Автор Тема: Свет положительный и отрицательный.  (Прочитано 4264 раз)
Лысый
Re: Свет положительный и отрицательный.
« Ответ #20 : 25 Июля 2011, 01:58:50 »
Вот и компенсация света антисветом
Надежный способ устроить короткое замыкание под предлогом научного эксперимента! *ROFL*
В данном случае суммарный ток через лампу будет равен 0 и кз не будет.Хотя токи в цепи каждого источника будут равны и противофазны.Так устроено устройство для остановки вращения счетчика.К токовой обмотке счетчика подключают напряжение,взятое с понижающего трансформатора,в противофазе,и в зависимости от величины напряжения,диск можно замедлить,остановить,заставить вращаться обратно :D
« Ответ #21 : 29 Июля 2011, 19:18:21 »
ша тут сказат? теорию отрицательного и положительного света обосновали. теоретических моделей несколько. даж практическое применение нашли. О как!!!  :D
tvsergeiconst
« Ответ #22 : 29 Июля 2011, 19:36:08 »
Сегодня повезло конкретно.Делал черно-белый "Рекорд" полупроводниковый, видно тоже напряжение в противофазе было. :-)Сгорела- пробило только емкость пикофарадную в сетевых диодах и все........ :-)
« Ответ #23 : 04 Октября 2011, 14:23:22 »
как слепому с детства старцу объяснить, что такое свет, при условии, что он ещё не глух?
