Автор Тема: BN44-00711A Ищу схему на Блок питания телевизора Самсунг 55".  (Прочитано 8914 раз)
badbbi
Ищу схему BN44-00711A не могу опознать шим, на плате обозначен как ICP801, а на нем ни чего не видно, ели ели 405 вроде. Помогите пожалуйста. Занижены напряжения на выходе, грешу на нее и нет дежурки 5в
Ацетоном пробуй оттереть. Увидишь.
badbbi
И правду ацетон помог оказалась S3051/406.  Схему все равно надо не как не разберусь в какую сторону копать.
И правду ацетон помог оказалась S3051.  Схему все равно надо
Схем нет наверно. Разрисовывай, и сравнивай с S3050. Если в раб режиме 380в на банке есть, то отстань от неё.
 Тут почитай.   http://televid-sib.org/index.php?topic=13700.0
badbbi
Проверил оптопары 3 шт стоит  две оказались не рабочие, маркировка LE11  100W чем заменить ?  можно любой на 100W?
eduard2
  • Эдуард
Ежели схема нужна то родную на вряд ли найдёшь ,можно подобрать аналогичную схему знаю поз. номера микрух в твоём БП ,состав давай полный микросхем в этом БП и позиционные номера их тоже
  Че за оптрон такой странный ? (в первые такое название слышу) фотку его можешь показать , да можешь сделать фотку печатки  всего БП более кликабельной ? то на твоей  фотки всего БП не фига не видно
kep58
  • Виктор
Скорее всего PC817.
С каких пор у оптопары мощность, как основная характеристика, да еще и в таких значениях, появилась?
badbbi
Дико извиняюсь за задержку приболел, дома интернета не было,  вот фото на оптопаре написано LE11 и 1008.W, вечером кину фото в хорошем качестве, платы. Даже не знаю как и подобрать его. Pc 817  выглядит коротковатым.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2017, 12:45:07 от badbbi »
badbbi
Нашел его если кому интересно это : Optocoupler with Phototransistor Output  TCLT1008 буду заказывать.
eduard2
  • Эдуард
badbbi
Нашел его
  Молодец , только вот вопрос как ты нашёл его?
Меня интересует  на TCLT1008 нет такой кодировки как ты писал об этом
Фотку отдельно этого оптрона можешь сделать  ?  да и состав  и поз. номера микрух этого БП можешь написать раз у тебя этот БП на руках находится
Сильно твой БП на  BN44-00709A смахивает.
eduard2
  • Эдуард
Сергей привет! это точно  судя по моей и RAMMER   инфе  вот в этой теме http://monitor.espec.ws/section9/topic271964.html очень похожа по соству микрух ( только вот не как не могу найти фотки печатки 709А которую я в этой теме положил  :unknw: )
badbbi
badbbi
Нашел его
Ну там написано же Le11 вот от нее и плясал, искал по картинкам наткнулся на сайте али экспресс на похожею ну и помаркировке вышел на нее. Постараюсь на днях фото и номера сделать. Заказал плату целиком на ebaye за 2000р дешевле выйдет, чем оптрон покупать две штуки стоят 800р, + транзистор навернут тоже в районе 300р.
badbbi
Да что то есть только у меня два транзистора стоят а на той плате один.
badbbi
Проверь на своей плате оптопары pc801s они  с icm801 связанны по контролю.  А так ваша плата стоит 1500р на ebaye
eduard2
  • Эдуард
Bот только не надо тут лапшу вешать , ну хорошо покажи мне эту ссылку  на алиэкспресс на картинки, где ты наткнулся  :-) да ну прям таки и по маркировки ты вышел на неё   я то вышел на эту картинку тока не через LE11
Я же тебе писал что не помню куда у меня это фотка печатной платы  делась , ты посмотри по ссылке которую я положил сколько времени прошло с этого ? ты что думаешь я помню что и когда это  фото со скрином этого БП у меня делась  :unknw:
badbbi
Не кому не чего я не вешаю, вы спросили я ответил как искал. На это я потратил дня три что я все должен помнить в деталях.
Вбил в google sop 4 (sop корпус 4-ре вывода) искал в картинках наткнулся на похожее фото, только с маркировкой Le25 нажимаем на него с право написано tclt1008 ic оптом - Купить оптом tclt1008 ic из Китая на
ru.aliexpress.com. Ну само собой ищем датошит смотрим сравниваем и рассуждаем.
https://www.google.ru/search?q=LE+1008&newwindow=1&biw=1366&bih=611&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiWmsPdpsHSAhWJA5oKHbYfCDAQ_AUICCgD#newwindow=1&tbm=isch&q=sop++4+1008&*&imgrc=ESOvVtTPePgTQM:
Что с темой?
nail--72
Поставил вместо 1008 оптопары 817,работает.
