Даже на мелочах :D в доме восемь подьездов, почти на всех домофоны. но всё равно деньги берут за ремонт(!) дверей и замену ручек. А если взять в мастштабе города :DОказывается в каждом городе есть завод по производству мётел для дворников, ручек, гвоздей и других мелочей, стеклозавод и тд и тп :D
« Ответ #7 : 30 Марта 2011, 09:51:40 »
Вот именно с точки зрения здравого смысла законы физики и не хотят связываться с муниципальными властями и ЖКХ. Это разновидность "черной дыры",а там как известно свои законы.
Лысый
« Ответ #8 : 22 Июля 2011, 02:45:28 »
Подключаем лампочку к источнику переменного тока.Лампочка горит.Параллельно к этой же лампочке подключаем второй источник с такой-же силой тока,но в противофазе.Лампочка должна погаснуть,при этом токи в цепях обоих источников идут и регистрируются амперметрами.Вот и компенсация света антисветом \m/
« Ответ #9 : 22 Июля 2011, 10:56:42 »
Надежный способ устроить короткое замыкание под предлогом научного эксперимента! *ROFL*
« Ответ #10 : 22 Июля 2011, 17:40:21 »
для устранения короткого замыкания при подключении двух напряжений уже давным давно в секретной лаборатории АН Солнца сделали разработку специальных ламп. Две спирали, одна закручена по часовой стрелке, другая против. при подключении одного напряжения работает попеременно то одна спираль то другая и лампа излучает попеременно то положительный свет то отрицательный. естесно мерцание видно сильнее чем на обычной лампе. при подключении двух напряжений работают обе спирали в противофазе. Соответственно отрицательный и положительный свет компенсирует друг друга и лампа не светица :D
« Ответ #11 : 22 Июля 2011, 18:08:20 »
Ну сделать лампу,которая не светит, легко и без секретных лабораторий - нужно просто ее хорошо встряхнуь! :D
Истинный отрицательный свет наблюдал в течении трех суток мой сосед , который по пьяному делу скувырнулся в овощную яму. У его даже перед закрытыми глазами появлялись разные круги и вспышки. *CRAZY* А после двухнедельного запоя он наяву мог разглядеть разные мезоны и бозоны без всяких коллайдеров! *ROFL*
« Ответ #12 : 22 Июля 2011, 18:12:19 »
есть такие маленькие светлячки которые зовутся фотонами. Когда все они дохнут, то не видно ни зги.  Кормите светлячков  в достатке и с должной периодичностью и будет вам светло и счастье.  :-)
« Ответ #13 : 22 Июля 2011, 18:45:56 »
А есть энергосбыт, которого кормишь всю жизнь, а на улице вечером темень непроглядная! *WALL*
« Ответ #14 : 22 Июля 2011, 18:59:42 »
А если и не кормишь и кормишь - один результат, то зачем кормить?
« Ответ #15 : 22 Июля 2011, 19:27:50 »
vav, rematik  *YES* *DRINK* :D *ROFL* *ROFL* *ROFL*
« Ответ #16 : 22 Июля 2011, 19:49:29 »
Не в коня корм - по аналогии.
« Ответ #17 : 22 Июля 2011, 23:32:56 »
Это не конь , а стая саранчи! Куча всяких контор , совершенно бесполезных для общества , но мимо которых невозможно пройти.  ]:-> Мрак и скрежет зубовный!  *WALL*Хотя сам 14 лет в такой-же работал , кассы ремонтил. :-[
« Ответ #18 : 23 Июля 2011, 13:34:14 »
заветная мечта любого - сидеть на бюджете, ни фига не делать и ни за что не отвечать. И тоств соответствующие на празднествах - чтоб у нас всё було и нам за это ни чего не було.
- Сидоров, мы заметили, что после вашего прихода в наш офис, мы стали
намного меньше платить за электроэнергию?.. Пров... Вы что,
электричество вырабатываете?
- Да нет, просто свет в туалете за собой выключаю...
« Последнее редактирование: 23 Июля 2011, 13:56:20 от rematik »
« Ответ #19 : 23 Июля 2011, 17:34:40 »
Если бы только ничего не делать и не отвечать! Многие любят показать, что они какие ни есть, но начальники. Гордыня прет как при великом поносе!
